Суббота, 08.11.2025, 01:42
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 177 - Форум
grigorijgДата: Среда, 10.12.2014, 12:26 | Сообщение # 2641
Здравствуйте товарищи кротоводы. Преобрёл Крота2-хм с 11 прошивкой. датчика пока нет при входе в меню не устанавливается и не снимается маска на ненужный метал при нажатии на кнопку подтверждения просто писчит и все и не ставится и не снимается так должно быть или нет или потому что без датчика????? подскажите пожалуйста
TCBДата: Среда, 10.12.2014, 12:37 | Сообщение # 2642
Подключен датчик или нет значения не имеет.
TCBДата: Среда, 10.12.2014, 12:48 | Сообщение # 2643
Для тех у кого проблемы с выводом большого ВДИ по включению.
Исправленная прошивка.
Протестируйте и напишите результат.
Я думаю позже Andrew выложит ее на основной странице.
Прикрепления: K2_VDI.hex (78.2 Kb)
уц6ссДата: Среда, 10.12.2014, 13:12 | Сообщение # 2644
с этой таблеткой из десяти  включений десять без искажений показаний
AndrewДата: Среда, 10.12.2014, 13:34 | Сообщение # 2645
уц6сс, У вас какой индикатор дайте точную маркировку или фото...
picteleДата: Среда, 10.12.2014, 13:38 | Сообщение # 2646
Я,признаться,глаза вытаращил.
Никогда проблем по этому поводу не было.
уц6ссДата: Среда, 10.12.2014, 14:10 | Сообщение # 2647
сейчас уже можно покупать такие индикаторы QAPPASS 1602A
Прикрепления: 8674285.jpg (138.7 Kb) · 8035392.jpg (174.7 Kb) · 3241044.jpg (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 10.12.2014, 14:57
януковичДата: Среда, 10.12.2014, 14:52 | Сообщение # 2648
уц6сс, красиво Крота оформили...  up А из чего корпус сделали?
януковичДата: Среда, 10.12.2014, 15:03 | Сообщение # 2649
grigorijg, Вам нужно установить новую прошивку... последнюю.
уц6ссДата: Среда, 10.12.2014, 15:04 | Сообщение # 2650
распред коробка электрическая
у нас таких корпусов как у вас нет вот и приходится приспосабливать. а если выписать то месяц ждать за это время пока придёт порох закачивается
AndrewДата: Среда, 10.12.2014, 20:13 | Сообщение # 2651
Вообщем тот "глюк" с искажением большого ВДИ при загрузке, влиял не на все виды индикаторов, в основном на старого типа и те которые китайские.. Но в любом случае проблема исправлена!
уц6ссДата: Среда, 10.12.2014, 20:40 | Сообщение # 2652
да большое спасибо. у меня собрана вся некондиция видимо   и индикатор и контроллер который требовал калибровки. теперь всё работает  biggrin
ujosvecДата: Среда, 10.12.2014, 20:54 | Сообщение # 2653
привет
Я был вынужден купить ATXMEGA128A4U-AU.
Она будет работать? Как установить фьюсы?
спасибо
ujosvec
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 10.12.2014, 20:58
бэтманДата: Среда, 10.12.2014, 21:42 | Сообщение # 2654
Будут проблемы при прошивке, люди уже пробовали. Нужна ATXMEGA 32А4, без U.
ujosvecДата: Среда, 10.12.2014, 22:00 | Сообщение # 2655
спасибо
ujosvec
