Вторник, 11.11.2025, 04:15
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 111 - Форум
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:27 | Сообщение # 1651
WM6, и Терсо... я Вас попрошу... Возможно есть языковой барьер. Укажите пожалуйста на Геотече,.. Пускай смотрят схему и подключают ТХ на 8-мую ногу МС34119(через резонансный конденсатор и "гасящий" ток резистор), а второй вывод,на землю... Так будет правильно.
WM6 and Thurso. I would ask you ... Perhaps there is a language barrier. Please specify the Geoteče, ... Let them look at the diagram and connect the TX on 8-foot MS34119 directly (through resonant capacitor and "extinguisher" current resistor), and the second to land. So it will be correct.
aaaДата: Понедельник, 23.12.2013, 21:56 | Сообщение # 1652
Dobryj den, proboval segodnia platu krota . Podsoodinial na skoruju ruku zdelanuju katushku DD, koneshno vse na sopliach no rabotaet i regiruet po raznomu i na zelezo i na med. Teper nado delat normalnuju katushku. Ja chotel sprosit pro zagotovki dlia kotuski kotoryje delaet u vas. Mozno li dostat i mozno li pereslat v Litvu i skolko budet stoet v Evro?
AndrewДата: Понедельник, 23.12.2013, 23:30 | Сообщение # 1653
Я здесь брал http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=6288
Вот болгарин тоже продает за евро.
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=4733&start=0
AndrewДата: Понедельник, 23.12.2013, 23:57 | Сообщение # 1654
Да.. хочу подсказать на будущее, не вставляйте конденсаторы в катушки!)
ArmatallДата: Вторник, 24.12.2013, 17:41 | Сообщение # 1655
Обоснуйте, пожалуйста!
И где же тогда размещать конденсаторы, по вашему? В блоке ?! Фактически получим МД к которому можно навесить лишь один персональный датчик ...
AndrewДата: Вторник, 24.12.2013, 20:11 | Сообщение # 1656
Цитата Armatall ()
Обоснуйте, пожалуйста!И где же тогда размещать конденсаторы, по вашему? В блоке ?! Фактически получим МД к которому можно навесить лишь один персональный датчик ...
Насчет одного персонального датчика сильно ошибаетесь. Напомню  "Крот" это цифровой прибор...
А почему именно не нужно размещать конденсаторы в катушке узнаете в самое ближайшее время...
tesoroДата: Среда, 25.12.2013, 14:28 | Сообщение # 1657
Кажется к новому году подарки будут.  smile
Ropcsika4668Дата: Вторник, 31.12.2013, 10:23 | Сообщение # 1658
I don't understand how can i adjust the zero_adc ? The coils disconnected......?
януковичДата: Вторник, 31.12.2013, 11:23 | Сообщение # 1659
Turn off the coil, shorted RX, press "0 ADC" ... Do you understand??
Ropcsika4668Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:03 | Сообщение # 1660
This is correct?
Прикрепления: 8926309.jpg (8.2 Kb)
януковичДата: Вторник, 31.12.2013, 12:08 | Сообщение # 1661
Yeah, so good. up
Ropcsika4668Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:18 | Сообщение # 1662
Cпасибо, thank you up
Ropcsika4668Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:40 | Сообщение # 1663
R27 resistor. Which is correct?
Прикрепления: 7017231.jpg (205.1 Kb) · 5380231.jpg (206.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Вторник, 31.12.2013, 12:40
януковичДата: Вторник, 31.12.2013, 14:51 | Сообщение # 1664
Yes, everything is correct. See the scheme.
Ropcsika4668Дата: Вторник, 31.12.2013, 16:43 | Сообщение # 1665
Thanx
