Крот-2 и "фирменные" датчики
3102 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 07:37 | Сообщение # 91 |
| На схеме Р-6 10 кОм. Может что еще напутали? Напутал напутал ,схемы перед глазами небыло вот и ляпнул закорачивал Р-5
То Andrew Нормальный так нормальный будем пробовать с таким Странно что у янукович он :(У меня на маленьком Аськином кольце, с Р-3 около 5 ом (точно не помню), ток на максимуме 115 мА)
И еще вопрос : какая глубина обнаружения должна быть (примерно) на маленьком Аськином кольце в воздухе на 10 Украинских копеек?
янукович | Дата: Вторник, 17.06.2014, 08:30 | Сообщение # 92 |
| Цитата 3102 ( ) какая глубина обнаружения должна быть (примерно) на маленьком Аськином кольце в воздухе на 10 Украинских копеек?
У меня, начинает "цеплять" с 18 см.
3102 | Дата: Среда, 18.06.2014, 14:33 | Сообщение # 93 |
| Может мы о разных датчиках говорим У меня такой
Начинает цеплять с 11-12 см И никак не больше если ставлю Gain 3 прибор пищит как придурошный приходится ставить барьер повыше чуйка падает
янукович | Дата: Среда, 18.06.2014, 16:27 | Сообщение # 94 |
| Датчик у меня точно такой-же. Я в приборе еще и усиление поднимал... Р-10 около 200 ом, С-15 220 нан, С-0 47-68 нан. Вот старое видео с настольными тестами
бэтман | Дата: Четверг, 26.06.2014, 00:24 | Сообщение # 95 |
| Подскажите пожалуйста, можно ли приспособить датчик от Фишера F2 ?
янукович | Дата: Четверг, 26.06.2014, 05:31 | Сообщение # 96 |
| Можно, автор пробовал... Так-же и здесь посмотрите информацию http://www.metdet.ru/Sensor_F2.htm Супер-дальность не получите, но приемлемые результаты возможны.
Gri | Дата: Пятница, 12.09.2014, 08:08 | Сообщение # 97 |
| всем привет ) подарили мне катушку от x-terra 505 DD 7.5 Кгц ....так в ней встроенная плата ....в ней была причина поломки катушки...после чего плата мной была успешно снята и оставшую катушку подключил на крот 2....в целом доволен работой но вот чуйка не совсем радует ....маловато 20-25 см Добавлено (12.09.2014, 08:08) --------------------------------------------- http://savepic.ru/3994854.htm всем кому интересно по катушке x-terra Добавлено (12.09.2014, 08:08) --------------------------------------------- http://md4u.ru/viewtopic.php?f=9&t=2301&start=200
real | Дата: Пятница, 12.09.2014, 12:00 | Сообщение # 98 |
| Цитата янукович ( ) Супер-дальность не получите, но приемлемые результаты возможны. А можно подробней. Что творится с разбаллансом когда прогосите манетку мимо датчика? Что-то мне подсказывает, что нужно не усиление в приеме увеличивать, а увеличить R3 и перекинуть датчик на точки 1 и 3 (полный мост).
янукович | Дата: Пятница, 12.09.2014, 13:01 | Сообщение # 99 |
| Цитата real ( ) Что творится с разбаллансом когда прогосите манетку мимо датчика? Что-то мне подсказывает, что нужно не усиление в приеме увеличивать, а увеличить R3 и перекинуть датчик на точки 1 и 3 (полный мост). На точки 1 и 3 перекидывать не стоит... В передающей части и диаметр провода и количество витков почти как в оригинальном датчике на Крота. В се там "качается" как нужно. В ТХ можно ничего не менять... А вот с приемной катушкой не все так просто. В ней небольшое количество витков (относительно)... значит слабое возбуждение-усиление . Трансформатор однако. Плюс настроена она в далеко неполный резонанс... Остается только "задирать" усиление. Хотя здесь есть место для экспериментов. Попробуйте, отпишите... Если так как я предлагал подключить, все работает сносно... Прибор монетки ищет, особенно хорошо на пляжах... прекрасно "видит" мелочевку.
Gri | Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:30 | Сообщение # 100 |
| подключил фирменный датчик от терки 505! дальность 30 см ...хотя получалось и 40 но много начинается глюков....плата с катушки была удалена ...но немного пришлось досвести петелькой ....в целом доволен работой Добавлено (25.09.2014, 12:28) --------------------------------------------- а кстати катушка DD Добавлено (25.09.2014, 12:30) --------------------------------------------- это если катушка резонансная ....без резонанса всего 20 см
Andrew | Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:18 | Сообщение # 101 |
| Катушка от Фишера https://www.youtube.com/watch?v=5aaIlwR4OyA
solovey_ | Дата: Суббота, 08.11.2014, 08:45 | Сообщение # 102 |
| Цитата Andrew ( ) Катушка от Фишера І на якій частоті катушка працювала?ЇЇ краще на 3-го КРОТА,Фішер пррацює на 13 КГЦ.
bva1971-71 | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:56 | Сообщение # 103 |
| парни можно ли каким то образом адаптировать катуху от тесоро тежон 10\12 дд вайдскан.Сам в электронике полный ноль если чего глупого написал просьба тапками не закидывать
Andrew | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:35 | Сообщение # 104 |
| Цитата bva1971-71 ( ) адаптировать катуху от тесоро тежон 10\12 дд вайдскан.Сам в электронике полный ноль Нужно пробовать или как минимум иметь ее намоточные данные, наличие конденсаторов в самой катушке..
solovey_ | Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:44 | Сообщение # 105 |
| Цитата bva1971-71 ( ) парни можно ли каким то образом адаптировать катуху от тесоро тежон 10\12 дд вайдскан.Сам в электронике полный ноль если чего глупого написал просьба тапками не закидывать Можна на 17 Кгц буде працювати.
