Четверг, 26.06.2025, 02:32
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 8 - Форум
bva1971-71Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:06 | Сообщение # 106
парни,камрад интересуется можно ли адоптировать моно датчик от гарика 2500.Размер 12.5 дюймов,частота 7.2.
АРСЕНАЛДата: Пятница, 21.11.2014, 18:03 | Сообщение # 107
Я прикручивал НЕЛ Торнадо от 2500 гаррика - работала,Думается,что и эта будет.
Но,по-хорошему,Крот просит другую катушку.
От Вайсов высших поколений - лучший вариант.
bva1971-71Дата: Пятница, 05.12.2014, 15:00 | Сообщение # 108
камрады случилась такая печалька.Давал товарищу поклоцать настройками и он скинул амплитуду и фазу в нули(катуха от тежона)Андрей меня предупреждал что при балансе катухи  одновременно на плюс и минус не нажимать а товарищ *умелые ручки*таки умудрился нажать и скинул в нули.Теперь катуха балансируется по разному в пределах100-200 иногда и меньше.На пятак советский вди показывает около 60+-.Че делать как  все вернуть в норму.Предустановленных значений амплитуды и фазы не помню.Подскажите что и как
ujosvecДата: Воскресенье, 07.12.2014, 00:52 | Сообщение # 109
привет
Для меня это катушка для Fisher F5.
http://www.fisherklub.cz/?q=obsah/sonda-pro-modely-fisher-f-75-ltd-f-75-f-70-goldbug-f5
Могу ли я подать заявление на Krot2 MX?
Если да, то как подключиться?
спасибо
ujosvec
Сообщение отредактировал ujosvec - Воскресенье, 07.12.2014, 01:05
AndrewДата: Воскресенье, 07.12.2014, 11:42 | Сообщение # 110
ujosvec, Эта катушка хорошо работает с "КРОТ"  https://www.youtube.com/watch?v=5aaIlwR4OyA
ujosvecДата: Воскресенье, 07.12.2014, 16:20 | Сообщение # 111
привет
Andrew,Еще один вопрос. Схема подключения
Катушка?
спасибо
      ujosvec
AndrewДата: Воскресенье, 07.12.2014, 16:35 | Сообщение # 112
ujosvec, Я уже не помню точно, вроде так 12-RX 34-tx 5-Экран. Поищите в интернете или прозвоните тестером.
ujosvecДата: Воскресенье, 07.12.2014, 17:49 | Сообщение # 113
Andrew, спасибо
      ujosvec
Добавлено (07.12.2014, 17:49)
Andrew, Я Меры разъем:
1-2 = 53,3 Ом
3-4 = 3,7 Ом
Какие TX и RX?
спасибо
      ujosvec
януковичДата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:24 | Сообщение # 114
1-2 РХ
3-4 ТХ
ujosvecДата: Воскресенье, 07.12.2014, 21:02 | Сообщение # 115
спасибо
      ujosvec
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 17:35 | Сообщение # 116
Цитата Andrew
у меня с неловской торнадо при настройках порога 84 и усилению 2.фильтр1 30см
Это мало для "торнадо" нужно поднять вам усиление приемного тракта!
уц6ссДата: Суббота, 20.12.2014, 17:43 | Сообщение # 117
Это мало для "тонадо" нужно поднять вам усиление приемного тракта!
я начинающий в этом деле и приходится копать приличые ямы и с таким усилением
вот сегодня пришлось вырыть яму около 40см сапёркой показывало вди 86 а оказался камень
и могу большую железяку копануть посмотрев вди не могу отличить размер  так что усиления надо мне уменьшать
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 20.12.2014, 17:44
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 18:33 | Сообщение # 118
Нужно предметы еще и в статике смотреть, чтоб железяк не копать больших... Но камни я не выкапывал не разу.. Добавите к ферриту +1.
fedya_valkiДата: Суббота, 20.12.2014, 18:58 | Сообщение # 119
Андрей, напишите подробнее как стыковали датчик от Ф-5 с Кротом. На какой частоте работали, какие ёмкости Тх и Rx, сопротивление резистора, последовательно с Тх, какой рабочий ток по показаниям Крота. Можете в личку, дабы не захламлять форум.
AnkoДата: Суббота, 20.12.2014, 18:59 | Сообщение # 120
При случае ещё раз сниму видео о "горячих камнях".... т.е. уверенный точный звук после маха над целью ....в моём случае это были камни железного кварцита порядка 5...15см грунт 50х30см габарит. МД адекватен реальности - и это ГЛАВНОЕ, определённо даже пивная пробка "цветная", физ. процесс , наработка, опыт, мозоли - Ваш шанс.
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 20.12.2014, 19:48
