янукович | Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:45 | Сообщение # 1846 |
| У Вас lp2950 на 3.3в? Если да, то или сгоревшая, или бракованная, или что-то садит напругу (тогда должна она очень греться), или неправильно впаянная. Задерите у нее выходную ногу и проверьте без нагрузки.
TCB | Дата: Четверг, 15.05.2014, 21:54 | Сообщение # 1847 |
| Цитата Dozer (  ) По поводу пермычек на плате z-79 можно подробнее на пальцах объяснить)) Если плата из архива на главной странице, то там лежит файл MD_KROT2_3V7.doc, в котором все расписано.
Valeriy_GSM | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:01 | Сообщение # 1848 |
| Принимайте нового Кротовода. Плату собрал, прошил, завелась сходу. Катушку собирать не стал, опыта не имею, заказал у Andrew готовую. Программатор переделал под себя, если кого заинтересует выложу файлы. Заинтересовал конструктив штанги Януковича, а точнее оранжевые зажимы на трубе - можно по подробнее?
янукович | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:46 | Сообщение # 1849 |
| Переходник оранжевый, это "соединитель" для шлангов. Стоит он недорого, продается в "садоводческих" магазинах, на рынках, в "Новой линии". Но они немного хлипкие, я уже одного менял... зажим лопнул. Лучше использовать "соединитель" для труб... такого типа http://unidelta.ovvk.net/tovary....nidelta Такие были в Новой линии" и Эпицентре", цена около 10 гр.
янукович | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:50 | Сообщение # 1850 |
| Цитата Valeriy_GSM (  ) Плату собрал, прошил, завелась сходу. Очень качественная и аккуратная работа. Есть на что равняться!
Valeriy_GSM | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:02 | Сообщение # 1851 |
| Спасибо! Я давно занимаюсь разработкой и производством мелкосерийных партий под заказ. В последнее время занимаюсь только ремонтом РЭА, чуствую что начинаю тихо тупеть, вот и тренируюсь на модернизациях и доработках чужих схем под себя.
bliznecvy | Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:20 | Сообщение # 1852 |
| Valeriy_GSM, было-бы очень интересно познакомится с Вашим проектом программатора в соответствующем разделе сайта. Думаю многие скажут Вам спасибо.
Valeriy_GSM | Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:50 | Сообщение # 1853 |
| Давайте так - я выложу здесь, а админ перенесёт куда надо.
Сообщение отредактировал Valeriy_GSM - Пятница, 16.05.2014, 20:26 |
Dozer | Дата: Пятница, 16.05.2014, 19:55 | Сообщение # 1854 |
| + ещё один кротовод Сегодня разобрался, нашел, исправил, полёт нормальный)
Andrew | Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:21 | Сообщение # 1855 |
| Dozer Плату сами разводили ? Деталей так много и клава отдельно...)
TCB | Дата: Пятница, 16.05.2014, 21:36 | Сообщение # 1856 |
| Цитата Dozer (  ) Сегодня разобрался, нашел, исправил, полёт нормальный) Не мешало бы хорошенько отмыть плату (спирт, бензин, растворитель).
Dozer | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:14 | Сообщение # 1857 |
| Из папки Z-79 все как было так и делал) а плата чистая) просто с телефона фотка фиговая получается
Добавлено (18.05.2014, 16:14) --------------------------------------------- на контактах ТХ, напруга так и должно быть 1.2 вольта?? без катушки. на 6 ногу D1 приходит 3.2 вольта. Ради интереса, подключаю катушку на ТХ (делал для тесоро эльдорадо) 100 витоков, провод=0.28, сопротивление=20ом), при включении на ТХ пишет ошибка, и накачки нету...
Сообщение отредактировал Dozer - Воскресенье, 18.05.2014, 16:28 |
янукович | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:22 | Сообщение # 1858 |
| Зачем нужны такие замеры... Поставьте контур на ТХ и тогда все будет видно... и частоту, и ток...
Dozer | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:29 | Сообщение # 1859 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:59 | Сообщение # 1860 |
| А резонанс где? ...
