Понедельник, 06.01.2025, 13:00
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 20 - Форум
AndrewДата: Пятница, 12.07.2013, 13:06 | Сообщение # 286
Цитата (humka)
Возможно в оригинальной (авторской прошивке) в качестве опорного напряжения использовался внутренний источник? Только в этом случае я вижу смысл подстройки под 1 вольт.
В авторской вроде от источника питания. А при ~1в получается максимальная чувствительность.
humkaДата: Пятница, 12.07.2013, 16:25 | Сообщение # 287
У кого плохая чувствительность на attiny13a, попробуйте чуть доработанную прошивку и напишите результат.
(не забудьте покрутить резистор)
фьюзы оставлять заводские, т.е. не трогать.
Прикрепления: newpin.hex (1.6 Kb)
Сообщение отредактировал humka - Пятница, 12.07.2013, 18:54
Luk69Дата: Понедельник, 02.09.2013, 16:17 | Сообщение # 288
Воистину конструкция одного дня!
Повторяемость 100%!
Прикрепления: 0206337.jpg (245.7 Kb) · 3798567.jpg (285.6 Kb)
ANDEXДата: Понедельник, 04.11.2013, 01:17 | Сообщение # 289
humka, я пробовал твою прошивку,разницы если чесно не заметил,3 см на монету-это четко без глюков и реакции на магнитное поле земли,можно накрутить чутье и больше,но срабатывает при повороте в пространстве без наличия металла.
Skit84Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:34 | Сообщение # 290
Andrew Здравствуйте, на продажу делаете пинтпойнтеры ?
MagollДата: Суббота, 11.01.2014, 20:43 | Сообщение # 291
Трошки похвастаюсь да спрошу совета. Вот выточил себе из стеклопластикового кругляка корпус. Планировался водонепроницаемый, с питанием 3.7В(на фото)
Теперь прошу хелпу! Как лучше реализовать включение и какую взять пищаль ибо та, что всегда пользовал не влазит
Прикрепления: 5483761.jpg (161.3 Kb)
SergM-76Дата: Пятница, 24.01.2014, 22:24 | Сообщение # 292
Мужики я Гнома тоже сделал. Проблемы были как всегда. Купил тини15, она оказалась не рабочей, купил еще ону и тини 25. Обе тини15 оказались не рабочие. С  тини 25 запустил. Генератор на ВС856 запустить не мог пока не проверил структуру, оказался нпн. Поставил ВС847. Полный порядок 5р 3,5-4см. Детали покупал в одном и том же магазине. Прежде чем запаивать детали лучше проверить. Кондюки втерли в место 1мк на 2,2нф. Не суки ли они после этого.
humkaДата: Четверг, 27.03.2014, 18:33 | Сообщение # 293
Спустя почти год занялся данным пином полностью переработав прошивку. Из аппаратной части добавилась кнопка "Reset". Итак.
1. Была сделана программная коррекция реакции на магнитное поле земли, теперь прибором (с осторожностью) smile можно крутить по сторонам.
2. За счет коррекции увеличилась чувствительность примерно на +2 см. от оригинала.
3. Предыдущая версия частенько срывалась в неконтролируемый "писк", эта нет.
4. Кнопкой "Reset" в любой момент устанавливаем эталонное напряжение на текущее, это нужно при различных кручениях пина по сторонам и установки максимальной чувствительности на текущий момент и положения пина.
5. В приборе появился режим программирования чувствительности: всё той-же кнопкой "Reset" мы можем отрегулировать уровень чувствительности пина. Данные запоминаются в энергонезависимой памяти.
6. Расширен диапазон "писка", стало немного проще ориентироваться по звуку.
7. За счет програмной коррекции кондёры в генераторе применял обычные smd, причем 10n заменил на 20n для понижения частоты (где-то прочитал что так медь лучше чует).
8. Переменный резистор ставил на 10к.
9. Всё это для attiny13a (если что) smile
10. Картинка:
P.S. Если найдутся желающие проверить мою прошивку - опубликую .hex
Успехов!
Прикрепления: 7208109.jpg (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал humka - Четверг, 27.03.2014, 18:42
homartДата: Понедельник, 31.03.2014, 14:16 | Сообщение # 294
humka, Выкладывайте попробуем.
SergM-76Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:34 | Сообщение # 295
Прошивку и схему в студию.
AndrewДата: Среда, 16.04.2014, 11:21 | Сообщение # 296
Интересно как магнитное поле земли компенсировали..фильтры..?
humkaДата: Суббота, 19.04.2014, 17:42 | Сообщение # 297
Andrew, фильтр: если напряжение скакануло выше эталонного, то не делать его сразу эталонным, а подождать некоторое время. Выложенные ранее прошивки могли заставить прибор запищать до перезагрузки. В общем выложил я на humka.ru кое что, ногами не пинать, блог "в процессе", сделаете - отпишитесь в комментах!
Собственно выполнил всё в смд (включая кондёры контура), смотрел осциллографом - после включения прибора напряжение около 15 секунд потихоньку повышается, в отличие от оригинальной версии эталонное напряжение меняется не сразу как входное на АЦП превысит текущее эталонное, а ждет N попугаев времени. Это же помогает избежать влияния магнитного поля земли -в некоторых положениях прибора напряжение сильно скачет вверх, но в любом случае желательно нажать "ресет" что бы сбросить эталонное напряжение на текущее (в данном положении пина относительно земли).
Сообщение отредактировал humka - Суббота, 19.04.2014, 20:42
ujosvecДата: Вторник, 22.04.2014, 20:54 | Сообщение # 298
Hello man,
can i ask you for translate a program for ATTINY45?
thanks you verry much Ujosvec
pompomДата: Среда, 07.05.2014, 19:33 | Сообщение # 299
Здравствуйте. Проводом ПЭЛШО можно будет намотать котушку? И поддержу вишесказаного, хотел бы увидеть ваше устройство на attiny13. Он ведь намного дешевле. Например я могу достать за $0,8.
humkaДата: Вторник, 13.05.2014, 12:38 | Сообщение # 300
Лулчше ПЭТВ. И в поддержку вышесказанного нужно внимательнее читать, немного выше есть ссылка на сайт с устройством на attiny13
