янукович | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 18:01 | Сообщение # 1816 |
| Цитата DLIMOH (  ) часто пишет эррор ...Значит, от перепада температуры, (отстройка ферритом дома, и поиск на улице), ушла немножко фаза... На 1=2 градуса. Попробуйте проверить. Возьмите маленький кусочек феррита на коп, т попробуйте от него отстроится на природе. Запомните разницу в градусах... От этого и можно отталкиваться. Еще я подозреваю, у Вас и баланс уплыл не-хило. Наверное "Автонулем" пользовались черезмерно? Но не переживайте, это дело поправимое, к нему можно приловчиться...
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 18:29 | Сообщение # 1817 |
| Янукович не вводите людей в заблуждение..) пару градусов не как не повлияют на отстройку от грунта.. Я 100 раз отстроюсь и разница будет не более 1 градуса... Там дело в чем то другом.Пусть человек разбирается..
янукович | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 18:38 | Сообщение # 1818 |
| Цитата Andrew (  ) не вводите людей в заблуждение. Даже и не думаю вводить... Это результат моих наблюдений. Если на феррит у меня на 2-3 градуса сместить настройку, то от грунта тяжело отстроится. Это потому что утром у нас бывают приморозки +5... и у моего датчика чуть-чуть фаза едет... Но это дело я вычислил, и по звуку "грунта" определяю эту проблему.
bliznecvy | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 17:19 | Сообщение # 1819 |
| Еще одна прошивка. Не успеваю. В воскресение потестил в поле V09s. Озвучка необычная, особенно 10 тон. но прикольно очень. Что-бы попривыкнуть после зимы включил 2 тона. Тестил с катушкой в корпусе от Кощея, можно сказать снайперка. Место замусоренное напрочь, есть все, но не копаю, использую как полигон. Не пропускает ни одной мелочи, успевает цеплять все. Чесал там-же DD-28, день и ночь. Ну это физика. Скажу без ложной скромности, последние прошивки-это уже другой уровень. Андрей, Вы как всегда на высоте! Залью сейчас V09sa и попробую безрезонанс. Что получится, отпишусь. Всем удачи и погожих деньков. Спасибо за внимание.
pompom | Дата: Вторник, 22.04.2014, 13:37 | Сообщение # 1820 |
| Здравствуйте. Вот прилепил к плате разъем для прошивки ISP. Взлетит?
Dozer | Дата: Четверг, 24.04.2014, 19:13 | Сообщение # 1821 |
| Всем привет. Наверно будет странным вопрос )) но я в сомнении.. через LPT порт, (5 проводов) Xmega32 будет шиться? или нужен программатор(
Сообщение отредактировал Dozer - Четверг, 24.04.2014, 19:15 |
Andrew | Дата: Четверг, 24.04.2014, 19:52 | Сообщение # 1822 |
| И правда странный вопрос... Ответ - нет.
Dozer | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 17:58 | Сообщение # 1823 |
| Спасибо ) Добавлено (26.04.2014, 14:21) --------------------------------------------- Вопрос такой, по схеме, микросхема MCP601-I/SN с такой маркировкой подойдет ??? или это она и есть?) Добавлено (28.04.2014, 17:58) --------------------------------------------- есть ктонить живой??? MCP601-I/SN пойдет или на полку ?)
Andrew | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 18:57 | Сообщение # 1824 |
| Название совпадает с заявленным на схеме. После тире идет исполнение I - "индустриальное" и тип корпуса. Все это можно узнать за 5 минут в интернете и не ждать 2 дня пока кто-то ответит на очередной "странный" вопрос).
pictele | Дата: Вторник, 29.04.2014, 03:17 | Сообщение # 1825 |
| Андрей. С таким терпением вам надо сюда. http://md4u.ru/viewtopic.php?f=50&t=9069&start=50 Кстати предложение о вас звучало. Предложите себя.
Dozer | Дата: Вторник, 29.04.2014, 06:53 | Сообщение # 1826 |
| Семь раз лучше перепроверить, чем потом искать где нае*ался
сержик | Дата: Среда, 07.05.2014, 21:44 | Сообщение # 1827 |
| ребят подскажите можно ли использовать Atxmega32a4u вместо atxmega32a4 а то я впаял сдуру щас мучаюсь прошить не могу AVR студия 5 его не поддерживает, а теперь думаю может и прошивка не подойдет ??????
Andrew | Дата: Среда, 07.05.2014, 22:12 | Сообщение # 1828 |
| Этот вопрос уже обсуждался, нельзя использовать Atxmega32a4u. По крайней мере у меня он не заработал..
Dozer | Дата: Среда, 07.05.2014, 22:52 | Сообщение # 1829 |
| А хмегa 32а4-au тоже не пойдёт???
TCB | Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:04 | Сообщение # 1830 |
| Цитата Dozer (  ) А хмегa 32а4-au тоже не пойдёт??? Этот подходит наверняка.
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 08.05.2014, 00:38 |
