Четверг, 26.06.2025, 14:26
USB Проограмматор. - Страница 7 - Форум
USB Проограмматор.
DLIMOHДата: Четверг, 24.10.2013, 20:02 | Сообщение # 91
TCB, подскажите ошибку по железу где искать на программаторе или на Кроте или и там и там?
TCBДата: Четверг, 24.10.2013, 22:50 | Сообщение # 92
Ах если бы я знал...
Надо внимательно проверять все. Посмотрите еще раз правильно ли подключаете. Проверьте номиналы резисторов. Хорошо было бы проверить программатор запрограммировав любой другой контроллер. Что еще посоветовать даже не знаю. Сделайте фото программатора и как подключаете.
DLIMOHДата: Пятница, 25.10.2013, 20:29 | Сообщение # 93
фото конечно не четкие
DLIMOHДата: Пятница, 25.10.2013, 20:44 | Сообщение # 94
вот
Прикрепления: 3872769.jpg (89.3 Kb) · 0300924.jpg (71.7 Kb)
TCBДата: Суббота, 26.10.2013, 23:44 | Сообщение # 95
Да фото конечно не очень, но первое что сделай укороти кабель примерно до 10-15см, просто подпаяй проводочки.
Добавлено (26.10.2013, 23:44)
DLIMOH, кабель надо укоротить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! У тебя там, судя по фото,  почти метр кабеля - это не допустимо.
RopcsikaДата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:52 | Сообщение # 96
это хорошо? это работает?
http://szulat.blogspot.hu/2012/08/atxmega-programmer-for-050.html
TCBДата: Воскресенье, 01.12.2013, 14:58 | Сообщение # 97
Такое решение предлагал X3 на:
http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-23-5652-16-1377557789
Имеет смысл пробовать если есть в наличии программатор USBASP.
Если нет, то я думаю что лучше сразу делать AVRISP mkII.
MagollДата: Вторник, 24.12.2013, 00:18 | Сообщение # 98
истересно, что:
 атХмега шьется нормально при "хвосте" 30 см.
Для Атмег пришлось укорачивать..пока что провод порядка 3 м. (такой был и первым заработал). У кого какие данные по длинам?
TCBДата: Вторник, 24.12.2013, 00:30 | Сообщение # 99
А зачем испытывать судьбу. Делать минимально достаточной для работы длины, а если надо длинней то использовать более длинный USB кабель.
Такое мое мнение на этот счет.
MagollДата: Вторник, 24.12.2013, 08:19 | Сообщение # 100
ну это то да. Но мне 3 см маловато).
TCBДата: Вторник, 24.12.2013, 12:22 | Сообщение # 101
А кто говорил про 3 см? 10-15 см вполне достаточно.
MagollДата: Вторник, 24.12.2013, 21:30 | Сообщение # 102
просто у меня валялся коротки шлейф..заработало. Вот думаю какой длины резать, чтоб работало. типа по максимуму для удобства
AndrewДата: Вторник, 24.12.2013, 23:45 | Сообщение # 103
В чем проблема ?  У меня кабель (USB-Mini_USB) от компьютера до платы программатора 2 метра. А дальше сами думайте...
MagollДата: Среда, 25.12.2013, 12:27 | Сообщение # 104
да от ПК до программатора -особо рояли не играет. Больше интересует максимальная длина: программатор-МК
MagollДата: Четверг, 26.12.2013, 23:29 | Сообщение # 105
рановато обрадовался...программатор читает атмеги, но при записи выдает вот такое.(на картинке).
ПРи этом: если я прочитаю предыдущую программу и пытаюсь ее записывать, то ее пишет без ошибок. Если же пытаюсь стороннюю прошивку впарить, то выдает ерор
Добавлено (26.12.2013, 23:29)
сам играю, сам пою, сам билеты продаю)))
выявлено:
замкнул все земли на стороне МК, начало прошивать.
Резюмирую:
земля_через_провод в шлейфе сделана не зря.
Прикрепления: 9532870.jpg (34.1 Kb)
