Среда, 04.12.2024, 22:02
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 113 - Форум
Lis4108Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:20 | Сообщение # 1681
Попробуйте запитать от чего-то другого, типа 12650 или т.п где 3.7-4в. я думаю глюк пропадет
Добавлено (11.04.2019, 20:24)
Кстати я на свой вариант поставил линейный стабелизатор 3.3 по входу питания на МК чтоб не было никаких глюков и можно было использовать вибро в схеме.
sergyusa0045Дата: Пятница, 19.04.2019, 10:25 | Сообщение # 1682
пользуюсь гномом больше трех лет ( на attiny24), проблемм небыло, захотелось поменять на attiny13.
поменял процессор, перепрошился, и вот в какой то момент, немогу опредилить, слетает прошивка
(начинает постоянно перегружаться), перепрошиваюсь - все нормально, но до какого то момента
(немогу отследить). собрал товарищу так же на тине13. то же самое.
в чем может быть причина?
схема оригинал. динамик - бипер от звуковухи. (так же был и бипер от материнки)
4ff5fd2Дата: Пятница, 19.04.2019, 16:39 | Сообщение # 1683
Цитата sergyusa0045 ()
схема оригинал
в оригинальной схеме пьезоизлучатель smile
бипер от материнки)
такое лучше не применять , быстрее садится питание.
попробуйте увеличить емкость электролита в несколько раз
зы для уменьшения тока потребления без сигнала попробуйте вывод бипера вместо общего подключить на питание.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 19.04.2019, 17:14
mozkalikДата: Суббота, 20.04.2019, 05:06 | Сообщение # 1684
Добро ! Чем отличается ATtiny13A-SSU и ATtiny13A-SU и какой надо купить что бы подошел в пин
4ff5fd2Дата: Суббота, 20.04.2019, 05:58 | Сообщение # 1685
Цитата mozkalik ()
Чем отличается
скачать datasheet , посмотреть размеры корпусов и померить линейкой размеры на вашей плате smile
цоколевка одинаковая
mozkalikДата: Воскресенье, 21.04.2019, 10:05 | Сообщение # 1686
Я имел ввиду на авторскую плату какого размера брать микросхему
AndrewДата: Понедельник, 22.04.2019, 12:37 | Сообщение # 1687
mozkalik, SSU
4ff5fd2Дата: Вторник, 23.04.2019, 17:09 | Сообщение # 1688
Можно ли сделать в пинпоинтере Гном регулировку чувствительности имея из органов управления лиш одну кнопку включения-выключения?
На свободный порт вешаем тактовую кнопку .
Длительное нажатие - вкл / выкл (перевод в спящий режим) ; короткое нажатие - переключение чувствительности по кругу .
Через второй свободный порт управляем стабилизатором , например LP2985 или подобным , для питания генератора.
При выключении - звуковая или световая индикация (чтобы пикнуло или мигнуло - для уверенности что выключил  smile  )
AndrewДата: Вторник, 23.04.2019, 17:59 | Сообщение # 1689
4ff5fd2, Вы хотите нарушить мой принцип..)  Схема та-же классическая и только один орган управления тумблер  "вкл".
4ff5fd2Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:22 | Сообщение # 1690
у тумблера только два состояния  - решения не вижу
если есть модификации Крота - почему не быть модификациям Гнома ?  smile
AndrewДата: Вторник, 23.04.2019, 21:41 | Сообщение # 1691
Есть Решение И оно рабочее!
s-achaДата: Среда, 24.04.2019, 09:21 | Сообщение # 1692
Какое реальное потребление гнома, столкнулся с проблемой просадки питания при сработке пина, как результат залипание звука. Замерил ток потребления в состоянии вкл - до 2ма, при звуке 15-20 ма. На звук стоит пьзо излучатель через транзистор.
sulfid763282Дата: Среда, 24.04.2019, 10:16 | Сообщение # 1693
s-acha, а точно пьезоизлучатель ?С пьезо такого потребления быть не должно.У меня с пьезоизлучателем в озвучке 6 мА. Пробовал с бузером (16 оМ) через транзистор -32 мА.
s-achaДата: Среда, 24.04.2019, 11:20 | Сообщение # 1694
Пьеза точно с будильника еще советского мембрана диаметром 26 мм
Добавлено (24.04.2019, 11:22)
6ма это вместе со светодиодом?
Добавлено (24.04.2019, 11:26)
6 ма это общее потребление всего пина
sulfid763282Дата: Среда, 24.04.2019, 12:06 | Сообщение # 1695
s-acha, да всего пина при озвучки.Пьеза просто на вывод контролёра прицеплена.Громкости мне хватает.Пробовал три разных пьезоизлучателя,один самы громкий оказался.Остальные тихие.
Сообщение отредактировал sulfid763282 - Среда, 24.04.2019, 12:08
