Вторник, 07.01.2025, 19:53
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 120 - Форум
Sulfid76Дата: Четверг, 16.09.2021, 22:12 | Сообщение # 1786
de-si-gn понял), Спасибо!
sparkingsparkingДата: Среда, 22.09.2021, 12:19 | Сообщение # 1787
Сделал глубоководный пин ! Корпус получился идеальный для суши и воды. Собирать легко, внутри заливается эпоксидом.
23234Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:00 | Сообщение # 1788
Подскажите,почему прошивка под тиньку 13 на кГц недоступна?
4ff5fd2Дата: Пятница, 12.11.2021, 21:15 | Сообщение # 1789
http://www.radiodom.org/forum/2-2-39321-16-1631015196
23234Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:58 | Сообщение # 1790
Спасибо.А для пьезика с генератором есть?
TCBДата: Вторник, 16.11.2021, 23:08 | Сообщение # 1791
23234, вот мой архив прошивок Гнома. Но сразу не записывал что за прошивки, поэтому разбирайтесь сами...
Кроме того некоторые прошивки сохранены не в том формате, но тот формат понимает ПОНИ прог - (им можно и сконвертировать в нужный формат).
Так что есть поле для экспериментов... biggrin .
Прикрепления: GNOM.rar (44.4 Kb)
23234Дата: Среда, 17.11.2021, 05:15 | Сообщение # 1792
Спасибо,буду пробовать.
svetloДата: Четверг, 09.12.2021, 14:44 | Сообщение # 1793
Добрый день всем,
Решил я обзавестись пинпоинтером. Собрал Гном-М на АТтини25 по схеме ТСВ с ключами. Поставил только пасивный бузер через транзистор.При проектировании плату возник первый вопрос - вывод 2 обозначен как PB4 а в документации обозначен как PB3. Вывод 3 на схеме PB3 а в документации как PB4. Решил что надо изпользоват значения с документации и так развел плату.
 Собрал, проверил генератор что работает, настроил уровень на PB4 на 1в.
 Закачал Pin_Gnom_s25.hex (използую AVRDUDE с USB ASP). И тишина - только какоето пр.. пр.. слишно из бузера. Начал разбраться и оказалось что lFuse неправильный 62 вместо 63. Здесь возник второй вопрос - я было подумал, что ета версия переделаная под 25-ки но по моему ето версия 15-ки с fuse измененые для 25 в режим совместимости с 15. Так ли ето?
После как fuse записались правильно при включении начальные трели появляются, потом пауза и начинает орат постоянно не реагируя на приближение метал к сенсору. Пробовал с все програмы которые нашел на форруме для 25-ки (в имени файла присуствует 25) с все том же резултате. Но одна только - demo_25_9.hex заработала как ожидается. Вопрос третий - есть ли програма правильно работающая с ATtiny25/45/85 и не демо? Или переходить на 13-ки?
Прикрепления: 9557935.png (35.2 Kb) · 8336361.jpg (149.5 Kb) · 3988406.jpg (181.9 Kb)
4ff5fd2Дата: Четверг, 09.12.2021, 17:35 | Сообщение # 1794
несколько вариантов собирал на 13  ( версия для 4 кгц ) с пьезоизлучателем и стабилизатором . Потребление малое , работает стабильно , изменения по термостабилизации и подключению пьезо  ( добавить последовательно 1ком ) тут  http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017
http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333
В крайнем экземпляре использовал стабилизатор на 3в и литиевый аккумулятор прямоугольный ~ 500ма\ч
svetloДата: Четверг, 09.12.2021, 20:49 | Сообщение # 1795
4ff5fd2, Спасибо за информации, но я бы хотел получить ответ на вопросы sad
4ff5fd2Дата: Четверг, 09.12.2021, 21:25 | Сообщение # 1796
Цитата svetlo ()
ответ на вопросы
цоколевка тинек одинакова , разводка платы есть на первой странице Гнома , можете свериться.
А прошивкам для 15 и 25 уже 10 лет ; большинство форумчан работает с 13 , прошивки свежее и прямее  smile
С пьезоизлучателем потребление - пару миллиампер. С электромагнитным - раз в 10 больше.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 09.12.2021, 21:34
svetloДата: Пятница, 10.12.2021, 10:49 | Сообщение # 1797
4ff5fd2, Спасибо, я понял, надо переходить на 13.
Насчет цоколевки, если посмотрите дата шииты убедитесь что разница есть.
Ещё раз спасибо за ответы.
Могли бы коротко обяснить как картинки поставит не только как прикрепления но и саму картинку в съобщении.
Сообщение отредактировал svetlo - Пятница, 10.12.2021, 11:00
de-si-gnДата: Пятница, 10.12.2021, 11:56 | Сообщение # 1798
Вот так http://www.radiodom.org/forum/7-27-4626-16-1365779507
Собирал давно на ATtiny25.
Плата стандартная, прошивка со страницы Гнома,пассивный
 пьезо излучатель, ключ для вибро сверху припаял http://www.radiodom.org/forum/2-2-12611-16-1441802316
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 10.12.2021, 12:16
svetloДата: Пятница, 10.12.2021, 14:11 | Сообщение # 1799
de-si-gn,
Спасибоо за линк. У меня некоторые пункты отсуствуют "вставить в редактор", "удалить". Ето наверное потомучто нет достаточно прав. Но ето выяснится позже.
Хочу попросить показать разводку (линк к ней) плату которую изпользуете и которую програму прошили (с фюсами). Я как написал попробовал все но только demo25_9.hex повела себя боле мене как ожидается. Не могу сообразить в чем проблема.
de-si-gnДата: Пятница, 10.12.2021, 16:10 | Сообщение # 1800
svetlo, все брал тут http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
плата http://radiodom.ucoz.ru/Plata_pp_gnom.lay
прошивка http://radiodom.ucoz.ru/Pin_Gnom_s25.hex
и фьсы там для 25 показаны.
