по схеме
dimon-timon | Дата: Пятница, 16.01.2015, 17:51 | Сообщение # 2881 |
| Всем Привет Ребята подскажите а такой LCD можна использовать http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023080
Andrew | Дата: Пятница, 16.01.2015, 19:23 | Сообщение # 2882 |
| Можно!
perico776 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:32 | Сообщение # 2883 |
| http://radioskot.ru/forum/14-2522-2 Вы спросили человеку hciera этой цепи. Я готов.
В обмен на помощь в соединениях. Помощь и показать вам фотографии и подробную информацию о процессе. Спасибо.
Сообщение отредактировал perico776 - Пятница, 16.01.2015, 20:46 |
perico776 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 20:48 | Сообщение # 2884 |
| http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?20888-KROT2-XM-(mole)-new-project-Xmega32/page9
Tepco показывает фотографию в Геотек.
dimon-timon | Дата: Суббота, 17.01.2015, 19:07 | Сообщение # 2885 |
| Всем привет! Подскажите конденсатор С3 и С4 простые или электролиты?
TCB | Дата: Суббота, 17.01.2015, 19:42 | Сообщение # 2886 |
| Цитата dimon-timon (  ) конденсатор С3 и С4 простые или электролиты? простые
dimon-timon | Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:32 | Сообщение # 2887 |
| Ребята помогите разобратся с индикатором подключил по даташиту а на нем нету ни чего ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/023080) это ссылка на индикатор Контролер зашил нормально при нажатии на кнопки звук есть и подсветка вкл-выкл на индикатор
TCB | Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:42 | Сообщение # 2888 |
| Цитата dimon-timon (  ) подключил по даташиту а на нем нету ни чего Надо выставить контраст. Для этого подбирается R13 (который на 3-й ноге индикатора) - ставишь переменник 5-10К. Изображение должно меняться от полного отсутствия до засвеченных прямоугольников.
dimon-timon | Дата: Четверг, 22.01.2015, 00:59 | Сообщение # 2889 |
| ОГРОМНОЕ СПАСИБО
perico776 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:35 | Сообщение # 2890 |
| Встроенный детектор. Мне нужна помощь с кнопками и соединений на экране.
Пожалуйста, поблагодарите.
perico776 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 22:37 | Сообщение # 2891 |
| То, что я таким образом сейчас
Алексей | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:33 | Сообщение # 2892 |
| Какой дисплей лучше ставить?
янукович | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 19:07 | Сообщение # 2893 |
| Цитата Алексей (  ) Какой дисплей лучше ставить? Хорошо подходит прямоугольный (можно зеленый, или синий), круглый не берите.
Алексей | Дата: Вторник, 03.03.2015, 02:23 | Сообщение # 2894 |
transistor856 | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:20 | Сообщение # 2895 |
| а не будет прошивки под экран 0802?
