USB Проограмматор.
Volhack2533 | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 09:31 | Сообщение # 316 |
| anis3389, да все один в один. отличий не наблюдаю Добавлено (23.07.2017, 10:18) --------------------------------------------- похоже мк умерла Добавлено (23.07.2017, 10:31) --------------------------------------------- только одно но, лампочка на секунду не моргнула, то есть она совсем не моргнула...
anis3389 | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 09:35 | Сообщение # 317 |
| Volhack2533, перемычку JP3 на программаторе установить (или если была установлена-снять) не пробовали ? Влияет на скорость обмена с мк.
Volhack2533 | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 12:15 | Сообщение # 318 |
| а вообще чисто теоретически 5v могло убить МК, или может у нее внутренняя защита есть? Добавлено (23.07.2017, 13:15) --------------------------------------------- anis3389, когда прошивал побывал, сейчас нет попробую собрать весь монтаж на макете а то может на подвесе намудрил не то или не пропаял ну во общем соберу, попробую и отпишусь.
Volhack2533 | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 19:45 | Сообщение # 319 |
| anis3389, попробывал в итоге то подключен МК что нет одна информация, скорей всего Мк поджарил на выходных возму новую МК и повторю посмотрим что получится.
s-acha | Дата: Суббота, 12.08.2017, 19:03 | Сообщение # 320 |
![s-acha](/avatar/00/01/24417938.jpg) Полковник
| Нужна срочно помощь, собрался прошиться новой прошивкой включил свой программатор все подключается но не шьет крота выдает следующие сообщения
![](/_fr/0/s0323052.jpg)
![](/_fr/0/s0576988.jpg)
разобрал корпус программатора оттуда выпал смд резистор 103, проверил плату на наличие, отсутствие деталей все оказалось согласно схеме. Ранее когда собирал программатор была проблема с заливкой прошивки через флип, возможно где-то добавлял этот резистор сейчас следов его нигде не видно, сам уже и не вспомню. подскажите куда копать, отпуск горит на коп очень хочется да и новую прошивку испытать!
TCB | Дата: Суббота, 12.08.2017, 21:55 | Сообщение # 321 |
| Цитата s-acha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) выпал смд резистор 103 Такие резисторы по схеме стоят в двух местах на 13 и 24 ногах проца (R4, R15).
fedya_valki | Дата: Суббота, 12.08.2017, 22:47 | Сообщение # 322 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата s-acha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) отпуск горит на коп очень хочется да и новую прошивку испытать! Старый друг лучше новых двух(С). Если горит отпуск, я бы не рисковал ехать на него с новой прошивкой, уже был прецедент.... Новую нужно сначала хорошо дома погонять, чтобы убедиться в её 100%-ной работоспособности.
s-acha | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 08:35 | Сообщение # 323 |
| В том то все и дело что эти резисторы на свих местах этот я видимо подпаивал дополнительно а куда уже не помню поэтому и прошу помощи куда логичнее его подцепить. Все цепи и номиналы проверены соответствует схеме на сайте. Программатор работал без проблем. Добавлено (13.08.2017, 09:35) --------------------------------------------- Заработал проггер в чем была причина так и не понял
TCB | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 10:21 | Сообщение # 324 |
| Цитата s-acha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Заработал проггер в чем была причина так и не понял Для нормальной работы ни каких доп. резисторов не нужно. Скорей всего где то непропай или бракованный элемент. Когда ковыряетесь в плате контакт восстанавливается...
nonametdy | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 07:26 | Сообщение # 325 |
![nonametdy](/avatar/00/02/14927087.jpg) Подполковник
| Flash the "Mole" in the field.
Standalone programmer:
http://www.avrtool.co.kr/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=1
Сообщение отредактировал nonametdy - Понедельник, 14.08.2017, 07:30 |
Stas | Дата: Вторник, 29.08.2017, 20:28 | Сообщение # 326 |
![Stas](/avatar/00/02/42902433.jpg) Полковник
| Доброго времени суток может кому будет полезно от вынужденого сидения дома и желания чемнибудь занять мозги и руки решил сварганить еше один приборчик первый сделал еще весной,но пользоваться пока не довелось укус собаки перешел в трофическую язву и лечение подзатянулось,с мая месяца и еще наверное на пару месяцев но не буду о грустном все вроде спаял,щас думаю прошью достаю с полки старый добрый stk500 иииии ага щас,мы такое не шьем плыли плыли и на берегу случилась беда по быстячку варганю програмер из at90usb Ага щас,сказала 7 студия эта сволочь начала пытаться обновить прошивку программатора (нужно в папке atmel найти папку с программатором и убить файл обновления) потом все равно не работает,но обновляться уже не хочет перепробовал все версии,начиная с 4,везде болт видимо Win7/64 не дружит с драйверами какие только не ставилhttp наткнулся на такую тему http://www.avrki.ru/articles/content/avrisp_mkll/ залил прошивку из темы и поставил драйвер вывода программатора соответствуют прошивке,только диоды вообще не светятся но все отлично работает
Volhack2533 | Дата: Пятница, 08.09.2017, 18:44 | Сообщение # 327 |
| Доброго времени суток. anis3389, и вот наконец дошли руки купил новую МК, прошиваю и тот же результат и я решил считать с МК и оказалось что прошивка там, и тут меня осенила как же фьюз биты, но я так понял что их в ручную прошивать нужно??
stasshuvalov2210 | Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:53 | Сообщение # 328 |
![stasshuvalov2210](/avatar/75/423550.jpg) Рядовой
| Доброго времени суток,уважаемые может кто продаст программатор? Просто сейчас нет возможности самому сделать.
Anjey888 | Дата: Четверг, 28.09.2017, 21:46 | Сообщение # 329 |
| Вчора зайнявся програматором, думав сьогодні закінчу але неочікувано зупинився.... не підійшов розєм - контакти на розємі менші. Робив плату ЛУТом може розлізлися слощадки ? хз . А ще помітив що розводка і фото у статті "трошки" відрізняються . Тепер думаю чи не накосячив я і чи щось непропустив . Помітив що на фото R1 та R2 замість 22 Ом 51 Ом. А також не побачив жодного полярного конденсатора ? Також всі резистори не 330 Ом а 300 Ом але думамаю працювати буде . Хто робив киньте оком може що нетак. Спасибі!
Сообщение отредактировал Anjey888 - Четверг, 28.09.2017, 21:49 |
TCB | Дата: Четверг, 28.09.2017, 22:45 | Сообщение # 330 |
| Цитата Anjey888 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) може що нетак Питание вообще ни куда не поступает... И я не понимаю зачем делать упрощенный вариант программатора. Экономия копеечная... В сообщении http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296 я выкладывал плату (очень похоже что именно ее упрощали) и более свежую прошивку.
