Вторник, 02.09.2025, 11:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 164 - Форум
tesoroДата: Среда, 08.10.2014, 17:46 | Сообщение # 2446
Я свой Teknetics разбирал - там обычные и даже не витые, экраном и не пахнет. Fisher ещё не разбирал, но не удивлюсь что там аналогично.
Аналогично, только коробка экранирована внутри графитом.
TCBДата: Среда, 08.10.2014, 18:04 | Сообщение # 2447
При делах С0 в датчике. Если я с отключенным датчиком вход кидаю на землю через конденсатор 15Н Крот показывает 12мВ.
У меня С0 тоже в датчике. А шунтировать вход конденсатором - не корректный эксперимент.
Сделай фото, чтобы было видно подключение платы и разъема - может появится какая нибудь мысль.
fedya_valkiДата: Среда, 08.10.2014, 18:40 | Сообщение # 2448
Цитата real ()
Да! кстати. Пока не забыл.
Спасибо! Обязательно попробую
Добавлено (08.10.2014, 18:40)
Почему не корректный? Я конденсатор на плату подпаивал, туда где он по идее должен стоять, если его не ставить в датчик. Фотки позже сделаю.
fedya_valkiДата: Среда, 08.10.2014, 19:04 | Сообщение # 2449
Вот фотки потрохов моего Крота
Прикрепления: 9364508.jpg (108.7 Kb) · 6594660.jpg (84.8 Kb) · 5425844.jpg (94.4 Kb)
TCBДата: Среда, 08.10.2014, 20:35 | Сообщение # 2450
fedya_valki, посмотрел фотки. Плохо видно как подключены провода к разъему - сигнальные RX, TX расположены рядом или по диагонали?
Вообще попробуй сигнальный RX  отпаять от контакта - может разъем дерьмовый и идет утечка по пластмассе?
fedya_valkiДата: Среда, 08.10.2014, 21:02 | Сообщение # 2451
Распаивал так: 1-выход Тх, 2-земля Tx, 3-земля Rx, 4-вход Rx. Получилось рядом. Разъём 4-хштырьковый. Но по диагонали разнос будет на 1-1,5мм больше. Я не думаю что эти миллиметры уберут наводку в 200 с лишним милливольт. Завтра попробую отпаять от разъёма. Разъём, кстати облуживал и паял флюсом Ф-99, может через него течёт? Но это вроде специально для электроники флюс, бескислотный и без галогенидов. Без флюса разъём облудить нереально - там китайцы хз чем покрывают штырьки, канифолью нормально не облудишь и не пропаяешь.
TCBДата: Среда, 08.10.2014, 21:26 | Сообщение # 2452
И пластик наверняка не первичка, могли намешать чего угодно.
realДата: Среда, 08.10.2014, 22:26 | Сообщение # 2453
ОХХХ как вы глубоко в зад залезли в поисках зубов...
Если мы доживемся до момента, когда пластмасса начнет ток проводить. Считай все - женский половой орган. Хотя судя по работе к этому не просто идет, а бежит семимильными шагами.
fedya_valkiДата: Среда, 08.10.2014, 22:31 | Сообщение # 2454
Не, ну а что Вы посоветуете, где искать эти 200мВ с лишком, откуда они берутся?
У меня с датчиком показания сейчас меньше, чем без оного...
Чудес на свете не бывает, рано или поздно причина будет выявлена и устранена.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.10.2014, 22:34
AndrewДата: Среда, 08.10.2014, 22:51 | Сообщение # 2455
мне попадались разъемы которые имели сопротивление между контактами порядка сотен ком еще есть разъемы которые не паяются и их нужно паять кислородсодержащим флюсом и потом опять подобные проблемы ..
AndrewДата: Среда, 08.10.2014, 22:53 | Сообщение # 2456
Ну где - элементарно выставите ток в ноль программно и все будет ясно куда рыть далее..
fedya_valkiДата: Среда, 08.10.2014, 23:15 | Сообщение # 2457
Мне стеклотекстолит попадался, нефольгированный, 10мм толщиной, сопротивление сотни килоом, между щупами несколько сантиметров.
Разъёмы паял Ф-99. Кстати, для автолюбителей - очень классно радиаторы паять - лучше всяких кислот паяльных и ортофосфорных. Я не знаю из чего там флюс сделан, но смачиваемость припоем обалденная, сам растекается и отверстие разъёма заполняет самотёком полностью
Так программно выставляю ток в ноль - Крот пишет 0мВ-1мВ. При отключенном датчике
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.10.2014, 23:21
realДата: Четверг, 09.10.2014, 01:47 | Сообщение # 2458
Гляньте может у вас провод RX ложится возле проца. Он основной источник всех помех, в основном.
Просмотрите на всякий случай дорожки питания TX и RX.
А вообще - разложите задачу на 2 части. С начала RX, потом TX.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 09.10.2014, 03:02
януковичДата: Четверг, 09.10.2014, 06:16 | Сообщение # 2459
У меня точно такой разъем... 4 штырька. Вот отпаяйте от него проводки и посмотрите на баланс. Не знаю почему, но 4-рех штырьковый больше "шумит" чем 5-штырьковый.
AnkoДата: Четверг, 09.10.2014, 06:20 | Сообщение # 2460
На разьёме XLR 5пин действительно есть утечка, подключаю "горячие" концы по дальним пинам - разбаланс меньше.
