Nixoid34 | Дата: Среда, 27.08.2014, 08:33 | Сообщение # 2191 |
| Цитата Andrew (  ) А вы когда скачивали прошивку? Там было изменение 24 августа. Скачайте и попробуйте заново. Вчера еще раз скачал 11 версию за 24.08, а воз и ныне там(((
Andrew | Дата: Среда, 27.08.2014, 09:57 | Сообщение # 2192 |
| Цитата Nixoid34 (  ) а воз и ныне там( Воз и ныне там только у вас.. Посмотрите не кто не написал, что не устанавливаются маски кроме вас. И я проверил программу - все устанавливается.
solovey_ | Дата: Среда, 27.08.2014, 17:30 | Сообщение # 2193 |
| Цитата F ot nht,f rjNixoid34 (  ) Вчера еще раз скачал 11 версию за 24.08, а воз и ныне там((( А ще треба закачати на контролєр!
fedya_valki | Дата: Среда, 27.08.2014, 18:58 | Сообщение # 2194 |
| Цитата Andrew (  ) Посмотрите не кто не написал, что не устанавливаются маски кроме вас. Сегодня проверил у себя - маски устанавливаются и снимаются. Но как и контраст - до первого выключения прибора. После включения всё стоит по-умолчанию - в масках две решётки по краям, контраст опять нужно регулировать, 84F2 - тоже. Или это так автором задумано?
real | Дата: Четверг, 28.08.2014, 16:38 | Сообщение # 2195 |
| еепром стирали, когда новый софт заливали?
бэтман | Дата: Четверг, 28.08.2014, 18:28 | Сообщение # 2196 |
| Сегодня и я проверил на своём Кроту 11-ю прошивку , у меня маски почему-то вообще не устанавливаются.
Andrew | Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:12 | Сообщение # 2197 |
| бэтман, прошивка когда качалась? Я уже писал, что 24 я исправил этот баг и залил исправленную..Перед установкой желательно стереть EEPROM!
бэтман | Дата: Четверг, 28.08.2014, 22:55 | Сообщение # 2198 |
| Хорошо, завтра перепрошью....
fedya_valki | Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:47 | Сообщение # 2199 |
| Что-то не могу в миничате ответить... Solovey, маски и устанавливаются и снимаются, вот контраст не запоминается. А так прошивка вроде правильная. Gerich, курите теорию и даташиты - фьюзы CKSEL отвечают за рабочую частоту ядра и неправильно выставленные могут быть причиной торможения или вообще неработоспособности контроллера
solovey_ | Дата: Пятница, 29.08.2014, 23:06 | Сообщение # 2200 |
| Цитата fedya_valki (  ) Solovey, маски и устанавливаются и снимаются, вот контраст не запоминается. А так прошивка вроде правильная. Не то слово.А контрастность,підібрав резісторми.один раз!А по чутливості,прошивка супер-пупер!!!Автору респект і уважуха
fedya_valki | Дата: Суббота, 30.08.2014, 13:13 | Сообщение # 2201 |
| У меня стоит подстроечник, им уже выставлена оптимальная контрастность. В меню контраст на нуле, но тем не менее регулируется в сторону уменьшения. Два нажатия кнопки"-" - и изображение идеальное, безо всякого фона по бокам цифр. Но только до выключения прибора. На этой же плате прошивка 9М регулировала контраст и запоминала его. Раз настроил - и забыл. И помнится что значение контраста по шкале было где-то посередине.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.08.2014, 13:16 |
TCB | Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:23 | Сообщение # 2202 |
| Цитата fedya_valki (  ) В меню контраст на нуле, но тем не менее регулируется в сторону уменьшения. Два нажатия кнопки"-" - и изображение идеальное Скорей всего у тебя регулировка вышла из стандартных пределов и поэтому программа ее не запоминает. Выведи подстроечником контраст в рабочий диапазон и проблем, я думаю, больше не будет. У меня значение контраста запоминается.
fedya_valki | Дата: Суббота, 30.08.2014, 14:59 | Сообщение # 2203 |
| Цитата TCB (  ) Выведи подстроечником контраст в рабочий диапазон Если бы выводилось - не писал бы тут ничего.... Подстроечником - остаётся небольшой фон, программно он убирается, но не запоминается. В прошивке 9М фон убирался и программно и подстроечником. Раз настроил при первом включении после прошивки контроллера - и забыл про него.... До перепрошивки 11-й версией...
Fantomu | Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:38 | Сообщение # 2204 |
| Добрый вечер.Извините за вопрос не по теме,а есть на форуме кто из Казатинского района?
бэтман | Дата: Суббота, 30.08.2014, 22:39 | Сообщение # 2205 |
| Перепрошил повторно 11-ю прошивку, всё устанавливается и запоминается. Спасибо!
