Вторник, 07.01.2025, 18:04
USB Проограмматор. - Страница 22 - Форум
USB Проограмматор.
Volhack2533Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 09:31 | Сообщение # 316
anis3389,  да все один в один. отличий не наблюдаю
Добавлено (23.07.2017, 10:18)
похоже мк умерла
Добавлено (23.07.2017, 10:31)
только одно но, лампочка на секунду не моргнула, то есть она совсем не моргнула...
Прикрепления: 0287033.png (48.5 Kb) · 7048347.png (30.1 Kb) · 9739468.png (28.6 Kb)
anis3389Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 09:35 | Сообщение # 317
Volhack2533, перемычку JP3 на программаторе установить (или если была установлена-снять) не пробовали ? Влияет на скорость обмена с мк.
Volhack2533Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 12:15 | Сообщение # 318
а вообще чисто теоретически 5v могло убить МК, или может у нее внутренняя защита есть?
Добавлено (23.07.2017, 13:15)
anis3389, когда прошивал побывал, сейчас нет попробую собрать весь монтаж на макете а то может на подвесе намудрил не то или не пропаял ну во общем соберу, попробую и отпишусь.
Volhack2533Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 19:45 | Сообщение # 319
anis3389, попробывал в итоге то подключен МК что нет одна информация, скорей всего Мк поджарил на выходных возму новую МК и повторю посмотрим что получится.
Прикрепления: 0868731.png (43.4 Kb)
s-achaДата: Суббота, 12.08.2017, 19:03 | Сообщение # 320
Нужна срочно помощь, собрался  прошиться новой прошивкой включил свой программатор  все подключается но не шьет крота выдает следующие сообщения
разобрал корпус программатора оттуда выпал смд резистор 103, проверил плату на наличие, отсутствие деталей все оказалось согласно схеме. Ранее когда собирал программатор была проблема с заливкой прошивки через флип, возможно где-то добавлял этот резистор сейчас следов его нигде не видно, сам уже и не вспомню. подскажите куда копать, отпуск горит на коп очень хочется да и новую прошивку испытать!
Прикрепления: 0323052.jpg (67.6 Kb) · 0576988.jpg (105.1 Kb)
TCBДата: Суббота, 12.08.2017, 21:55 | Сообщение # 321
Такие резисторы по схеме стоят в двух местах на 13 и 24 ногах проца (R4, R15).
fedya_valkiДата: Суббота, 12.08.2017, 22:47 | Сообщение # 322
Старый друг лучше новых двух(С). Если горит отпуск, я бы не рисковал ехать на него с новой прошивкой, уже был прецедент.... Новую нужно сначала хорошо дома погонять, чтобы убедиться в её 100%-ной работоспособности.
s-achaДата: Воскресенье, 13.08.2017, 08:35 | Сообщение # 323
В том то все и дело что эти резисторы на свих местах этот я видимо подпаивал дополнительно а куда уже не помню поэтому и прошу помощи куда логичнее его подцепить. Все цепи и номиналы проверены соответствует схеме на сайте. Программатор работал без проблем.
Добавлено (13.08.2017, 09:35)
Заработал проггер в чем была причина так и не понял
TCBДата: Воскресенье, 13.08.2017, 10:21 | Сообщение # 324
Для нормальной работы ни каких доп. резисторов не нужно. Скорей всего где то непропай или бракованный элемент. Когда ковыряетесь в плате контакт восстанавливается...
nonametdyДата: Понедельник, 14.08.2017, 07:26 | Сообщение # 325
Flash the "Mole" in the field.
Standalone programmer:
http://www.avrtool.co.kr/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=1
Прикрепления: ProISP_IV_manua.zip (867.6 Kb)
Сообщение отредактировал nonametdy - Понедельник, 14.08.2017, 07:30
StasДата: Вторник, 29.08.2017, 20:28 | Сообщение # 326
Доброго времени суток
может кому будет полезно
от вынужденого сидения дома и желания чемнибудь занять мозги и руки
решил сварганить еше один приборчик
первый сделал еще весной,но пользоваться пока не довелось
укус собаки перешел в трофическую язву и лечение подзатянулось,с мая месяца и еще наверное на пару месяцев
но не буду о грустном
все вроде спаял,щас думаю прошью
достаю с полки старый добрый stk500 иииии
ага щас,мы такое не шьем
плыли плыли и на берегу случилась беда
по быстячку варганю програмер из at90usb
Ага щас,сказала 7 студия
эта сволочь начала пытаться обновить прошивку программатора
(нужно в папке atmel найти папку с программатором и убить файл обновления)
потом все равно не работает,но обновляться уже не хочет
перепробовал все версии,начиная с 4,везде болт
видимо Win7/64 не дружит с драйверами
какие только не ставилhttp
наткнулся на такую тему http://www.avrki.ru/articles/content/avrisp_mkll/
залил прошивку из темы и поставил драйвер
вывода программатора соответствуют прошивке,только диоды вообще не светятся
но все отлично работает
Volhack2533Дата: Пятница, 08.09.2017, 18:44 | Сообщение # 327
Доброго времени суток.
anis3389, и вот наконец дошли руки купил новую МК, прошиваю и тот же результат  и я решил считать с МК и оказалось что прошивка там,  и тут меня осенила как же фьюз биты, но я так понял что их в ручную прошивать нужно??
stasshuvalov2210Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:53 | Сообщение # 328
Доброго времени суток,уважаемые может кто продаст программатор? Просто сейчас нет возможности самому сделать.
Anjey888Дата: Четверг, 28.09.2017, 21:46 | Сообщение # 329
Вчора зайнявся програматором, думав сьогодні закінчу але неочікувано зупинився.... не підійшов розєм - контакти на розємі менші. Робив плату ЛУТом може розлізлися слощадки ? хз . А ще помітив що розводка і фото у статті "трошки" відрізняються . Тепер думаю чи не накосячив я і чи щось непропустив . Помітив що на фото R1 та R2 замість 22 Ом 51 Ом. А також не побачив жодного полярного конденсатора ? Також всі резистори не 330 Ом а 300 Ом але думамаю працювати буде . Хто робив киньте оком може що нетак. Спасибі!
Прикрепления: 7629699.jpg (109.1 Kb)
Сообщение отредактировал Anjey888 - Четверг, 28.09.2017, 21:49
TCBДата: Четверг, 28.09.2017, 22:45 | Сообщение # 330
Цитата Anjey888 ()
може що нетак
Питание вообще ни куда не поступает...
И я не понимаю зачем делать упрощенный вариант программатора. Экономия копеечная...
В сообщении http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296 я выкладывал плату (очень похоже что именно ее упрощали) и более свежую прошивку.
