Четверг, 26.06.2025, 21:01
по схеме - Страница 193 - Форум
по схеме
dimon-timonДата: Пятница, 16.01.2015, 17:51 | Сообщение # 2881
Всем Привет Ребята подскажите а такой LCD можна использовать http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023080
AndrewДата: Пятница, 16.01.2015, 19:23 | Сообщение # 2882
Можно!
perico776Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:32 | Сообщение # 2883
http://radioskot.ru/forum/14-2522-2
Вы спросили человеку hciera этой цепи. Я готов.
В обмен на помощь в соединениях. Помощь и показать вам фотографии и подробную информацию о процессе. Спасибо.
Прикрепления: 8798958.jpg (152.7 Kb)
Сообщение отредактировал perico776 - Пятница, 16.01.2015, 20:46
perico776Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:48 | Сообщение # 2884
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?20888-KROT2-XM-(mole)-new-project-Xmega32/page9
Tepco показывает фотографию в Геотек.
Прикрепления: 1120840.jpg (32.9 Kb)
dimon-timonДата: Суббота, 17.01.2015, 19:07 | Сообщение # 2885
Всем привет! Подскажите конденсатор С3 и С4 простые или электролиты?
TCBДата: Суббота, 17.01.2015, 19:42 | Сообщение # 2886
простые
dimon-timonДата: Четверг, 22.01.2015, 00:32 | Сообщение # 2887
Ребята помогите  разобратся с индикатором подключил по даташиту а на нем нету ни чего  ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023080) это ссылка на индикатор  Контролер зашил нормально при нажатии на кнопки звук есть и подсветка вкл-выкл на индикатор
TCBДата: Четверг, 22.01.2015, 00:42 | Сообщение # 2888
Надо выставить контраст. Для этого подбирается R13 (который на 3-й ноге индикатора) - ставишь переменник 5-10К. Изображение должно меняться от полного отсутствия до засвеченных прямоугольников.
dimon-timonДата: Четверг, 22.01.2015, 00:59 | Сообщение # 2889
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
perico776Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:35 | Сообщение # 2890
Встроенный детектор. Мне нужна помощь с кнопками и соединений на экране.
Пожалуйста, поблагодарите.
Прикрепления: 0848055.jpg (60.0 Kb)
perico776Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:37 | Сообщение # 2891
То, что я таким образом сейчас
Прикрепления: 6854826.jpg (64.3 Kb)
АлексейДата: Понедельник, 02.03.2015, 17:33 | Сообщение # 2892
Какой дисплей лучше ставить?
януковичДата: Понедельник, 02.03.2015, 19:07 | Сообщение # 2893
Хорошо подходит прямоугольный (можно зеленый, или синий), круглый не берите.
АлексейДата: Вторник, 03.03.2015, 02:23 | Сообщение # 2894
Прикрепления: 0392183.jpg (39.8 Kb)
transistor856Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:20 | Сообщение # 2895
а не будет прошивки под экран 0802?
