Суббота, 12.07.2025, 08:37
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 178 - Форум
omankirill7807Дата: Среда, 10.12.2014, 23:18 | Сообщение # 2656
Доброй ночи! Прошиваю новую прошивку, вроде все нормально шьется, но при верификации (сравнении прошивок) выдает ошибку: WARNING: FLASH byte address 0x082E is 0x01 (should be 0x11).. FAILED! Хотя МД загружается и прошивка новая стала. Пробовал и предпоследнюю, тоже самое. Хотя на предыдущих такого не было. Прошивка K2-48-5-18_Turbo2
solovey_Дата: Четверг, 11.12.2014, 00:15 | Сообщение # 2657
На фьюсах уберите галочки.
omankirill7807Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:39 | Сообщение # 2658
Какие галочки? Все галки на фьюсах стоят как на скриншоте со страницы прибора
AndrewДата: Четверг, 11.12.2014, 09:48 | Сообщение # 2659
omankirill7807, Похоже у вас проблема с ячейкой памяти в контроллере. Прошивка здесь не причем.
Попробуйте во время прошивки не много увеличить напряжение питания..
AlexChДата: Четверг, 11.12.2014, 10:14 | Сообщение # 2660
omankirill7807,  подобное было, сажал проц феном. Пока не прошел по ногам паяльником, прошивалось с подобными сообщениями.
omankirill7807Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:51 | Сообщение # 2661
Так дело в том, что любые другие прошивки нормально. А две последние шьются, и прибор загружается и работает вроде норм, но прошива верификацию не проходит. А напряжение кстати не мерил, сейчас попробуем. Спасибо
Добавлено (11.12.2014, 10:27)
AlexCh, Да я сам так сажал. Сперва феном, потом каждую ножку прошелся паяльником
Добавлено (11.12.2014, 10:51)
Сейчас начал просматривать две схемы Крота 2 и 3 и сразу наткнулся на различия: например С28 1мкф и 10мкф. Насколько это существенно? Стоит ли поменять емкости?
Сообщение отредактировал omankirill7807 - Четверг, 11.12.2014, 10:25
grigorijgДата: Четверг, 11.12.2014, 11:06 | Сообщение # 2662
Товарищи а кто может прошить Крота последней прошивкой на Полтавщине прошил бы сам да нет такого програматора.
AndrewДата: Четверг, 11.12.2014, 11:59 | Сообщение # 2663
У меня тоже есть вопрос. Кто-то пробовал частоту выше 14 КГЦ и если да то отпишитесь о впечатлениях.
AlexChДата: Четверг, 11.12.2014, 12:02 | Сообщение # 2664
Ёмкости не трогайте, к прошивке не относятся и не существенно. Правильно выбран процессор в программе?Пробуйте очистить полностью проц , есть функция очистки и заново прошейте.
omankirill7807Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:08 | Сообщение # 2665
Спасибо разобрался. Проблема в питании с программатора была. Только что все удачно прошилось. А по деталям я спросил, потому  что они разные на печатке на К2 и К3. Так какой лучше будет 1 или 10 мкф? Электролитический или нет? И вместо дросселя Др2 можно резистор впихнуть и какой?
Сообщение отредактировал omankirill7807 - Четверг, 11.12.2014, 12:10
AlexChДата: Четверг, 11.12.2014, 12:18 | Сообщение # 2666
Лучше 10 мкф и параллельно тантал (габариты) 4,7-10 мкф. Можно и резистор "впихнуть" 2-5 ом, смотреть просадку напруги, но лучше пусть дроссель, фильтр однако.
omankirill7807Дата: Четверг, 11.12.2014, 12:36 | Сообщение # 2667
У меня просто лежала уже пол года почти спаяная схема. Бегал с терминатором 3, да и хобби новое завел (самогоноварение). А теперь зима пришла, дисстиляты настоялись, на коп прохладно ездить, вот и пытаюсь вспомнить где что когда (на моей плате):))
fedya_valkiДата: Четверг, 11.12.2014, 12:56 | Сообщение # 2668
основном на старого типа и те которые китайские..
Щас все китайскме......
Старого типа контраст лучше держат
Большое СПАСИБО
Добавлено (11.12.2014, 12:46)
О-о-о-о, это очень нужное хобби!!!
О результатах отписывайтесь
Добавлено (11.12.2014, 12:49)
О-о-о-о, это очень нужное хобби!!!О результатах отписывайтесь
Можете в личку прислать....Хотя, такие вещи надо пробовать....
Добавлено (11.12.2014, 12:56)
живу рядом, но на Валковщине
Канешно, кады дистилляты настоялись - на коп уже и не нужно ездить, главное - дистилляты правильно отцедить!!!!
omankirill7807Дата: Четверг, 11.12.2014, 13:03 | Сообщение # 2669
fedya_valki, Результаты очень хорошие, в магазин больше не ногой за китайским ядом. Жду только НГод... жена бочку дубовую подарить обещала:)
AlexChДата: Четверг, 11.12.2014, 13:05 | Сообщение # 2670
Вау, и у меня такое же хобби, в этом году возобновил. Хоть и не курю, можно встретиться в Курилке, открывайте тему.
