Четверг, 26.06.2025, 14:36
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 196 - Форум
delarisДата: Четверг, 12.03.2015, 18:28 | Сообщение # 2926
это провода к разьему Тх-Рх.сам кабель отключен,а вход Рх закорочен на землю. как в режме настройки zero-adc,
AndrewДата: Четверг, 12.03.2015, 18:38 | Сообщение # 2927
Теперь понятно. а как именно вы закоратили на землю?
Скажу для всех - Совсем не обязательно для настройке  "zero-adc " что-то  закорачивать и отключать..
ujosvecДата: Четверг, 12.03.2015, 19:03 | Сообщение # 2928
У меня была аналогичная проблема.Проблема была в микропереключатели.
dimagergichДата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:13 | Сообщение # 2929
Здравствуйте, неделю как являюсь обладателем прибора Крот 2-ХМ. Но с ним есть небольшие проблемы: он практически на все металлы, и на медь и на алюминий и на золото реагирует как на железо в отрицательном диапазоне с с перескоками на положительный. Пробовал все, и балансировку и отстройку от грунта и разные режимы и уменьшал в настройках напряжение и ток, чтобы не заводился и небыло глюков. Ничего не помогает. Все равно эти прыжки железо-цвет. Может такое на форуме рассматривали, но перечитать 200 стр физически сложно. Посоветуйте помогите буду очень благодарен. Может ли быть причина в переломаном проводке кабеля, как его прозвонить? Возможно ли его без повреждений снять со стороны катушки? Новичок, так что не судите строг. Спасибо!
ujosvecДата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:34 | Сообщение # 2930
Процедура:
http://radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
AndrewДата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:39 | Сообщение # 2931
dimagergich, Думаю только видео от вас поможет что-то подсказать..
dimagergichДата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:07 | Сообщение # 2932
Ок. Попробую сделать.
borodaДата: Понедельник, 16.03.2015, 17:22 | Сообщение # 2933
Добрый день, собрал даннного зверя и катушку к нему, нашел резонанс на передающей катушке у меня вышло 8.4 кгц с конденсатором  0.31 мкф Приемную не трогал. Но получил проблему, сам прибор запускается и начинает самопроизвольно пищать. Подключаю катушку так ее воопще не находит, катушку проверял тестером вроде целая, но баланса еще не находил и не заливал эпоксидкой, конденсатор впаял на плату.  Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема????
borodaДата: Понедельник, 16.03.2015, 17:37 | Сообщение # 2934
Вариант подключения катушки, как я понял, правильно ли?
Прикрепления: 1009233.png (140.1 Kb)
януковичДата: Понедельник, 16.03.2015, 18:16 | Сообщение # 2935
Цитата boroda ()
правильно ли?
Нет, не правильно. Посмотрите внимательно на схему. У Вас неправильно подключена ТХ. Нужно там где ТХ1, подключить "горячий" конец,.. где пишется ГНД, туда подключить холодный конец ТХ. А как будете подключать экран датчика, то его нужно припаять к ГНД-А, а можно и в самом разъеме (на холодный конец РХ).
borodaДата: Понедельник, 16.03.2015, 20:57 | Сообщение # 2936
Понял щас попробую, а за то что он у меня без катушки рандомные значения выдает, что можете сказать??
януковичДата: Понедельник, 16.03.2015, 21:40 | Сообщение # 2937
Могу сказать, что только на днях обсуждали такую проблему. Почитайте хотя-бы прошлую страницу.
Lex26Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:46 | Сообщение # 2938
добрый вечер. собрал схему, еще не прошил контроллер. когда подключаю питание, начинает греться 1117, и мср601. Схему несколько раз проверил,все правильно. катушки не подключал. питание от литий ионной. подключал 2 последовательно. и от одной. в обоех случаях работает. Напряжение на выходе 1117 тестер показал 2,7в, возможно соврал. Сопротивление примерно 600 ом
Сообщение отредактировал Lex26 - Вторник, 17.03.2015, 21:58
borodaДата: Вторник, 17.03.2015, 22:51 | Сообщение # 2939
Добрый вечер хотел бы вот еще узнать, прибор сам вроде-бы работает правильно. Но хотел узнать должен ли он еще без каких либо настроек выдавать ложные сигналы???
И еще про сами катушки вопрос я резонанс на передающей нашел, надо ли искать резонанс на приемной или как в статье написано можно не искать, и по разносу частот оптимальная 1.8 кгц, правильно ли это, и что это дает????
И януковичу спасибо за подсказки.
януковичДата: Среда, 18.03.2015, 04:31 | Сообщение # 2940
"Греться" это понятие относительное. По меряйте потребление прибора без катушки, и от этого будем плясать...
Это пока не факт. Вроде все правильно сделал, а прибор не работает (почему-то). После 2-х страниц обсуждения, выясняется что от чего-то ножка отвалилась.
Цитата boroda ()
надо ли искать резонанс на приемной или как в статье написано можно не искать, и по разносу частот оптимальная 1.8 кгц, ????
Резонанс на приемной, нужно искать, или "вычислять" сделав замеры. Как это сделать, не раз обсуждалось...  book Такой "разнос" оптимален.
