Крот-2 и "фирменные" датчики
realm | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:34 | Сообщение # 226 |
| Цитата янукович ( ) Если и приемную, и передающую катушки настраивать в полный резонанс, то наверное, нужно и ток меньший качать, и КУ занижать конкретно... rolleyes Только так можно будет получить термостабильный датчик. Нет. Другую схемотехнику применять. В сигнуме уже не один человек колупался. И инфы поднакопилось изрядно.
Reidan | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:48 | Сообщение # 227 |
| fedya_valki, Или грунт - мокрый чистый неминерализованный песочек. Но все сейчас на Фортуну ориентируются, там аж 60см по воздуху на пятак.... Я уже имел дело с Фортунами.(Чем больше глубина,тем Хуже стабильность и ВДИ)Так шо-Чудес Не бывает!
realm | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 21:57 | Сообщение # 228 |
| А поднять датчик чуть выше над землей и понять, что находится вещь на грани определения - религия не позволяет или как?
batenkov | Дата: Среда, 23.03.2016, 22:30 | Сообщение # 229 |
| Andrew можно подробней о подключении катушки ака, какие контурные конденсаторы поставили, изменения на плате прибора, разбаланс?
Orion_vn6201 | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 17:01 | Сообщение # 230 |
| Кто имел дело с катушками Lorenz Deepmax? Она в нутри просто катушка или с электроникой? Меряю сопрот вление, так одна 200 ом а другая 11 килоом это так должно быть?
янукович | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 17:14 | Сообщение # 231 |
| Orion_vn6201, этот датчик однозначно не подойдет! Лоренц, это импульсный прибор, работает совсем по другому принципу. Скорее всего, в этом датчике вообще баланса нет, просто 2 обмотки вложены, приемная и передающая.
Orion_vn6201 | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 12:56 | Сообщение # 232 |
| Ясно, спасибо.
Сообщение отредактировал Orion_vn6201 - Понедельник, 25.04.2016, 12:59 |
Reidan | Дата: Среда, 18.05.2016, 17:34 | Сообщение # 233 |
| Если кому интересно:вот-Программа Расчёта Индуктивности Катушек http://coil32.ru/calc/jslcc.html И ЕЩЁ О Изготовлении Стабильных Катушек МД http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=159942#p159942
Сообщение отредактировал Reidan - Среда, 18.05.2016, 17:37 |
Gerich | Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:46 | Сообщение # 234 |
| Привет, гуру кротоводы. Нужна помощь, собрал ,, Крот 2 хм,, без катушки настроился без проблем, подключил катушку,, fisher f-2/4 (nel hunter),, к контактам тх 1 2, начал настраивать и тут начались проблемы при настройке тх в резонанс, прибор не меняет частоту, и даже при ручной настройке ток 0 милиампер. в итоге пятак при выставленном power на максимум пятак видит сантиметров с 8. прошивка Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015. помогите советом, а то мозг уже плывёт от прочитанного на форуме.
Сообщение отредактировал Gerich - Четверг, 22.09.2016, 08:51 |
Andrew | Дата: Четверг, 22.09.2016, 10:09 | Сообщение # 235 |
| В Ф2-4 вроде параллельный резонанс и конденсатор уже стоит внутри катушки. Нужно конденсатор подобрать С1 и частоту резонанса найти чтоб ток был или переделать выходной каскад крота на параллельный резонанс..
Gerich | Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:27 | Сообщение # 236 |
| я гаротовский датчик ещё пробовал так там ещё хуже результат, а про переделку в параллельный резонанс поподробнее можно ? и интересно почему автонастройка резонанса не работает? (тоже из за с1?)
Сообщение отредактировал Gerich - Четверг, 22.09.2016, 11:28 |
янукович | Дата: Четверг, 22.09.2016, 11:46 | Сообщение # 237 |
| Gerich, С1 ставьте согласно схемы, вначале 100 нан, и ищите резонанс. Если резонанса не будет, проверяйте подключение и правильность пайки передающей части прибора.
Gerich | Дата: Пятница, 23.09.2016, 11:12 | Сообщение # 238 |
| Спасибо буду пробовать, пару дней в городе не будет, как сделаю сразу отпишусь))
Сообщение отредактировал Gerich - Пятница, 23.09.2016, 11:13 |
dimaamid | Дата: Пятница, 31.03.2017, 19:31 | Сообщение # 239 |
| Подскажите кто знает,датчики для АКА внутри без емкостей?Есть возможность взять 10dd для крота.на 7кгц Добавлено (31.03.2017, 20:31) --------------------------------------------- Есть еще возможность двухчастотный взять от вайтс дфх 3и15кгц,подойдет ли?
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 31.03.2017, 20:06 | Сообщение # 240 |
| Цитата янукович ( ) Лоренц, это импульсный прибор, работает совсем по другому принципу. Скорее всего, в этом датчике вообще баланса нет, просто 2 обмотки вложены, приемная и передающая. Одна обмотка приемо-передающая, а вторая от примитивного магнитометра.
