Катушки для "Крота"
jorjbar | Дата: Вторник, 13.05.2014, 12:32 | Сообщение # 241 |
| thanks for you repley in the original scheme mc34119 but i didn't found it
Andrew | Дата: Вторник, 13.05.2014, 23:12 | Сообщение # 242 |
| Need to find)
Sashok | Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:35 | Сообщение # 243 |
| Доброго времени суток! сделал DD котушку в покупном корпусе 25см TX-43в 0.49, RX- 200в 0.18
резонанс TX- 9.5 кГц 0.33мкФ, RX- 7.3 кГц 0,022мкФ.
1. Как определить рабочую частоту ? 2. Где щупать напряжения сведения катушки? Я смотрел виртуальным осциллографом на RX катушки, пробовал настраивать по минимальной амплитуде. Это я правильно делал? 3. И почему прыгают показания X Y, а также показания напряжения в режиме X Y, или так и должно быть?
Сообщение отредактировал Sashok - Пятница, 25.07.2014, 09:40 |
янукович | Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:06 | Сообщение # 244 |
| Цитата Sashok (  ) 1. Как определить рабочую частоту ? 2. Где щупать напряжения сведения катушки? 1. Прочитать главную странице темы, там очень подробно написана настройка резонансов. 2. Напряжение баланса отображается на дисплее прибора, в настроечном меню... там ищите. 3. Значения Х и У и должны "прыгать", но они должны прыгать меньше (не сильно) когда прибор будет настроен и датчик будет сведен и заэкранирован.
Sashok | Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:30 | Сообщение # 245 |
| В резонанс я настроил, а вот какую потом частоту надо выставить я так и не понял.
янукович | Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:20 | Сообщение # 246 |
| Частота резонанса, и есть рабочая частота прибора... Где резонанс на ТХ, на той частоте и работает Крот.
Sashok | Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:34 | Сообщение # 247 |
| еще такой вопрос по поводу амплитуды на котушке TX в резонансе, у меня получилось 4.25В меряю тестером. такого напряжения хватать?
янукович | Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:56 | Сообщение # 248 |
| Вы не амплитуду на ТХ меряйте, а ток. Включите прибор без датчика, замеряйте миллиамперы... Потом с датчиком. Перебирая частоту, следите за потреблением... Где будет наибольшее, там и частота резонанса. В нормальном (рабочем) режиме, потребление будет около 90 мА. Если будет больше-меньше, отрегулируйте подобрав резистор Р-0. Все это есть на форуме...
canko | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:35 | Сообщение # 249 |
| Всем привет! парни подскажите пожалуйста в место провода 0,22мм. подойдет ли провод 0,25мм. ? Как я понимаю мотать на десяток витков меньше!
Fantomu | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 03:20 | Сообщение # 250 |
| И ПЕЛШКО 0,355 гдето меньше 1кг Добавлено (27.10.2014, 03:20) ---------------------------------------------
Цитата янукович (  ) я нашел (от чего уже не помню) две половинки ДД 24см, намотанные тонким проводом. Сколько там витков мне не известно (давно мотал... и забыл), но проверив индуктивность (китайским мультиметром) могу сказать ТХ - 1.73мН. РХ - 1.42мН. Там, по всей видимости в РХ, проводом 0.2мм 55 витков, в ТХ - проводом 0.35мм. 60 оборотов... Так вот, подключил я все это к К-2... настроил на частоту 8100гц (конденсатор в ТХ контур получился порядком 250нан, р3 вообще не ставил (хотя можно было и поставить 2ома). Ток накачки вышел максимальный 150-160мА, но я убрал подстройкой к 110мА. В приемнике поднял усиление р10 - 170ом, с15 - 220нан. В контур РХ поставил конденсатор 68нан. Начал балансировать половинки ДД. К моему удивлению все прошло мягко и плавненько. Свел баланс к 20мВ... без подстройки петлей, только двигая половинки... и это при том, что "намотки" не экранированы. Все лежит на столе не закреплено (изолентами, малярным скочем, термоклеем не пользовался). В таком положении баланс стоит на месте как вкопанный! Ничего не уходит. Калибровка по ферриту автоматом стала на 274 градуса... (многовато конечно, но феррит прибор кидает в "нужный" сектор и металлы "стали" по своим местам). Учитывая что сейчас, дома, очень много помех, и датчик не экранирован, объективно чувствительность померить не могу. Но могу сказать что работает (не идеально, не отлично.... но вполне сносно)... пятак около 28см. Это я к чему.... Нужно вести в этом направлении работу. Есть над чем подумать и по-экспериментировать)... Присоединяйтесь к опытам, и у нас получится термостабильный датчик! Может так попробовать?
янукович | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 03:59 | Сообщение # 251 |
| Это я, время от времени, провожу всякие опыты и эксперименты... Провожу и о них пишу. Ни в коем случае не призываю повторять. Как все будет работать на грунте мне не известно. Все это только настольные тесты. Если хотите получить рабочий вариант датчика и нормально работать в полях, придерживайтесь авторских рекомендаций.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 27.10.2014, 04:01 |
Fantomu | Дата: Среда, 05.11.2014, 12:11 | Сообщение # 252 |
янукович | Дата: Среда, 05.11.2014, 12:36 | Сообщение # 253 |
| Я индуктивность катушки считаю программой той что в архиве... потом эти данные вставляю в программку (для расчета резонанса) с этой страницы http://tel-spb.ru/lc.html
п.с. Архив распаковать... Для запуска программы два раза клацнуть на значок с названием coilcalc
TCB | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:07 | Сообщение # 254 |
| Fantomu, в своей программе ты посчитал индуктивность катушки намотанной в один слой на трубе диаметром 55мм длиной 331,5мм .
Fantomu | Дата: Четверг, 06.11.2014, 04:07 | Сообщение # 255 |
| С помощью янукович,я нашел резонанс Тх,а как найти резонанс Rх по внутреннему вольтметру крота.Если по минимальной амплитуде в показаниях,то 6.071 кГц-38 мВ,а если по максимальных,то 8.040-223мВ.В настройке резонанса Тх,вольтметр показывает ток Тх,а в настройке резонанса Rх что показывает вольтметр?Если напряжение розбаланса-то настраивать по минимуму,а если амплитуду сигнала на 6 выводе D2, то по максимуму?
Сообщение отредактировал Fantomu - Четверг, 06.11.2014, 04:18 |
