уц6сс | Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:51 | Сообщение # 2341 |
| ну 1 ом это круто должно быть побольше прикинь сам грубо 1 через R8 R7 R15 и дальше по +3.3в и по цифре на минус 2 через питания операционика на R15 3 через емкость с16 но должно по мере заряда увеличиватся и т.д. но дожно быть всё равно больше R15 10ом 1 ом гдето сопля висит
бэтман | Дата: Пятница, 19.09.2014, 21:56 | Сообщение # 2342 |
| Вроде бы всё пересмотрел , буду искать...
уц6сс | Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:05 | Сообщение # 2343 |
| так может фото выложи с двух сторон может свежим глазом кто заметит
бэтман | Дата: Пятница, 19.09.2014, 22:21 | Сообщение # 2344 |
| Я с хорошей лупой искал, может где-то через нагрузку звонится . Вот бы спросить у Андрея ,какое должно быть сопротивление , а то может быть я зря ищу?
TCB | Дата: Суббота, 20.09.2014, 00:02 | Сообщение # 2345 |
| Цитата бэтман (  ) Вот бы спросить у Андрея ,какое должно быть сопротивление Мне кажется, что навряд ли он это проверял. Выпаивать SMDшный дроссель, чтобы проверить, не охота. На всякий случай проверь на разъеме у тебя земли не соединяются. И фото конечно же не помешало бы.
бэтман | Дата: Суббота, 20.09.2014, 10:15 | Сообщение # 2346 |
| Я, в ремонте радиоаппаратуры не новичок . Почти 10 лет ремонтировал телевизоры и визуальный осмотр - это первое на что надо обратить внимание при ремонте. Добавлено (20.09.2014, 10:04) --------------------------------------------- И к тому- же это не первый мой металлоискатель, до этого собрал Магнум , Соху и Фортуну и всё работает. Добавлено (20.09.2014, 10:15) --------------------------------------------- Andrew, Привет! Выпаял дроссель развязывающий цифровую и аналоговый ноль , а сопротивление между ними 1 Ом , через какой элемент оно может звониться?
fedya_valki | Дата: Суббота, 20.09.2014, 10:35 | Сообщение # 2347 |
| Цитата уц6сс (  ) молчитможно забыть и выключить не напоминает о себе в комнате При каком Gain? У меня на 2 молчит, на 3 слегка морзянит
уц6сс | Дата: Суббота, 20.09.2014, 11:05 | Сообщение # 2348 |
| Цитата fedya_valki (  ) При каком Gain? У меня на 2 молчит, на 3 слегка морзянит да при втором и барьер 84 если уменшаю отношение тх-рх то увеличивается чувство но и начинает морзянить
fedya_valki | Дата: Суббота, 20.09.2014, 13:32 | Сообщение # 2349 |
| Цитата уц6сс (  ) если уменшаю отношение тх-рх Что за отношение? Можно подробнее?
уц6сс | Дата: Суббота, 20.09.2014, 14:15 | Сообщение # 2350 |
| Цитата fedya_valki (  ) Что за отношение? Можно подробнее? я имел ввиду разность частоты между тх - рх если уменшаю от 1.8кгц и ниже то есть полосу пропускания LC фильтра рх подвигаю ближе к частоте тх и тем самым увеличиваем чувство
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 20.09.2014, 14:48 |
TCB | Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:54 | Сообщение # 2351 |
| Цитата бэтман (  ) сопротивление между ними 1 Ом , через какой элемент оно может звониться? Не вытерпел - резанул дорожку, чтобы не выпаивать дроссель. Результат: такой же - около 1 Ома. Как вариант можно проверить не соединяются ли земли через проц. Я не могу, нет не запаянного проца, а резать дорожки дальше точно не буду. Если земли на самом деле связаны в проце, то, по хорошему, надо подкорректировать печатные платы. Иначе, мне кажется, толку от дросселя ооочень мало (по крайней мере на моих платах).
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 20.09.2014, 23:14 |
янукович | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 07:40 | Сообщение # 2352 |
| Я делал Кроты на плате Андрея... только немного "изменил" земли возле передатчика и приемника. Приборы работают тихо. Что именно поменял "нарисую" и покажу. Но заметил, что бывает "шумят" сами разъемы. Отпаиваешь, баланс "0"... припаиваешь разъем, баланс + 20...+40 мв.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 13:18 | Сообщение # 2353 |
| Цитата уц6сс (  ) я имел ввиду разность частоты между тх - рх Теперь понятно
Цитата янукович (  ) Но заметил, что бывает "шумят" сами разъемы. Корпус разъмёа на землю кидаете?
Цитата TCB (  ) Иначе, мне кажется, толку от дросселя ооочень мало Я дроссель выкинул вообще, так как с ним нуль АЦП был великоват при закороченном входе на разъёме. Вход и выход от платы к разъёму делал витыми проводами. Сейчас 1мВ руками легко устанавливается, с дросселем - нет. Корпус разъёма на земле
Добавлено (21.09.2014, 13:18) --------------------------------------------- Цитата TCB (  ) проверить не соединяются ли земли через проц. У кого есть незапаянный проц - может соответствующие ноги тестером прозвонить. У меня к сожалению нету...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 21.09.2014, 13:22 |
янукович | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:08 | Сообщение # 2354 |
| Цитата fedya_valki (  ) Корпус разъмёа на землю кидаете? Да, конечно заземляю... Мало того, я еще и проводки от платы к разъему ставлю экранированные.
янукович | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 06:36 | Сообщение # 2355 |
| На счет того как я переделал земли... Сделал вот так... Не знаю правильно или нет, но в таком включении все работает тихо.
