Четверг, 17.07.2025, 00:42
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 149 - Форум
GriДата: Среда, 03.09.2014, 13:25 | Сообщение # 2221
Здравствуйте! нужна Ваша помощь! на данный момент мной собран КРОТ-2М, разводка дип под корпус Z80, разводка с вашего сайта из архива .....плата двухсторонняя с экраном ....микросхема усилителя  mcp601 так как другой в городе нет....мой вопрос воот в чем : при отключенной катушке прибор пищит...но если уменьшить усиление программо через меню то перестает ....может дело что в плате ???? напряжение мерил , везде все соответствует что на схеме прописано...прощу помощи и ответа почему пищит без катушки
Nixoid34Дата: Среда, 03.09.2014, 14:26 | Сообщение # 2222
Попробуйте почистить плату растворителем 646 или 647, особенно если применяли канифоль. Для смд компонентов крайне нежелательный флюс. На работе и дома использую вот с таким названием "Паста-флюс Lukey L2010". Смывать не обязательно.
fedya_valkiДата: Среда, 03.09.2014, 14:37 | Сообщение # 2223
У меня в 11-й маски запоминаются, контраст - нет
AndrewДата: Среда, 03.09.2014, 16:09 | Сообщение # 2224
Ну вы даете...(  У меня тоже после пятницы не запомнилось куда фотоапарат положил.))
TCBДата: Среда, 03.09.2014, 16:16 | Сообщение # 2225
контраст - нет
Ты писал, что при минимальном положении регулировки контраста все равно имеется засветка знакомест. Это говорит о том, что на управление контрастом поступает слишком большое отрицательное напряжение. Попробуй уменьшить R27, этим ты сместишь диапазон регулировки.
GriДата: Среда, 03.09.2014, 16:30 | Сообщение # 2226
плата чистая !! промыта хорошо
януковичДата: Среда, 03.09.2014, 17:32 | Сообщение # 2227
Может быть дело в разъеме и в подключенных проводах. Так-же нужно плату тщательно промыть и удалить даже малейшие следы флюса-канифоли...
AndrewДата: Среда, 03.09.2014, 19:20 | Сообщение # 2228
Не пугайте людей канифолью.. Сама канифоль или растворенная в спирте не чего плохого не внесут!  Даже можно и не мыть плату. А вот есть флюсы кислородсодержащие..То можно мыть мыть и не отмыть.
GriДата: Четверг, 04.09.2014, 06:02 | Сообщение # 2229
никогда активными флюсами не паяю!! только спиртоканифоль или lykey l2011
TCBДата: Четверг, 04.09.2014, 19:00 | Сообщение # 2230
Слишком мало информации что бы что то советовать, хорошо бы увидеть фото конструкции.
И еще Вы настроили виртуальный ноль Ацп в режиме "Zero_Adc"? И какое значение получили?
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 04.09.2014, 19:01
realДата: Пятница, 05.09.2014, 03:53 | Сообщение # 2231
Все происходит внутри контроллера не нужно осциллограммы..И прибор тестирует при включении каналы TX и RX. Если у вас при включении не появляется сообщение "ERROR", если ток есть и более 70 мА и выставляется ноль_АЦП значит у вас все работает правильно!
Это все конечно хорошо.
Только мой датчик превосходно работает с квазаром. А с кротом ни в какую.
Причина - где-то левый конденсатор или не совсем рабочая микросхема. А вычислить в каком каскаде не могу, потому что не знаю как должно быть...
уц6ссДата: Пятница, 05.09.2014, 16:48 | Сообщение # 2232
я что именно не работает  тока в катушке нет или чувствительность не та?
какая интересно катушка ?
AndrewДата: Пятница, 05.09.2014, 16:56 | Сообщение # 2233
Так если он превосходно работает зачем вам крот?)
AnkoДата: Пятница, 05.09.2014, 21:19 | Сообщение # 2234
real
Обоснуйте неработоспособность Вашего датчика... я, также использую датчик от первого Квазара - есть нюансы, Но - с данным прибором (Крот2-ХМ), Всё работает. Прошивка КРОТ V11 ...Маски "держит", контраст лично "подпёрт" т.к. индикатор 5 Вольт - Ок.
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 06.09.2014, 00:21
realДата: Суббота, 06.09.2014, 16:16 | Сообщение # 2235
Квазар очень плохо себя показал на глине.
Добавлено (06.09.2014, 16:15)
Дальность на 25коп украинских всего сантиметров 20. при токе 104ма. DD 32см.
Добавлено (06.09.2014, 16:16)
Прошивка 11. держит маску без проблем.
Для Andrew:  Вы рекомендуете стирать еепром при прошивке 11 версии. А почему б не добавить сброс на дефолтные настройки? Обычно он так и называется везде - "Factory defaults".
Полезная хрень. Очень помогает когда от глюков еепром слетает на каке-то сумасшедшие значения (задолбаешься их скручивать на вменяемые)...
Например - зажимаем все кнопки, включаем. Нажимаем последовательность кнопок (подобие ввода кода) - стирается еепром и все улетает на заводские настройки...
Сообщение отредактировал real - Суббота, 06.09.2014, 18:38
