Пятница, 27.06.2025, 07:20
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 11 - Форум
solovey_Дата: Среда, 14.01.2015, 18:51 | Сообщение # 151
Цитата ujosvec ()
RX-54om 8.75mH 22n и C0 = 11,471 кГц
30 n=--9,500 -10  кГц или  15  n
---=13 -13,500 кГц рознести прыйом перередача на 1500 -2000 Гц
ujosvecДата: Среда, 14.01.2015, 21:32 | Сообщение # 152
здравствуйте
Я сделаю30n.
Должен сделать разъем F5 и коробкy.
Завтра я собираюсь на неделю работа.
Я не могу попробовать weep
solovey_Дата: Среда, 14.01.2015, 23:10 | Сообщение # 153
Цитата ujosvec ()
Я сделаю30n.
+или - 2 кГц не критично.
AndrewДата: Пятница, 30.01.2015, 21:05 | Сообщение # 154
Датчик кольцо "Гаррет 2500"
Прикрепления: 2608711.jpg (67.5 Kb)
AndrewДата: Вторник, 03.02.2015, 23:48 | Сообщение # 155
Попробовал катушку от "GARRET-2500" подключить. На пяточек за 30 см по воздуху! Преимущества кольца описывать не стану...
Частота 7.2 кгЦ. C1=200нФ
TX-     4,5(э)
RX-     2,1(э)
Экран-3.
Прикрепления: 6234473.jpg (216.6 Kb)
fedya_valkiДата: Среда, 04.02.2015, 13:15 | Сообщение # 156
Нашёл у себя распайку разъёма NEL для FISHER F-5:
1.Экран Rx
2.Сигнальный Rx
3.Экран Тх
4.Сигнальный Тх
5. Висит в воздухе. В родных датчиках возможно идёт на общий экран, или графитовый.
krei130Дата: Среда, 25.02.2015, 12:20 | Сообщение # 157
добрый день,подскажите пож. возможно ли подключит катушку от Голден маск 2-3 к кроту?есть ли внутри нее конденсаторы?и какая роспиновка?
Добавлено (25.02.2015, 12:20)
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=9414
вроде нашел... может кто пробывал,как они с Кротом в работе?
ALEXSOLOVEY02Дата: Среда, 25.02.2015, 12:55 | Сообщение # 158
Не має конденсаторів в датчику,На КРОТА підійде-У Голден маск робоча частота 12,5 кгц-розпіновку тестером міряйте.
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Среда, 25.02.2015, 13:36
krei130Дата: Среда, 25.02.2015, 12:58 | Сообщение # 159
ALEXSOLOVEY02
вам очередной респект!!!
а по глубине,стабильности-качестве изготовления таких катух не подскажете?
ALEXSOLOVEY02Дата: Среда, 25.02.2015, 13:41 | Сообщение # 160
вони важкі-масса,і траву можна косити..частота якраз для крота-і під черняхи-дрібне срібло-голд все ваше.
krei130Дата: Среда, 25.02.2015, 16:50 | Сообщение # 161
а почему тогда в инструкции 8 кГц?
или это на кроте будет работать на 12.5?
s-achaДата: Понедельник, 13.04.2015, 07:13 | Сообщение # 162
Здравствуйте уважаемое сообщество, принимайте в ряды нового члена кротовода, но начну с вопроса который никак сам не могу решить, итак плата и прошивка покупалась у автора завелась сразу без проблем, подключил датчик от мд Agent gs (M@rs) DD 278, который у меня имеется в наличии, катушка определилась на автомате на родной частоте 8 кгц, ток 95 ма на максимуме, разбаланс 1500 мв по кроту, феритиком легко сводится до 30 мв. но выявилась проблемка, при разности температур в 10-15 гр. разбаланс достигает 600-700 мв. но и это особо не влияет на работу, а самое страшное что ползет фаза, разность вди достигает 10 единиц, феррит отстраивается, ложных сработок, морзянок  нет, даже на грунте успел испытать работает неплохо, но постоянный дрейф фазы напрягает, подскажите  может какие методы помогут утихамирить этот дрейф, на агенте этот же датчик работает без проблем вди стоит намертво при любой температуре.
Пока удалось получить такие результаты на 5 коп.СССР при пороге 2, гаин-1, режим - норма, фильтр-3, r10-1к - 25 см.
AndrewДата: Понедельник, 13.04.2015, 09:23 | Сообщение # 163
1. Плывет фаза плавно или скачком?
2. Какой у вас резонанс в приемной часте?
3. Какой конденсатор С0?
Гайн ставте 2, Р10 делайте 820 ом.
И еще нужно убедиться, что это не в плате плывет, меняя ее температуру..
s-achaДата: Понедельник, 13.04.2015, 09:32 | Сообщение # 164
фазу нужно понаблюдать, скажем так при разбалансе в 400 мв этот уход не заметен после уже существенно заметно, позже уточню более конкретно, резонанс в приемной части не могу измерять нет нужных измерительных приборов а конденсатор в приемной катушке стоит в датчике, но судя по обсуждениям на профильном форуме можно предположить что разнос частот тут около 500 гц, хотя может я и ошибаюсь, но датчик от ф-75 на агента  адаптировали именно с таки разносом частот, С0 не установлен, хотя пробовал цеплять от 10 до 33 н, особой разницы не заметил
Сообщение отредактировал s-acha - Понедельник, 13.04.2015, 09:34
AndrewДата: Понедельник, 13.04.2015, 09:40 | Сообщение # 165
Разнос нужно делать 2 кгц и все же выяснить где именно плывет в блоке или катушке.
