grigorijg | Дата: Среда, 10.12.2014, 12:26 | Сообщение # 2641 |
| Здравствуйте товарищи кротоводы. Преобрёл Крота2-хм с 11 прошивкой. датчика пока нет при входе в меню не устанавливается и не снимается маска на ненужный метал при нажатии на кнопку подтверждения просто писчит и все и не ставится и не снимается так должно быть или нет или потому что без датчика????? подскажите пожалуйста
TCB | Дата: Среда, 10.12.2014, 12:37 | Сообщение # 2642 |
| Цитата grigorijg (  ) при нажатии на кнопку подтверждения просто писчит и все и не ставится и не снимается так должно быть или нет или потому что без датчика????? Подключен датчик или нет значения не имеет.
TCB | Дата: Среда, 10.12.2014, 12:48 | Сообщение # 2643 |
| Для тех у кого проблемы с выводом большого ВДИ по включению. Исправленная прошивка. Протестируйте и напишите результат. Я думаю позже Andrew выложит ее на основной странице.
уц6сс | Дата: Среда, 10.12.2014, 13:12 | Сообщение # 2644 |
| Цитата TCB (  ) Протестируйте и напишите результат. с этой таблеткой из десяти включений десять без искажений показаний
Andrew | Дата: Среда, 10.12.2014, 13:34 | Сообщение # 2645 |
| уц6сс, У вас какой индикатор дайте точную маркировку или фото...
pictele | Дата: Среда, 10.12.2014, 13:38 | Сообщение # 2646 |
| Цитата TCB (  ) Для тех у кого проблемы с выводом большого ВДИ по включению. Я,признаться,глаза вытаращил. Никогда проблем по этому поводу не было.
уц6сс | Дата: Среда, 10.12.2014, 14:10 | Сообщение # 2647 |
| У вас какой индикатор дайте точную маркировку или фото.. сейчас уже можно покупать такие индикаторы QAPPASS 1602A
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 10.12.2014, 14:57 |
янукович | Дата: Среда, 10.12.2014, 14:52 | Сообщение # 2648 |
| уц6сс, красиво Крота оформили... А из чего корпус сделали?
янукович | Дата: Среда, 10.12.2014, 15:03 | Сообщение # 2649 |
| grigorijg, Вам нужно установить новую прошивку... последнюю.
уц6сс | Дата: Среда, 10.12.2014, 15:04 | Сообщение # 2650 |
| Цитата янукович (  ) А из чего корпус сделали? распред коробка электрическая у нас таких корпусов как у вас нет вот и приходится приспосабливать. а если выписать то месяц ждать за это время пока придёт порох закачивается
Andrew | Дата: Среда, 10.12.2014, 20:13 | Сообщение # 2651 |
| Вообщем тот "глюк" с искажением большого ВДИ при загрузке, влиял не на все виды индикаторов, в основном на старого типа и те которые китайские.. Но в любом случае проблема исправлена!
уц6сс | Дата: Среда, 10.12.2014, 20:40 | Сообщение # 2652 |
| да большое спасибо. у меня собрана вся некондиция видимо и индикатор и контроллер который требовал калибровки. теперь всё работает
ujosvec | Дата: Среда, 10.12.2014, 20:54 | Сообщение # 2653 |
| привет Я был вынужден купить ATXMEGA128A4U-AU. Она будет работать? Как установить фьюсы? спасибо ujosvec
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 10.12.2014, 20:58 |
бэтман | Дата: Среда, 10.12.2014, 21:42 | Сообщение # 2654 |
| Будут проблемы при прошивке, люди уже пробовали. Нужна ATXMEGA 32А4, без U.
ujosvec | Дата: Среда, 10.12.2014, 22:00 | Сообщение # 2655 |
| спасибо ujosvec
