Суббота, 18.01.2025, 01:23
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 176 - Форум
януковичДата: Суббота, 06.12.2014, 20:53 | Сообщение # 2626
real, Вы напоминаете меня в молодости... up  Амбиций много, а ума нет!  smile Ничего у Вас не получится... Забудьте об этом..  И еще. Закусывать нужно! wink Только без обид. Просто то что Вы понаписывали, это полный бред...  оправдание этому может быть только алкоголь. v Только по этому я Вас и не забанил... smile
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:42 | Сообщение # 2627
eek Теперь у моего Крота есть такое!!!
На наклеенную бумажку не смотреть - она с предыдущих експериментов!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Воскресенье, 07.12.2014, 14:46
уц6ссДата: Воскресенье, 07.12.2014, 18:38 | Сообщение # 2628
круто такое вди не видел  обычно глючит  слегка искажает цифры  при включении и после входа и выхода из меню востанавливается
наверное уходит в спячку глаза закрывает
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 07.12.2014, 18:43
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:19 | Сообщение # 2629
Цитата уц6сс ()
...глючит...
 А может это не глюк, а полноценный двухчастотный вариант?
уц6ссДата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:24 | Сообщение # 2630
ну чтоб стало двоится надо  booze
видно хорошо нализался Ваш крот
а может это я
Сообщение отредактировал уц6сс - Воскресенье, 07.12.2014, 19:46
AndrewДата: Воскресенье, 07.12.2014, 21:14 | Сообщение # 2631
Такой баг бывает после изменения профиля (Программа не переписывает знакогенератор для большого ВДИ) Лечиться или дополнительной строчкой в самой программе или выключение -включением прибора...
realДата: Воскресенье, 07.12.2014, 21:58 | Сообщение # 2632
Не такой уж я и молодой.
Не пугайте так. А то еще решу, что попал на форум старых маразматиков.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 08.12.2014, 10:32
solovey_Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:02 | Сообщение # 2633
Цитата real ()
Действительно нужны простые импульсники
А саме лутше сито!Накопав просіяв.
януковичДата: Понедельник, 08.12.2014, 06:23 | Сообщение # 2634
Воспользуюсь советом ТСВ...  shutup
fedya_valkiДата: Понедельник, 08.12.2014, 07:58 | Сообщение # 2635
Андрей, так вылечите пожалуйста, а то выкл/вкл как-то не кошерно. У меня такого как у Арсенала пока нету, но цифры большого ВДИ при включении искажает, приходится в меню лезть и выходить, даже если не нужно.
AndrewДата: Понедельник, 08.12.2014, 11:06 | Сообщение # 2636
ОК!
бэтманДата: Понедельник, 08.12.2014, 19:23 | Сообщение # 2637
АРСЕНАЛ,  Вам ещё наклейка нужна? У меня вот такая. Если замерите размеры от бортика до бортика, от дисплея до края корпуса и все остальные .то я сделаю и для вашего корпуса.
Добавлено (08.12.2014, 18:14)
Или скачайте программу FrontDesigner_3.0 и сделайте сами.
Добавлено (08.12.2014, 19:23)
Andrew, после установки прошивки "турбо" крот стал медленнее запускаться, может виновата обвязка кварца?
Прикрепления: 0792954.jpg (114.6 Kb)
solovey_Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:32 | Сообщение # 2638
Прошивку потрібно повністю міняти,настройки не залишайте.І буде вам щастя.
бэтманДата: Понедельник, 08.12.2014, 21:55 | Сообщение # 2639
Я, вроде бы перед установкой всё стирал....
solovey_Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:04 | Сообщение # 2640
Значить не всьо.Хоча може тормозна буде краще працювати,так було у мене.Шкодую що перешив.
