SergM-76 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:40 | Сообщение # 1636 |
| Цитата янукович (  ) Я бы такой стабилизатор не рискнул бы ставить Вот и я об этом.
TCB | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 00:05 | Сообщение # 1637 |
| Цитата янукович (  ) Я бы такой стабилизатор не рискнул бы ставить.. У меня такой стоит, пока проблем не было. Правда дисплей запитан от 5В, что снижает нагрузку на стабилизатор. Кстати, никто не возбраняет поставить стабилизатор более мощный.
verhov | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 13:27 | Сообщение # 1638 |
| Ест стабилизатор ADP3338 характеры хорошие, стоит его поставить если питания от 4,8в.
aaa | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:41 | Сообщение # 1639 |
| Dobryj vecer . Zapuskal i ja svoego krota, no nezapustilsa normalno. Pokazalas krot-2 i adres saita i na etom ostanovilas, neslushaet knopki. Odin vopros , fuse bite4 na risunke v nacale EE a v soobscenijax 1580-1582 govoritsa o EF ??? Mozet v etom fishka ??? Procesor ATXMEGA32D4AU
Сообщение отредактировал aaa - Понедельник, 09.12.2013, 22:45 |
Andrew | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 22:59 | Сообщение # 1640 |
| Цитата aaa (  ) Mozet v etom fishka ??? Procesor ATXMEGA32D4AU Первая строчка под принципиальной схемой "Контроллер ATxmega32A4-AU."
aaa | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:07 | Сообщение # 1641 |
| A s procesorom ATXMEGA32D4AU Nepoidet ??? Cem oni otlichaetsa ??
Andrew | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:14 | Сообщение # 1642 |
| Не подойдет. Отличается - например тем что в нем нет "DAC", зато есть "USB". Чем еще отличается можно посмотреть "даташит" ..
aaa | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:51 | Сообщение # 1643 |
| Nashel ATxmega32A4-AU , Zaprogramiroval vse poshlo. Poka konstrukcyja na stole. Pri zapuske visvecivaet zastavku, potom kakoito poscet mV , potom TX-ERROR !!!! i potom +00[#ERROR!!5,1V . Eto naverno kod oshibki? Kak ego rasshifrovat? A dalshe perechodit v osnovnoe meniu. Voobshem zapustil daze dve platy , dlia sebia i dlia druga:)
TCB | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:07 | Сообщение # 1644 |
| Цитата aaa (  ) Eto naverno kod oshibki? Нет, " TX-ERROR !!!!" говорит о том что не подключена катушка. А потом не вся строка сразу перезаписывается на дисплее.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 16.12.2013, 18:07 |
aaa | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:33 | Сообщение # 1645 |
| Kak poniat "не вся строка сразу перезаписывается на дисплее."
Andrew | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:37 | Сообщение # 1646 |
| Вы катушку подключите и забудьте об этой "Error". Но не забудьте написать как прибор работает с катушкой.. А в городе "Утена" я бывал.. хороший городок и пиво не плохое.. )
aaa | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:47 | Сообщение # 1647 |
| Da, ranshe pivo bylo choroshoe. Teper uze ne to, kak i vce derzetca bolshe na chimiji:)
TCB | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:47 | Сообщение # 1648 |
| Цитата aaa (  ) Kak poniat "не вся строка сразу перезаписывается на дисплее." Запись производится не сразу во все 16 знакомест строки, а в отдельные знакоместа по необходимости.
янукович | Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:48 | Сообщение # 1649 |
| WM6, и Терсо... я Вас попрошу... Возможно есть языковой барьер. Укажите пожалуйста на Геотече,.. Пускай смотрят схему и подключают ТХ на 8-мую ногу МС34119(через резонансный конденсатор и "гасящий" ток резистор), а второй вывод,на землю... Так будет правильно.
vali46 | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:44 | Сообщение # 1650 |
| привет друг Я не знаю, иранский и по-русски Потому что я использую переводчик Google Это, возможно, сделал ошибку в том, Mqasdm Я прошу прощения за Mzvr Я хочу помочь вам в принятии петлю . Т х должно быть некоторое сопротивление Что такое Генри? Т х я: Мой 45 тур проволочная петля 27 см на 0,5 до 3 сопротивления Ом составляет 3,333 мм Анри Какой должна быть сопротивление Rx и Генри? Мой Rx Сопротивление 44 Ом и 24,63 мм Анри Rx должны быть защищены с алюминиевого листа или трет X?
Большое спасибо
