Вторник, 01.07.2025, 20:24
по схеме - Страница 191 - Форум
по схеме
transistor856Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:27 | Сообщение # 2851
а можете выложить печать по которой собирали
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 21:31 | Сообщение # 2852
Сейчас печатку не найду.... где-то на другом компе. Вот так ТЛ-ку можно подключить... Стрелочка, это на 3-ю ногу МСР602
Прикрепления: 3612357.jpg (4.6 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 20.11.2014, 21:34
transistor856Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:38 | Сообщение # 2853
а как эта,что скажете?
Прикрепления: 7497559.jpg (147.5 Kb)
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 21:46 | Сообщение # 2854
Так они все простые и нормальные... кое-что выбросить, некоторые номиналы заменить... и все будет хорошо. Я-то делал полностью в ДИП-пе. Распечатайте и сверьте с схемой.
transistor856Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:54 | Сообщение # 2855
ок,спасибо,буду делать,а что именно выбросить и заменить?
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 21:57 | Сообщение # 2856
Если будете делать на ТЛ-ке, то выбросить весь делитель, номиналы многих деталей на этой печатке на совпадают с схемой... Скорее всего, это одна из самых первых печаток. После были изменения в схеме, а в плату их не внесли.
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 22:00 | Сообщение # 2857
Обратите внимание на Р6, С10,С9,С2,Р9... все не просматривал...
transistor856Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:05 | Сообщение # 2858
ну и на этом пока спасибо
януковичДата: Пятница, 21.11.2014, 05:37 | Сообщение # 2859
Еще дам маленький совет... Подбирайте резонансный конденсатор в РХ так, что-бы фаза регулировалась Р-16 в пределах 4-6 кОм... Так чувствительность останется хорошей.
transistor856Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:30 | Сообщение # 2860
янукович,ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЛАТУ,будет-ли работать?
Прикрепления: KROT-new_vv5.lay (57.4 Kb)
януковичДата: Среда, 26.11.2014, 06:44 | Сообщение # 2861
Ну и transistor856, ну и накрутили  wacko . В таком варианте работать не будет.  smile Зачем 2 одинаковых стабилизатора нужно? Плюс они у вас "развернутыми" на 180 градусов нарисованы... ТЛ-ка неправильно подключена! Внимательно посмотрите рисунок что я прислал. С18 должен быть обязательно пленочный. 5-тая нога дисплея, сразу на минус. Земли в приемной части и передающей, нужно переделать. Так и датчик не сбалансируется, и так будет прибор постоянно "музыкалить". Если уж начали плату разводить с нуля, поменяли расположение элементов, советую включить в схему (в печатную плату) еще одну микросхемку ТЛ62. То-есть, поставить фазовращатель от Арматала на ТХ. Он работает хорошо.
 Хотя Вы все нарисовали на тройку с минусом, но Вы молодец! Не тупо пихаете детальки в "дырочки" а полностью познаете что и как устроено, в общем не ищите легких путей. За трудолюбие от меня Вам плюсик.  up
transistor856Дата: Среда, 26.11.2014, 09:33 | Сообщение # 2862
Спасибо за критику.Два стабилизатора применил что-б не было просадки питания при включении подсветки,а стабилизаторы мне попадались с разной цоколевкой,так что их в любой момент можно развернуть на плате.А где можна посмотреть и почитать про данный фазовращатель?
януковичДата: Среда, 26.11.2014, 10:07 | Сообщение # 2863
На 187-ой странице немного, и еще где-то на форуме есть....
transistor856Дата: Четверг, 27.11.2014, 23:05 | Сообщение # 2864
янукович посмотрите
Прикрепления: KROT_FAZ.lay (68.3 Kb)
януковичДата: Пятница, 28.11.2014, 05:50 | Сообщение # 2865
янукович посмотрите
biggrin Заставили старого пердуна пол ночи в схемы смотреть.... Ну ладно. В этот раз, черновик неплохой получается.  up Очень ужасного там ничего не увидел, но есть кое-какие замечания... в "НОВОМ ФАЗОВРАЩАТЕЛЕ" уберите резистор с 5-той на 6-тую ногу в ТЛ-ке и переставьте его между 1-вой и 6-той. Далее... Р16, подстроечный, убрать. Вместо него поставить постоянный 2.2-4.7 кОм. Зачем на плате,23-тья нога Меги, идет через конденсатор на дырку? С18 лучше сделать 2.2 нан. На 20-21-вой ноге Меги забыли поставить С17. 22-ую ногу на землю! Звуковой транзистор, от-туда убрать, переставить его на место освободившееся от Р16. Дорожки от генератора (15-тая нога меги) и входа приемника (6-тая нога МСР601), "отодвинуть" одна от другой подальше. На входы всех микросхем по питанию, навесить конденсаторы. Еще... Что-бы "укоротить" немножко плату и сделать ее по размеру ЖК, перенесите блок-питания на "площадку" возле выводов на дисплей. И еще все нужно просмотреть, окультурить, разобраться с номиналами, все 10 раз перепроверить.... и только тогда приступать.  wink
