Пятница, 25.07.2025, 04:20
USB Проограмматор. - Страница 8 - Форум
USB Проограмматор.
SergM-76Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:32 | Сообщение # 106
Цитата X3 ()
Не оставляйте без внимания вариант программатора , который я предложил, дёшево и сердито
Не подскажете почему дудка не открываться в Винде7, которая выложена вами.
X3Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:04 | Сообщение # 107
через командную строку не работает? ибо если запускать кликнувши по экзешнику окно просто откроется и закроется
а так, при соблюдении синтаксиса команд у меня с win 8 всё работало.
Сообщение отредактировал X3 - Пятница, 03.01.2014, 22:04
SergM-76Дата: Суббота, 04.01.2014, 01:28 | Сообщение # 108
а это как? Можно поподробней или по шагам.
Вот что у меня получается, и только.
Прикрепления: 3619074.png (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал SergM-76 - Суббота, 04.01.2014, 09:45
X3Дата: Суббота, 04.01.2014, 17:39 | Сообщение # 109
всё верно, вы не задали никаких атрибутов при запуске. вот на русском довольно подробно всё расписано
http://www.blogs-it.ru/mikrokontrollery-avr/avrdude-konsolnaa-programma-prosivki-mikrokontrollerov/
SergM-76Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 00:05 | Сообщение # 110
Не разберусь никак, что писать и куда? То ли  в командную строку или WinAVR.
X3Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 21:24 | Сообщение # 111
ну так сложно поискать да почитать..
http://www.avislab.com/blog/avrdude/
пример. папка с avrdude.exe лежит в С:\123\
хекс с прошивкой должен быть в папке (у меня вин8 там только так получилось) C:\Users\имя пользователя\
пусть файл с прошивкой будет называться 12345.hex
тогда в командной строке пишем
C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp -e -U flash:w:12345.hex
где:
-p x32a4 — указывает, что мы прошиваем микроконтроллер ATxmega32a4
-c usbasp — указывает, что мы прошиваем, используя программатор USBasp
-e — Выполняет команду ERASE (стирание чипа) перед прошивкой
-U flash:w:12345.hex — указывает, что работаем с флеш памятью (flash), пишем (w), файл (12345.hex).
программируем фьюзы
C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp -e -U fuse0:w:0xFF:m
-U fuse0:w:0xFF:m — зашиваем в FUSEBYTE0  0xFF
вроде не ошибся..
Сообщение отредактировал X3 - Воскресенье, 05.01.2014, 21:25
SergM-76Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:41 | Сообщение # 112
Очистка микроконтроллера (-e).Производит очистку flash-памяти микроконтроллера. Данная операция производится автоматически при прошивании.
А такие операции нужно делать?
C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp  -U fuse0:w:0xFF:m
C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp  -U fuse1:w:0x00:m
C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp  -U fuse2:w:0x7F:m
C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp  -U fuse4:w:0xЕЕ:m
C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp  -U fuse5:w:0xЕА:m
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал SergM-76 - Вторник, 07.01.2014, 22:48
X3Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:03 | Сообщение # 113
Цитата SergM-76 ()
А такие операции нужно делать? C:\123\avrdude.exe -p x32a4 -c usbasp  -U fuse0:w:0xFF:m
Спасибо за помощь.
ну фьюзы запрограммировать же надо, программируйте)
SergM-76Дата: Суббота, 11.01.2014, 00:07 | Сообщение # 114
Так я и сделал, вопрос задал для подстраховки.
fedya_valkiДата: Пятница, 17.01.2014, 03:34 | Сообщение # 115
Всем привет!
Ситуация такова: дошли у меня наконец-то руки до этого программатора. Спаял по приведенной здесь плате, подключил к компу, система опознала устройство как AT90USB162 и предложила поставить драйвер. У меня стоит Студия 4.18 и Флип 3.4.7. Указал на папку USB во Флипе, драйвер начал ставиться и в конце выдало сообщение, что неправильно установился. В результате Флип не видит устройство и я не могу залить туда прошивку. Пробовал указывать путь  в Студию, то же самое. Переустановил Флип на скачанный с Атмеловского сайта с большей инсталляшкой (21мБ с JAVA против 5мБ без) - тот же результат.
Потом вспомнил про свой нетбук, где ни Флипа ни Студии нету. Установил на него Флип (21мБ). Система опознала 90USB162, благополучно установился драйвер и прошился контроллер. Теперь программатор большой комп видит как AVRISPmkII, а нетбук - как LUFA AVRISPmkII Clone и оба просят дров при подключении программатора к кабелю. В нетбуке горят красный жёлтый и зелёный диоды, в большом компе - красный и жёлтый. Второй красный не горит из-за отсутствия на плате включателя питания 3,3В.
В нетбуке WinXP SP3, в большом SP2
Кто виноват и что делать?
Добавлено (17.01.2014, 03:34)
Поставил на Студию свою SP3 - не помогло....
Разбираясь с Флипом в списке поддерживаемых девайсов нашёл ХМегу32. Возник вопрос - а Флипом напрямую без программатора в Крота заливать прошивку что, нельзя?
cherish25Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:13 | Сообщение # 116
Хрумер 7.0.10 рабочий
http://seosoft.url.ph/софт/
fedya_valkiДата: Пятница, 17.01.2014, 14:22 | Сообщение # 117
Цитата cherish25 ()
Хрумер 7.0.10 рабочийhttp://seosoft.url.ph/софт/
Ссылка содержит троянскую программу....
tesoroДата: Пятница, 17.01.2014, 21:37 | Сообщение # 118
http://microsin.net/programming/avr-troubleshooting-faq/avr-studio-unable-connect-to-any-programmer.html
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.01.2014, 23:13 | Сообщение # 119
Спасибо! Попробовал почистить реестр как написано и переустановить Студию - не помогло пока. Но я решил 4.19 не ставить, а поставить сразу 5-ю. Не хочет ставиться, зараза, - то ей Визуал студию подавай, скачал, начал ставить - Визуал студия требует SP3 для Винды, качаю сейчас и буду обновлять.
Добавлено (20.01.2014, 23:13)
Ещё раз спасибо! Дрова на AVRIspMKII установились нормально только после обновления Винды до SP3 и установки AVRstudio5, которая в свою очередь долго и нудно качала Визуал Студию, потом ставила её. Короче ради этого программатора с виду простенького пришлось изрядно попотеть весь вечер...
Kisovi4Дата: Понедельник, 10.02.2014, 00:34 | Сообщение # 120
Доброго времени суток!
Не могу понять, где на схеме программатора " HWB "  ?
5 - Замкнуть на программаторе HWB
