Четверг, 17.07.2025, 12:38
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 119 - Форум
omankirill7807Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:47 | Сообщение # 1771
Спасибо за ответы! Больше всего интересует по какому принципу подбирать R3 и R5. И еще вопрос по компонентам изображенным на схеме тусклым цветом например R11, для чего их выделяют в схеме?
AndrewДата: Понедельник, 31.03.2014, 18:09 | Сообщение # 1772
R3 R5 влияют на ток Tx ставите как по схеме 4ом и 20ком. "Тусклым цветом" то что ставить не обязательно..
Vlad399Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:29 | Сообщение # 1773
Andrew, осмелюсь высказать еще одно предложение. Опыта в МД-строении и МД-использовании у меня чуть больше нуля surprised  , и, возможно, из-за этого есть такое неудобство - выходишь в поле, включаешь Крота, а баланс здорово ушел. Надо бы поправить сведение, а поскольку длины рук не хватает, чтобы одновременно двигать подстроечный виток и глядеть на экран sad , то приходится снимать со штанги или датчик или блок . Не уверен, что будет удобно, но может быть попробовать в режиме Coil_bl. сделать пиканье пищалкой на разных частотах в зависимости от величины разбаланса. Увеличивается - частота заполнения пиков повышается, уменьшается - частота заполнения пиков понижается.
И еще одно - из прошивки в прошивку гуляет очепятка в строке "Please wait". Сейчас так: "Plase wait"
AndrewДата: Пятница, 04.04.2014, 18:18 | Сообщение # 1774
Цитата Vlad399 ()
не уверен, что будет удобно, но может быть попробовать в режиме Coil_bl. сделать пиканье пищалкой на разных частотах в зависимости от величины разбаланса. Увеличивается - частота заполнения пиков повышается, уменьшается - частота заполнения пиков понижается.И еще одно - из прошивки в прошивку гуляет очепятка в строке "Please wait". Сейчас так: "Plase wait"
Не вижу смысла "писчать" в этом режиме .. выможите как то и приспособиться штанга обычно делаеться разборная. Вам советую установить свою петлю скажем при температуре 20 гр и А=0 ,чтоб минимальное напряжение сведение было и хорошо закрепить.. А уже в процессе копа пользоваться функцией Coil_bl.
За "Plase wait" спасибо!
Vlad399Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:04 | Сообщение # 1775
Andrew, ну, на нет и суда нет. Я же говору, что опыта - 0, поэтому и штанга ни разу не разборная. smile Просто кусок металлопластиковой трубы. Специально проверял - Крот её не чует.  А как наcчет 5-й колонны кнопки? Тоже ерунда?
AndrewДата: Пятница, 04.04.2014, 19:31 | Сообщение # 1776
Функциональные изменения в программе буду вносить если наберется хотя-бы 2-3 человека по вопросу. Пока вы один..)
Vlad399Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:41 | Сообщение # 1777
ОК, логично.
omankirill7807Дата: Среда, 09.04.2014, 23:53 | Сообщение # 1778
Добрый вечер! Доукомплектовываю прибор.... микруху прошил.... на дисплее все норм... Вопрос: можно  ли параллельные резисторы по 2 ома заменить на один 1 ом, ведь ведь в итоге у них 1 ом и получается?
Добавлено (09.04.2014, 23:53)
И еще вопрос Господа! Можно ли настройки прибора скинуть к "заводским"?
Nixoid34Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:53 | Сообщение # 1779
Можно поставить и на 1 ом. Но только что бы соответствовал суммарной мощности тех 2 омных резисторов.
По ходу сборки возник вопрос, а где в Украине можно купить кабель к датчику. Купил на аукро кабель S-VHS, разрезал его, а там провод типа шввп 2х1,5 и не каким экраном не пахнет.
януковичДата: Четверг, 10.04.2014, 11:39 | Сообщение # 1780
Используйте кабель от монитора (желательно старых выпусков). Или 2 микрофонных кабеля (по 2 жилы в экране).
WaNДата: Четверг, 10.04.2014, 12:18 | Сообщение # 1781
можно ли atxmega прошить программатором Громова?
omankirill7807Дата: Четверг, 10.04.2014, 16:14 | Сообщение # 1782
Подскажите куда копать? На 44 и 1 ноге 0,8 - 1 вольт! из за это Urx = 1200 - 1800 mv. Без катушки с закороченным Rx и ток Tx = 0......
TCBДата: Четверг, 10.04.2014, 18:18 | Сообщение # 1783
Первое проверить в меню автобаланса, что А=0. После этого выставлять напряжение на 44 ноге подбором R7 и R8.
solovey_Дата: Четверг, 10.04.2014, 19:12 | Сообщение # 1784
Используйте кабель от монитора (желательно старых выпусков). Или 2 микрофонных кабеля (по 2 жилы в экране).Не обовязково мудрити з кабелями,використовую 4 жили в общому екрані.Зводиться до 6-7 мв.
Прикрепления: 1114784.jpg (192.4 Kb)
SergM-76Дата: Четверг, 10.04.2014, 20:16 | Сообщение # 1785
НЕТ. Можно atxmega прошить программатором USBASP.
