Среда, 04.12.2024, 12:05
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 114 - Форум
s-achaДата: Среда, 24.04.2019, 12:12 | Сообщение # 1696
Так светодиод около 10 ма тянет может это у меня только
sulfid763282Дата: Среда, 24.04.2019, 12:15 | Сообщение # 1697
s-acha, светодиод я ставил ультрояркий красный,сопротивление на него р6 увеличивал,до приемлемого свечения.Единственное,что прошивал тиню13 не авторской прошивкой,а из сообщения 137 ,там пьезо можно для увеличения громкости ,между 5 и 6 выводом цеплять
Сообщение отредактировал sulfid763282 - Среда, 24.04.2019, 12:21
AndrewДата: Воскресенье, 28.04.2019, 19:28 | Сообщение # 1698
https://www.youtube.com/watch?v=Q3Yck3KIUZc
sulfid763282Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 20:40 | Сообщение # 1699
Andrew, а для чего ссылка ? По ней какая то  творческая студия
AndrewДата: Понедельник, 29.04.2019, 10:01 | Сообщение # 1700
Уже поправил, там видео после застолья..)
sulfid763282Дата: Понедельник, 29.04.2019, 10:33 | Сообщение # 1701
Andrew, уже посмотрел smile ! Я так понимаю ,ведётся разработка в направление увеличения\уменьшения чувствительности кнопкой включения ?
Сообщение отредактировал sulfid763282 - Понедельник, 29.04.2019, 14:28
kangoo2007Дата: Суббота, 25.05.2019, 00:51 | Сообщение # 1702
Цитата sergyusa0045 ()
на attiny13.поменял процессор, перепрошился, и вот в какой то момент, немогу опредилить, слетает прошивка
(начинает постоянно перегружаться), перепрошиваюсь - все нормально, но до какого то момента
(немогу отследить)
Та же самая проблема. Думал, тинька плохая, купил новую - не помогло. Собрал на новой плате - всё равно после пяти-шести выездов на коп слетает прошивка.
Может проблема в фьюзах? Попробовать установить BODLEVEL=01 (на 2,7V) ? Питаю от встроеного литиевого аккума. Допускаю, что при просадке напряжения скажем ниже 4V начинаются проблемы. Других мыслей в голову не приходит.
4ff5fd2Дата: Суббота, 25.05.2019, 21:15 | Сообщение # 1703
предполагаю что виноват ваш звуковой излучатель . У меня в одном из экземпляров Гнома все нормально работало со стабилизатором на 2,5в от 2х ААА . Излучатель был пьезо.
Ну и не мешает проверить внутреннее сопротивление аккумулятора .
Успехов !   smile
kangoo2007Дата: Суббота, 25.05.2019, 21:21 | Сообщение # 1704
Это было сделано в первую очередь - 0,08 Ом
Буззер сменил на пьезик со встроенным генератором - потребляет 6,8mA. Думаю, это не должно вызвать просадок напряжения.
Сообщение отредактировал kangoo2007 - Воскресенье, 26.05.2019, 01:41
PavelDPVДата: Суббота, 20.07.2019, 18:56 | Сообщение # 1705
Сделал себе, в полевых условиях еще не испытывал, а дома норм
и может кому понадобиться плата, развел на круглой, поперек корпуса, D=25мм, только номиналы сверяйте со схемой
Прикрепления: 0708566.jpg (103.2 Kb) · 3514120.jpg (95.0 Kb) · 3913046.jpg (88.9 Kb) · Pin_Gnom.lay6 (121.5 Kb)
MermenДата: Вторник, 30.07.2019, 17:28 | Сообщение # 1706
attiny45 подойдет ?
AndrewДата: Четверг, 02.01.2020, 19:27 | Сообщение # 1707
"ТЫ ИДЕШЬ НА КОП БЕЗ ГНОМА!  -  СИДИ ЛУЧШЕ С МАМОЙ ДОМА!")
ВСЕХ  С НОВЫМ ГОДОМ!
Пока тема немного прикрыта, по коммерческим соображениям, придет немного время и Гном  выльется на просторы интернета придавив всех конкурентов!...)
sparkingsparkingДата: Четверг, 02.01.2020, 20:04 | Сообщение # 1708
Andrew, китайцев с их GP за 700 рублей с доставкой не выдавишь ничем, любая самоделка будет на их фоне выглядеть бледно, не у всех хватает мозгов понять разницу.
AndrewДата: Пятница, 03.01.2020, 10:55 | Сообщение # 1709
Кто тут бледный...)  https://www.youtube.com/watch?v=1_zoLS76rDc
domcnc412Дата: Понедельник, 06.01.2020, 21:38 | Сообщение # 1710
-Простая и легко повторяемая схема-Чувствительность на монету - 5 см, крупный предмет - 25 см
-Режим работы – статический
- Чувствительный элемент имеет направленность вперед и по кругу 360°
-Наличие звуковой индикации (пезоизлучатель) - изменение тона
-Наличие световой индикации(для темного времени суток)
-Автоподстройка чувствительности
-Напомнит если забыли выключить
-Потребление ~3мА
-Питание 2.7 -5В (3-минипальчика)
Прошивка полная и бесплатная!
Здравствуйте! Я извиняюсь, может проглядел. Где схема и прошивка?
Сообщение отредактировал domcnc412 - Понедельник, 06.01.2020, 21:38
