Вторник, 11.11.2025, 06:52
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 110 - Форум
SergM-76Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:40 | Сообщение # 1636
Я бы такой стабилизатор не рискнул бы ставить
Вот и я об этом.
TCBДата: Воскресенье, 08.12.2013, 00:05 | Сообщение # 1637
Я бы такой стабилизатор не рискнул бы ставить..
У меня такой стоит, пока проблем не было. Правда дисплей запитан от 5В, что снижает нагрузку на стабилизатор. Кстати, никто не возбраняет поставить стабилизатор более мощный.
verhovДата: Воскресенье, 08.12.2013, 13:27 | Сообщение # 1638
Ест стабилизатор ADP3338  характеры  хорошие, стоит его поставить если питания от 4,8в.
Прикрепления: ADP3338.pdf (289.2 Kb)
aaaДата: Понедельник, 09.12.2013, 22:41 | Сообщение # 1639
Dobryj vecer . Zapuskal i ja svoego krota, no nezapustilsa normalno. Pokazalas krot-2 i adres saita i na etom ostanovilas, neslushaet knopki. Odin vopros , fuse bite4 na risunke v nacale EE a v soobscenijax 1580-1582 govoritsa o EF ??? Mozet v etom fishka ??? Procesor ATXMEGA32D4AU
Сообщение отредактировал aaa - Понедельник, 09.12.2013, 22:45
AndrewДата: Понедельник, 09.12.2013, 22:59 | Сообщение # 1640
 Первая строчка под принципиальной схемой "Контроллер ATxmega32A4-AU."
aaaДата: Понедельник, 09.12.2013, 23:07 | Сообщение # 1641
A s procesorom ATXMEGA32D4AU Nepoidet ??? Cem oni otlichaetsa ??
AndrewДата: Понедельник, 09.12.2013, 23:14 | Сообщение # 1642
Не подойдет.
Отличается - например тем что в нем нет "DAC", зато есть "USB".
Чем еще отличается можно посмотреть "даташит" ..
aaaДата: Понедельник, 16.12.2013, 16:51 | Сообщение # 1643
Nashel ATxmega32A4-AU , Zaprogramiroval vse poshlo. Poka konstrukcyja na stole. Pri zapuske visvecivaet zastavku, potom kakoito poscet mV , potom TX-ERROR !!!! i potom    +00[#ERROR!!5,1V  . Eto naverno kod oshibki? Kak ego rasshifrovat? A dalshe perechodit v osnovnoe meniu. Voobshem zapustil daze dve platy , dlia sebia i dlia druga:)
TCBДата: Понедельник, 16.12.2013, 18:07 | Сообщение # 1644
Нет, " TX-ERROR !!!!" говорит о том что не подключена катушка. А потом не вся строка сразу перезаписывается на дисплее.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 16.12.2013, 18:07
aaaДата: Понедельник, 16.12.2013, 19:33 | Сообщение # 1645
Kak poniat "не вся строка сразу перезаписывается на дисплее."
AndrewДата: Понедельник, 16.12.2013, 20:37 | Сообщение # 1646
Вы катушку подключите и забудьте об этой "Error". Но не забудьте написать как прибор работает с катушкой..
А в городе "Утена" я бывал.. хороший городок и пиво не плохое.. )
aaaДата: Понедельник, 16.12.2013, 20:47 | Сообщение # 1647
Da, ranshe pivo bylo choroshoe. Teper uze ne to, kak i vce derzetca bolshe na chimiji:)
TCBДата: Понедельник, 16.12.2013, 21:47 | Сообщение # 1648
Запись производится не сразу во все 16 знакомест строки, а в отдельные знакоместа по необходимости.
януковичДата: Четверг, 19.12.2013, 23:48 | Сообщение # 1649
WM6, и Терсо... я Вас попрошу... Возможно есть языковой барьер. Укажите пожалуйста на Геотече,.. Пускай смотрят схему и подключают ТХ на 8-мую ногу МС34119(через резонансный конденсатор и "гасящий" ток резистор), а второй вывод,на землю... Так будет правильно.
vali46Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:44 | Сообщение # 1650
привет друг
Я не знаю, иранский и по-русски
Потому что я использую переводчик Google
Это, возможно, сделал ошибку в том, Mqasdm
Я прошу прощения за Mzvr
Я хочу помочь вам в принятии петлю .
Т х должно быть некоторое сопротивление Что такое Генри?
Т х я:
Мой 45 тур проволочная петля 27 см на 0,5 до 3 сопротивления Ом составляет 3,333 мм Анри
Какой должна быть сопротивление Rx и Генри?
Мой Rx
Сопротивление 44 Ом и 24,63 мм Анри
Rx должны быть защищены с алюминиевого листа или трет X?
Большое спасибо
