omankirill7807 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 14:24 | Сообщение # 2671 |
| Подскажите по КУ , у меня 80. Не многовато? На 44 ноге 1,75В
solovey_ | Дата: Четверг, 11.12.2014, 15:00 | Сообщение # 2672 |
| Цитата omankirill7807 (  ) Подскажите по КУ , у меня 80. Не многовато? Можэте до 100 спокойно поднимать,у меня 127 р-10 610 ом
yri3825 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 15:54 | Сообщение # 2673 |
| Появилось время поиграть с кротом.Заметил что в последних прошивках чуйка уменьшилась.КУ-116,ток 86мА,сведение 96мВ.Пятак с 20см только начинает подхватывать.Поиграл с частотами меняя ёмкости результат нулевой.Режимы пробывал разные(norma,turbo) разница в 2 см.Gain 1 и 2 пробывал тотже результат.Ставлю старые прошивки(9-ю,6-ю) чуйка 28-30см соответсвенно меняя с-18 51р.Может кто подскажет в чём дело? Чуть не забыл катушка DD 28 на 30см.
Сообщение отредактировал yri3825 - Четверг, 11.12.2014, 15:58 |
solovey_ | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:02 | Сообщение # 2674 |
| Цитата yri3825 (  ) yri3825 r-10 наскільки стоїть?С-18 22 пф стоїть.5 коп на 13 КГЦ ах ДД-26 35 см легко.
yri3825 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:07 | Сообщение # 2675 |
| R-10 470 om.Пробывал и 820 и 510 КУ меняеться в меньшую сторону.С-18 тоже 22пф.
Сообщение отредактировал yri3825 - Четверг, 11.12.2014, 16:09 |
уц6сс | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:25 | Сообщение # 2676 |
| Цитата solovey_ (  ) 5 коп на 13 КГЦ ах ДД-26 35 см легко если не секрет то с какими настройками?проведите ликбез у меня тоже с чуйкой получается так что она равна диаметру датчика если при гаин 2 и пороге84 что со своим и брал нел торнадо от аськи там встроен усилитель внутри катушки рх увеличивал ку до 150 но больше 30см не получил а с DD25 только 27см
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 16:50 |
yri3825 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 16:44 | Сообщение # 2677 |
| Цитата уц6сс (  ) если не секрет то с какими настройками? Секрет в том что solovey c Андреем почти соседи
янукович | Дата: Четверг, 11.12.2014, 17:30 | Сообщение # 2678 |
| Цитата уц6сс (  ) брал нел торнадо от аськи там встроен усилитель внутри катушки Ни какого усилителя там нет! ...Добавлю, режим "Турбо" эффективно работает только с фильтром №2.
уц6сс | Дата: Четверг, 11.12.2014, 17:37 | Сообщение # 2679 |
| Цитата янукович (  ) Ни какого усилителя там нет! ну почему нет . обмотка рх не прозванивается по постаяному току подключал к генератору резонанса нет значит конденсатора последовательно нет. питание там на усилитель берётся от тх проблем нет выпрямил ток не большой усилителя рх и на входе усилителя нет конденсатора так как я пробывал и на 12 кгц и до 5 кгц работает одинаково то есть она не резонансная катушка четвёртой генерации серая
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 17:45 |
янукович | Дата: Четверг, 11.12.2014, 17:56 | Сообщение # 2680 |
| Об этом "усилителе" на Ревьюдетекторе писали... Дилер от НЕЛЬ говорил что в Торнадо усилитель стоит... а ребята занесли датчик в травмпункт и просветили на рентген-аппарате. И оказалось что никакого усилителя там нет. На рентген-снимке только резистора увидели что стоит последовательно с РХ (добротность гасит) и все... Попробуйте "прозвонить" датчик еще раз.
solovey_ | Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:16 | Сообщение # 2681 |
| Секрет в том что solovey c Андреем почти соседиПричому тут сосіди?Прошивка з ресурса.Кстаті датчик пливе по току 250 МВ,через 0.Від +24 до -3 С.Ток-117 МА Провод 0,44.Підсиленя 2.ЗЕРО 182.Чаастота 13100.Феріт 195.Грнунт 185.КУ 112.Все по схемі R-9 3,2K.R 10 610 OM.C12-10n.C 18 22 PF.C 15-15 n.S84F1-NORMA.
Сообщение отредактировал solovey_ - Четверг, 11.12.2014, 18:44 |
уц6сс | Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:28 | Сообщение # 2682 |
| Цитата янукович (  ) Попробуйте "прозвонить" датчик еще раз. прозвонил сейчас 1.4 тх-4.5 ом а рх нет выводы 2.3 я летом с ней наигрался усилитель там сто пудов
Добавлено (11.12.2014, 18:28) --------------------------------------------- Цитата solovey_ (  ) .Чаастота 13100. если не трудно для анализа сопротивления обмотки тх емкость тх . и резонанс на какой частоте рх и сопротивления и емкость рх что интересно усилитель резонанс на 15кгц
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 18:41 |
solovey_ | Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:53 | Сообщение # 2683 |
| Цитата уц6сс (  ) если не трудно для анализа сопротивления обмотки тх емкость тх . и резонанс на какой частоте рх и сопротивления и емкость рх Резонанс передающа 13100 КГЦ.Прийомна 11750 КГЦ.57 0м.С-16800 пф Мотав 10 місяців назад! хотів викинути літом,плив баланс.Висохла епоксідка :Dвийшов класний датчик. Скільки що мотав не памятаю.Є ще стабільний 8500 КГЦ ДД 32 на 24 також 35 см на 5-ку.
уц6сс | Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:23 | Сообщение # 2684 |
| спасибо просто не у всех получаются хорошие датчики а всем хотят такие иметь. а емкость тх какая у вас и диаметр провода рх? для рх получилось L=0.010921ГН R=57Om Q=14 на частоте 11750
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 11.12.2014, 19:57 |
solovey_ | Дата: Четверг, 11.12.2014, 23:29 | Сообщение # 2685 |
| Цитата уц6сс (  ) спасибо просто не у всех получаются хорошие датчики Не робіть гострі вугли,і прямі лінії.і у вас буде нормальний датчик,.Провод точно ПЕВ-2 0,44.Я ще Андрію вділив його,на кілька датчиків.А коденсатори не памятаю.Передающу катушку строїв по напражості поля ,і мінімальногму КСВ .Кількість витків підбирав -1 н лишній і напруга падала на 30-40 %.Кількість витків повина бути в межах38-58 вит і буде вам счастя.Мотав навіть 60вит розмах напруги був до 20 вольт,.ДД 24 на 28-5-ку бачив до 50 см,Прошивки 3К квітень травень 2014 року.
