Суббота, 26.07.2025, 05:32
Зарядка и правильное питание - Страница 5 - Форум
de-si-gnДата: Суббота, 31.01.2015, 09:55 | Сообщение # 61
+ еще можно заказать плату зарядника для лития на tp4056 за 0,8$
Прикрепления: 8843070.jpg (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 31.01.2015, 10:01
AndrewДата: Суббота, 31.01.2015, 11:04 | Сообщение # 62
уже есть...)
ujosvecДата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:50 | Сообщение # 63
здравствуйте
Я попробовал два литиевых батарей параллельно.
Когда регулятор(LD1117S33) батареи ниже-3.9В регулятор Vout-3В.
Крот всегда сбрасывается.
Для вас, что нет?
TCBДата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:55 | Сообщение # 64
Цитата ujosvec ()
Когда регулятор(LD1117S33) батареи ниже-3.9В регулятор Vout-3В.Крот всегда сбрасывается.
У этого стабилизатора слишком большое падение напряжения. Поэтому от одной литиевой батареи он работать не будет.
Такое включение не имеет смысла - тока хватит и от одного. А параллельное включение только добавит лишних проблем.
Лучше батареи включить последовательно. После них поставить стабилизатор на 5V. И эти 5V подать на плату.
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 09.02.2015, 10:37 | Сообщение # 65
Вот лучшее,что можно делать.Сам так организовал питание.К  этому могу еще добавить,что запитать УНЧ можно от полного напряжения двух литиев,передатчик запитан 5 вольтами напрямую.И чтоб шума было меньше - с конденсаторами пошаманить.
ujosvecДата: Понедельник, 09.02.2015, 17:32 | Сообщение # 66
Спасибо вам большое за ваш ответ
ВодолазДата: Четверг, 19.03.2015, 19:00 | Сообщение # 67
Li-on -это просто-ПРАВИЛО:
1. Чтобы, напряжение заряда не превышало 4,3В(проверено) на 1 аккум.
2. Чтобы, напряжение разряда не снижалось 3,6В(3,2  2,8 см дтш на аккум.)
3. Во всех устр-вах (тлф, планш и тд...) есть схема отслеживания этих напряжений surprised
4. Для тех, кто слишком умный, в самих аккум. (не во всех) есть плата защиты      -исполняет роль  см. п3 cry surprised
5. Для зарядки АКУММ. 1 Li-on можно использовать зарядку от тлф.
6. Если нужно зарядить 2 Li-on (КРОТ-2ХМ или другой АККУМ. замените в ЗУ стабилитрон на соответствующее напр по ДТШ на АККУМ,)
 7. Очень часто отказывает плата защиты в самом аккум.(тел, планш, тд...) -разбираете, выкидываете плату, соединяете напрямую и радуютесь smile
8. Сами акумм Li-on в общем надёжные,у меня нареканий нет(к платам защиты есть)
8. Выше перечисленное не является РУКОВОДСТВОМ.(см п5,6,7,8)
9. И РАДУЙТЕСЬ. чё Я только не заряжал
   (помните) можно зарядкой от любого тлф. зарядить итд. итп.(даже car, только долго) smile
Добавлено (19.03.2015, 18:03)
Luk69Luk69, Какое Кощеевское??? Ушло в прошлое!
Схему дать?
Меняйте стабилитрон в любом ЗУ(ТЛФ)
На выходе нужно не менее 18В (2,38 на банку х 6 итого 14,28)
По напряжению Uзаряд в 1,5 больше, только тогда ёмкость достигнет макс.
Свинцовые АКБ можно заряжать -220В.( см. шахтёрские фонари)
Добавлено (19.03.2015, 18:09)
РЕБЯТАМ ПОКЛОН!
Добавлено (19.03.2015, 18:16)
Какие ЗУ из Китая???
Только для отдельных ПАЛЬЧИКОВЫХ (18650, 26650)
и не забудте для них контейнеры.
А кто навороченный ищите по размеру платы (встроенный) wink
Добавлено (19.03.2015, 18:17)
de-si-gn, посмотри, что я написал!
Добавлено (19.03.2015, 18:44)
Kisovi4Kisovi4, Да, в Англии наши ребята сотворили АКБ-Магниево-графеновый.http://auto.newsru.com/article/07nov2014/graf_acc
на одной зарядке 1000км.
ВЫ, что хотите? на одном 18650 всю жизнь работать? 30см. дальность получать?
Вы в школе по физике какую оценку имели?
Какой КПД у электродвигателя и дизеля?
Давайте перейдём на Li-on 26650 + ВЕС....
Питание- это сугубо личное, кто-то с кроной,
кто-то с автоаккумулятором, кто-то с разетки.
Добавлено (19.03.2015, 19:00)
Да, и ещё :
Едет электромобиль. К колесу приделан генератор, который должен заряжать АКБ
Получилось или нет? Кто ответит?
ALEXSOLOVEY02Дата: Пятница, 20.03.2015, 22:56 | Сообщение # 68
Цитата Водолаз ()
Да, и ещё : Едет электромобиль. К колесу приделан генератор, который должен заряжать АКБ Получилось или нет? Кто ответит?
А чого до колеса? biggrin Зразу на вал електро двигуна,заряжати буде постійно biggrin А так як перпетум МОБІЛЯ !не існує!Ні в якому роді.Ваша ідея для дослідів в психо неврологічних центрах.Да а на колесо,вийде-якщо ваш" электромобиль"зпустити з гори АРАРАТ priest
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Пятница, 20.03.2015, 23:04
ВодолазДата: Суббота, 21.03.2015, 07:41 | Сообщение # 69
ALEXSOLOVEY02, Молодец! адекватный человек.
bomok2009Дата: Суббота, 21.03.2015, 12:24 | Сообщение # 70
все получится! если только с горки ездить!!!
de-si-gnДата: Четверг, 26.03.2015, 11:04 | Сообщение # 71
Пристроил к Кроту китайский преобразователь на 5V:
Прикрепления: 0296666.jpg (237.9 Kb)
AndrewДата: Четверг, 26.03.2015, 14:29 | Сообщение # 72
А от скольки вольт?  не шумит?
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 14:44 | Сообщение # 73
И чё?
de-si-gnДата: Четверг, 26.03.2015, 15:08 | Сообщение # 74
Входное 0.9-5V, выход 5V 600 мА. Питаю от 1 лития 4.2V (или 2 параллельно для емкости, как стояли в ноутбуке).
Шумов пока не заметил, с катушкой еще не пробовал.
Добавлено (26.03.2015, 15:08)
Цитата Водолаз ()
И чё?
Крота можно питать от 1 батарейки 1,5V. Проверил, работает!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 26.03.2015, 15:11
ВодолазДата: Четверг, 26.03.2015, 15:29 | Сообщение # 75
Уde-si-gn, У хорошей "батарейки" ёмкость больше
