Пятница, 25.07.2025, 07:39
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 179 - Форум
omankirill7807Дата: Четверг, 11.12.2014, 14:24 | Сообщение # 2671
Подскажите по КУ , у меня 80. Не многовато? На 44 ноге 1,75В
solovey_Дата: Четверг, 11.12.2014, 15:00 | Сообщение # 2672
Можэте до 100 спокойно поднимать,у меня 127 р-10 610 ом
yri3825Дата: Четверг, 11.12.2014, 15:54 | Сообщение # 2673
Появилось время поиграть с кротом.Заметил что в последних прошивках чуйка уменьшилась.КУ-116,ток 86мА,сведение 96мВ.Пятак с 20см только начинает подхватывать.Поиграл с частотами меняя ёмкости результат нулевой.Режимы пробывал разные(norma,turbo) разница в 2 см.Gain 1 и 2 пробывал тотже результат.Ставлю старые прошивки(9-ю,6-ю) чуйка 28-30см соответсвенно меняя с-18 51р.Может кто подскажет в чём дело? Чуть не забыл катушка DD 28 на 30см.
Сообщение отредактировал yri3825 - Четверг, 11.12.2014, 15:58
solovey_Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:02 | Сообщение # 2674
Цитата yri3825 ()
yri3825
r-10 наскільки стоїть?С-18  22 пф стоїть.5 коп на 13 КГЦ ах ДД-26 35 см легко.
yri3825Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:07 | Сообщение # 2675
R-10 470 om.Пробывал и 820 и 510 КУ меняеться в меньшую сторону.С-18 тоже 22пф.
Сообщение отредактировал yri3825 - Четверг, 11.12.2014, 16:09
уц6ссДата: Четверг, 11.12.2014, 16:25 | Сообщение # 2676
если не секрет то с какими настройками?проведите ликбез
у меня тоже с чуйкой получается так что  она равна диаметру датчика если при гаин 2 и пороге84
что со своим и брал нел торнадо от аськи там встроен усилитель внутри катушки  рх  увеличивал ку до 150 но больше 30см не получил а с DD25 только 27см
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 16:50
yri3825Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:44 | Сообщение # 2677
Секрет в том что solovey c Андреем почти соседи biggrin
януковичДата: Четверг, 11.12.2014, 17:30 | Сообщение # 2678
Ни какого усилителя там нет! ...Добавлю, режим "Турбо" эффективно работает только с фильтром №2.
уц6ссДата: Четверг, 11.12.2014, 17:37 | Сообщение # 2679
ну почему нет . обмотка рх не прозванивается по постаяному току
подключал к генератору резонанса нет значит конденсатора последовательно нет.
питание там на усилитель берётся от тх проблем нет выпрямил ток не большой усилителя рх
и на входе усилителя нет конденсатора так как я пробывал и на 12 кгц и до 5 кгц работает одинаково то есть она не резонансная
катушка четвёртой генерации серая
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 17:45
януковичДата: Четверг, 11.12.2014, 17:56 | Сообщение # 2680
Об этом "усилителе" на Ревьюдетекторе писали... Дилер от НЕЛЬ говорил что в Торнадо усилитель стоит... а ребята занесли датчик в травмпункт и просветили на рентген-аппарате. И оказалось что никакого усилителя там нет. На рентген-снимке только резистора увидели что стоит последовательно с РХ (добротность гасит) и все... smile  Попробуйте "прозвонить" датчик еще раз.
solovey_Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:16 | Сообщение # 2681
Секрет в том что solovey c Андреем почти соседиПричому тут сосіди?Прошивка з ресурса.Кстаті датчик пливе по току 250 МВ,через 0.Від +24 до -3 С.Ток-117 МА Провод 0,44.Підсиленя 2.ЗЕРО 182.Чаастота 13100.Феріт 195.Грнунт  185.КУ 112.Все по схемі R-9 3,2K.R 10 610 OM.C12-10n.C 18 22 PF.C 15-15 n.S84F1-NORMA.
Сообщение отредактировал solovey_ - Четверг, 11.12.2014, 18:44
уц6ссДата: Четверг, 11.12.2014, 18:28 | Сообщение # 2682
прозвонил сейчас 1.4 тх-4.5 ом  а рх нет выводы 2.3 я летом с ней наигрался усилитель там сто пудов
Добавлено (11.12.2014, 18:28)
Цитата solovey_ ()
.Чаастота 13100.
если не трудно для анализа сопротивления  обмотки тх емкость тх . и резонанс на какой частоте рх и сопротивления и емкость рх
что интересно усилитель резонанс на 15кгц
Прикрепления: 2591119.jpg (152.8 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 18:41
solovey_Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:53 | Сообщение # 2683
Резонанс передающа 13100 КГЦ.Прийомна 11750 КГЦ.57 0м.С-16800 пф biggrin Мотав 10 місяців назад! хотів викинути літом,плив баланс.Висохла епоксідка  :Dвийшов класний датчик. Скільки що мотав не памятаю.Є ще стабільний 8500 КГЦ ДД 32 на 24 також 35 см на 5-ку.
уц6ссДата: Четверг, 11.12.2014, 19:23 | Сообщение # 2684
спасибо просто не у всех получаются хорошие датчики а всем хотят такие иметь. а емкость тх какая у вас и диаметр провода рх?
для рх получилось L=0.010921ГН R=57Om Q=14 на частоте 11750
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 19:57
solovey_Дата: Четверг, 11.12.2014, 23:29 | Сообщение # 2685
Не робіть гострі вугли,і прямі лінії.і у вас буде нормальний датчик,.Провод точно ПЕВ-2 0,44.Я ще Андрію вділив його,на кілька датчиків.А коденсатори не памятаю.Передающу катушку строїв по напражості поля ,і мінімальногму КСВ biggrin .Кількість витків підбирав -1 н лишній і напруга падала на 30-40 %.Кількість витків повина бути в межах38-58 вит і буде вам счастя.Мотав навіть 60вит розмах напруги був до  20 вольт,.ДД 24 на 28-5-ку бачив до 50 см,Прошивки 3К квітень травень 2014 року.
