Sulfid76 | Дата: Четверг, 16.09.2021, 22:12 | Сообщение # 1786 |
| de-si-gn понял), Спасибо!
sparkingsparking | Дата: Среда, 22.09.2021, 12:19 | Сообщение # 1787 |
| Сделал глубоководный пин ! Корпус получился идеальный для суши и воды. Собирать легко, внутри заливается эпоксидом.
23234 | Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:00 | Сообщение # 1788 |
| Подскажите,почему прошивка под тиньку 13 на кГц недоступна?
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 12.11.2021, 21:15 | Сообщение # 1789 |
| 23234, http://www.radiodom.org/forum/2-2-39321-16-1631015196
23234 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:58 | Сообщение # 1790 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Спасибо.А для пьезика с генератором есть?
TCB | Дата: Вторник, 16.11.2021, 23:08 | Сообщение # 1791 |
| 23234, вот мой архив прошивок Гнома. Но сразу не записывал что за прошивки, поэтому разбирайтесь сами... Кроме того некоторые прошивки сохранены не в том формате, но тот формат понимает ПОНИ прог - (им можно и сконвертировать в нужный формат). Так что есть поле для экспериментов... .
23234 | Дата: Среда, 17.11.2021, 05:15 | Сообщение # 1792 |
| Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) 23234, вот мой архив прошивок Гнома Спасибо,буду пробовать.
svetlo | Дата: Четверг, 09.12.2021, 14:44 | Сообщение # 1793 |
| Добрый день всем, Решил я обзавестись пинпоинтером. Собрал Гном-М на АТтини25 по схеме ТСВ с ключами. Поставил только пасивный бузер через транзистор.При проектировании плату возник первый вопрос - вывод 2 обозначен как PB4 а в документации обозначен как PB3. Вывод 3 на схеме PB3 а в документации как PB4. Решил что надо изпользоват значения с документации и так развел плату. Собрал, проверил генератор что работает, настроил уровень на PB4 на 1в.
Закачал Pin_Gnom_s25.hex (използую AVRDUDE с USB ASP). И тишина - только какоето пр.. пр.. слишно из бузера. Начал разбраться и оказалось что lFuse неправильный 62 вместо 63. Здесь возник второй вопрос - я было подумал, что ета версия переделаная под 25-ки но по моему ето версия 15-ки с fuse измененые для 25 в режим совместимости с 15. Так ли ето?
После как fuse записались правильно при включении начальные трели появляются, потом пауза и начинает орат постоянно не реагируя на приближение метал к сенсору. Пробовал с все програмы которые нашел на форруме для 25-ки (в имени файла присуствует 25) с все том же резултате. Но одна только - demo_25_9.hex заработала как ожидается. Вопрос третий - есть ли програма правильно работающая с ATtiny25/45/85 и не демо? Или переходить на 13-ки?
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 09.12.2021, 17:35 | Сообщение # 1794 |
| Цитата svetlo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Или переходить на 13-ки несколько вариантов собирал на 13 ( версия для 4 кгц ) с пьезоизлучателем и стабилизатором . Потребление малое , работает стабильно , изменения по термостабилизации и подключению пьезо ( добавить последовательно 1ком ) тут http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017 http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333 В крайнем экземпляре использовал стабилизатор на 3в и литиевый аккумулятор прямоугольный ~ 500ма\ч
svetlo | Дата: Четверг, 09.12.2021, 20:49 | Сообщение # 1795 |
| 4ff5fd2, Спасибо за информации, но я бы хотел получить ответ на вопросы
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 09.12.2021, 21:25 | Сообщение # 1796 |
| Цитата svetlo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ответ на вопросы цоколевка тинек одинакова , разводка платы есть на первой странице Гнома , можете свериться. А прошивкам для 15 и 25 уже 10 лет ; большинство форумчан работает с 13 , прошивки свежее и прямее ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) С пьезоизлучателем потребление - пару миллиампер. С электромагнитным - раз в 10 больше.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 09.12.2021, 21:34 |
svetlo | Дата: Пятница, 10.12.2021, 10:49 | Сообщение # 1797 |
| 4ff5fd2, Спасибо, я понял, надо переходить на 13. Насчет цоколевки, если посмотрите дата шииты убедитесь что разница есть. Ещё раз спасибо за ответы.
Могли бы коротко обяснить как картинки поставит не только как прикрепления но и саму картинку в съобщении.
Сообщение отредактировал svetlo - Пятница, 10.12.2021, 11:00 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 10.12.2021, 11:56 | Сообщение # 1798 |
| Цитата svetlo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Могли бы коротко обяснить как картинки поставит не только как прикрепления но и саму картинку в съобщении. Вот так http://www.radiodom.org/forum/7-27-4626-16-1365779507
Собирал давно на ATtiny25. Плата стандартная, прошивка со страницы Гнома,пассивный пьезо излучатель, ключ для вибро сверху припаял http://www.radiodom.org/forum/2-2-12611-16-1441802316
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 10.12.2021, 12:16 |
svetlo | Дата: Пятница, 10.12.2021, 14:11 | Сообщение # 1799 |
| de-si-gn, Спасибоо за линк. У меня некоторые пункты отсуствуют "вставить в редактор", "удалить". Ето наверное потомучто нет достаточно прав. Но ето выяснится позже. Хочу попросить показать разводку (линк к ней) плату которую изпользуете и которую програму прошили (с фюсами). Я как написал попробовал все но только demo25_9.hex повела себя боле мене как ожидается. Не могу сообразить в чем проблема.
de-si-gn | Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:10 | Сообщение # 1800 |
| svetlo, все брал тут http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8 плата http://radiodom.ucoz.ru/Plata_pp_gnom.lay прошивка http://radiodom.ucoz.ru/Pin_Gnom_s25.hex и фьсы там для 25 показаны.
