Вторник, 29.07.2025, 07:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 157 - Форум
уц6ссДата: Пятница, 19.09.2014, 21:51 | Сообщение # 2341
ну 1 ом это круто должно быть побольше прикинь сам грубо
1 через R8  R7  R15 и дальше по +3.3в и по цифре на минус
2 через питания  операционика на   R15
3 через емкость с16 но должно по мере заряда увеличиватся
и т.д. но дожно быть всё равно больше R15 10ом
1 ом гдето сопля висит
бэтманДата: Пятница, 19.09.2014, 21:56 | Сообщение # 2342
Вроде бы всё пересмотрел , буду  искать...
уц6ссДата: Пятница, 19.09.2014, 22:05 | Сообщение # 2343
так может фото выложи с двух сторон может свежим глазом кто заметит
бэтманДата: Пятница, 19.09.2014, 22:21 | Сообщение # 2344
Я с хорошей лупой искал, может где-то через нагрузку звонится . Вот бы спросить у Андрея ,какое должно быть сопротивление , а то может быть я зря ищу?
TCBДата: Суббота, 20.09.2014, 00:02 | Сообщение # 2345
Мне кажется, что навряд ли он это проверял.
Выпаивать SMDшный дроссель, чтобы проверить, не охота.
На всякий случай проверь на разъеме у тебя земли не соединяются.
И фото конечно же не помешало бы.
бэтманДата: Суббота, 20.09.2014, 10:15 | Сообщение # 2346
Я, в ремонте радиоаппаратуры не новичок . Почти 10 лет ремонтировал телевизоры и визуальный осмотр - это первое на что надо обратить внимание при ремонте.
Добавлено (20.09.2014, 10:04)
И к тому- же  это не первый мой металлоискатель, до этого собрал Магнум , Соху и Фортуну и всё работает.
Добавлено (20.09.2014, 10:15)
Andrew, Привет! Выпаял дроссель развязывающий цифровую и аналоговый ноль , а сопротивление между ними 1 Ом , через какой элемент оно может звониться?
fedya_valkiДата: Суббота, 20.09.2014, 10:35 | Сообщение # 2347
Цитата уц6сс ()
молчитможно забыть и выключить не напоминает о себе в комнате
При каком Gain? У меня на 2 молчит, на 3 слегка морзянит
уц6ссДата: Суббота, 20.09.2014, 11:05 | Сообщение # 2348
да при втором  и барьер 84
если уменшаю отношение тх-рх то увеличивается чувство но и начинает морзянить
fedya_valkiДата: Суббота, 20.09.2014, 13:32 | Сообщение # 2349
Что за отношение? Можно подробнее?
уц6ссДата: Суббота, 20.09.2014, 14:15 | Сообщение # 2350
я имел ввиду разность частоты  между тх - рх
если уменшаю  от 1.8кгц и ниже
то есть полосу пропускания  LC фильтра рх подвигаю ближе к частоте  тх и тем самым
увеличиваем чувство
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 20.09.2014, 14:48
TCBДата: Суббота, 20.09.2014, 22:54 | Сообщение # 2351
Не вытерпел - резанул дорожку, чтобы  не выпаивать дроссель. Результат: такой же - около 1 Ома. Как вариант можно проверить не соединяются ли земли через проц. Я не могу, нет не запаянного проца, а резать дорожки дальше точно не буду.
Если земли на самом деле связаны в проце, то, по хорошему, надо подкорректировать печатные платы. Иначе, мне кажется, толку от дросселя ооочень мало (по крайней мере на моих платах).
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 20.09.2014, 23:14
януковичДата: Воскресенье, 21.09.2014, 07:40 | Сообщение # 2352
Я делал Кроты на плате Андрея... только немного "изменил" земли возле передатчика и приемника. Приборы работают тихо. Что именно поменял "нарисую" и покажу. Но заметил, что бывает "шумят" сами разъемы. Отпаиваешь, баланс "0"... припаиваешь разъем, баланс + 20...+40 мв. wacko
fedya_valkiДата: Воскресенье, 21.09.2014, 13:18 | Сообщение # 2353
Теперь понятно
Корпус разъмёа на землю кидаете?
Я дроссель выкинул вообще, так как с ним нуль АЦП был великоват при закороченном входе на разъёме. Вход и выход от платы к разъёму делал витыми проводами. Сейчас 1мВ руками легко устанавливается, с дросселем - нет. Корпус разъёма на земле
Добавлено (21.09.2014, 13:18)
У кого есть незапаянный проц - может соответствующие ноги тестером прозвонить. У меня к сожалению нету...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 21.09.2014, 13:22
януковичДата: Понедельник, 22.09.2014, 06:08 | Сообщение # 2354
Да, конечно заземляю... Мало того, я еще и проводки от платы к разъему ставлю экранированные.
януковичДата: Понедельник, 22.09.2014, 06:36 | Сообщение # 2355
На счет того как я переделал земли... Сделал вот так... Не знаю правильно или нет, но в таком включении все работает тихо.
Прикрепления: 2239055.jpg (231.2 Kb)
