| АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:27 | Сообщение # 1651 |
| Цитата янукович (  ) WM6, и Терсо... я Вас попрошу... Возможно есть языковой барьер. Укажите пожалуйста на Геотече,.. Пускай смотрят схему и подключают ТХ на 8-мую ногу МС34119(через резонансный конденсатор и "гасящий" ток резистор), а второй вывод,на землю... Так будет правильно. WM6 and Thurso. I would ask you ... Perhaps there is a language barrier. Please specify the Geoteče, ... Let them look at the diagram and connect the TX on 8-foot MS34119 directly (through resonant capacitor and "extinguisher" current resistor), and the second to land. So it will be correct.
| aaa | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 21:56 | Сообщение # 1652 |
| Dobryj den, proboval segodnia platu krota . Podsoodinial na skoruju ruku zdelanuju katushku DD, koneshno vse na sopliach no rabotaet i regiruet po raznomu i na zelezo i na med. Teper nado delat normalnuju katushku. Ja chotel sprosit pro zagotovki dlia kotuski kotoryje delaet u vas. Mozno li dostat i mozno li pereslat v Litvu i skolko budet stoet v Evro?
| Andrew | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:30 | Сообщение # 1653 |
| Я здесь брал http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=6288 Вот болгарин тоже продает за евро. http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=4733&start=0
| Andrew | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:57 | Сообщение # 1654 |
| Да.. хочу подсказать на будущее, не вставляйте конденсаторы в катушки!)
| Armatall | Дата: Вторник, 24.12.2013, 17:41 | Сообщение # 1655 |
| Цитата Andrew (  ) не вставляйте конденсаторы в катушки! Обоснуйте, пожалуйста!
И где же тогда размещать конденсаторы, по вашему? В блоке ?! Фактически получим МД к которому можно навесить лишь один персональный датчик ...
| Andrew | Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:11 | Сообщение # 1656 |
| Цитата Armatall (  ) Обоснуйте, пожалуйста!И где же тогда размещать конденсаторы, по вашему? В блоке ?! Фактически получим МД к которому можно навесить лишь один персональный датчик ... Насчет одного персонального датчика сильно ошибаетесь. Напомню "Крот" это цифровой прибор... А почему именно не нужно размещать конденсаторы в катушке узнаете в самое ближайшее время...
| tesoro | Дата: Среда, 25.12.2013, 14:28 | Сообщение # 1657 |
| Цитата узнаете в самое ближайшее время...
Кажется к новому году подарки будут.
| Ropcsika4668 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 10:23 | Сообщение # 1658 |
| I don't understand how can i adjust the zero_adc ? The coils disconnected......?
| янукович | Дата: Вторник, 31.12.2013, 11:23 | Сообщение # 1659 |
| Turn off the coil, shorted RX, press "0 ADC" ... Do you understand??
| Ropcsika4668 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:03 | Сообщение # 1660 |
| This is correct?
| янукович | Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:08 | Сообщение # 1661 |
| Yeah, so good.
| Ropcsika4668 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:18 | Сообщение # 1662 |
| Cпасибо, thank you
| Ropcsika4668 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:40 | Сообщение # 1663 |
| R27 resistor. Which is correct?
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Вторник, 31.12.2013, 12:40 |
| янукович | Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:51 | Сообщение # 1664 |
| Yes, everything is correct. See the scheme.
| Ropcsika4668 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 16:43 | Сообщение # 1665 |
| Thanx
