Суббота, 30.08.2025, 10:49
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 147 - Форум
Nixoid34Дата: Среда, 27.08.2014, 08:33 | Сообщение # 2191
А вы когда скачивали прошивку? Там было изменение 24 августа. Скачайте и попробуйте заново.
Вчера еще раз скачал 11 версию за 24.08,  а воз и ныне там(((
AndrewДата: Среда, 27.08.2014, 09:57 | Сообщение # 2192
Цитата Nixoid34 ()
а воз и ныне там(
Воз и ныне там только у вас.. Посмотрите не кто не написал, что не устанавливаются маски кроме вас. И я проверил программу - все устанавливается.
solovey_Дата: Среда, 27.08.2014, 17:30 | Сообщение # 2193
А ще треба закачати на контролєр!
fedya_valkiДата: Среда, 27.08.2014, 18:58 | Сообщение # 2194
Сегодня проверил у себя - маски устанавливаются и снимаются. Но как и контраст - до первого выключения прибора. После включения всё стоит по-умолчанию - в масках две решётки по краям, контраст опять нужно регулировать, 84F2 - тоже. Или это так автором задумано?
realДата: Четверг, 28.08.2014, 16:38 | Сообщение # 2195
еепром стирали, когда новый софт заливали?
бэтманДата: Четверг, 28.08.2014, 18:28 | Сообщение # 2196
Сегодня и я проверил на своём Кроту 11-ю прошивку , у меня маски почему-то вообще не устанавливаются.
AndrewДата: Четверг, 28.08.2014, 20:12 | Сообщение # 2197
бэтман, прошивка когда качалась? Я уже писал, что 24 я исправил этот баг и залил исправленную..Перед установкой желательно стереть EEPROM!
бэтманДата: Четверг, 28.08.2014, 22:55 | Сообщение # 2198
Хорошо, завтра перепрошью....
fedya_valkiДата: Пятница, 29.08.2014, 22:47 | Сообщение # 2199
Что-то не могу в миничате ответить...
Solovey, маски и устанавливаются и снимаются, вот контраст не запоминается. А так прошивка вроде правильная.
Gerich, курите теорию и даташиты - фьюзы CKSEL отвечают за рабочую частоту ядра и неправильно выставленные могут быть причиной торможения или вообще неработоспособности контроллера
solovey_Дата: Пятница, 29.08.2014, 23:06 | Сообщение # 2200
Не то слово.А контрастность,підібрав резісторми.один раз!А по чутливості,прошивка супер-пупер!!!Автору респект і уважуха booze
fedya_valkiДата: Суббота, 30.08.2014, 13:13 | Сообщение # 2201
У меня стоит подстроечник, им уже выставлена оптимальная контрастность. В меню контраст на нуле, но тем не менее регулируется в сторону уменьшения. Два нажатия кнопки"-" - и изображение идеальное, безо всякого фона по бокам цифр. Но только до выключения прибора. На этой же плате прошивка 9М регулировала контраст и запоминала его. Раз настроил - и забыл. И помнится что значение контраста по шкале было где-то посередине.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.08.2014, 13:16
TCBДата: Суббота, 30.08.2014, 14:23 | Сообщение # 2202
Скорей всего у тебя регулировка вышла из стандартных пределов и поэтому программа ее не запоминает. Выведи подстроечником  контраст в рабочий диапазон и проблем, я думаю, больше не будет. У меня значение контраста запоминается.
fedya_valkiДата: Суббота, 30.08.2014, 14:59 | Сообщение # 2203
Если бы выводилось - не писал бы тут ничего.... Подстроечником - остаётся небольшой фон, программно он убирается, но не запоминается. В прошивке 9М фон убирался и программно и подстроечником. Раз настроил при первом включении после прошивки контроллера - и забыл про него.... До перепрошивки 11-й версией...
FantomuДата: Суббота, 30.08.2014, 21:38 | Сообщение # 2204
Добрый вечер.Извините за вопрос не по теме,а есть на форуме кто из Казатинского района?
бэтманДата: Суббота, 30.08.2014, 22:39 | Сообщение # 2205
Перепрошил  повторно 11-ю прошивку, всё устанавливается и запоминается. Спасибо!
