USB Проограмматор. - Страница 7 - Форум
USB Проограмматор.
DLIMOH | Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:02 | Сообщение # 91 |
| TCB, подскажите ошибку по железу где искать на программаторе или на Кроте или и там и там?
TCB | Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:50 | Сообщение # 92 |
| Цитата DLIMOH ( ) подскажите ошибку по железу где искать Ах если бы я знал... Надо внимательно проверять все. Посмотрите еще раз правильно ли подключаете. Проверьте номиналы резисторов. Хорошо было бы проверить программатор запрограммировав любой другой контроллер. Что еще посоветовать даже не знаю. Сделайте фото программатора и как подключаете.
DLIMOH | Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:29 | Сообщение # 93 |
| фото конечно не четкие
DLIMOH | Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:44 | Сообщение # 94 |
| вот
TCB | Дата: Суббота, 26.10.2013, 23:44 | Сообщение # 95 |
| Цитата DLIMOH ( ) фото конечно не четкие Да фото конечно не очень, но первое что сделай укороти кабель примерно до 10-15см, просто подпаяй проводочки.Добавлено (26.10.2013, 23:44) --------------------------------------------- DLIMOH, кабель надо укоротить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! У тебя там, судя по фото, почти метр кабеля - это не допустимо.
Ropcsika | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:52 | Сообщение # 96 |
| это хорошо? это работает?
http://szulat.blogspot.hu/2012/08/atxmega-programmer-for-050.html
TCB | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 14:58 | Сообщение # 97 |
| Цитата Ropcsika ( ) это хорошо? это работает? Такое решение предлагал X3 на: http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-23-5652-16-1377557789 Имеет смысл пробовать если есть в наличии программатор USBASP. Если нет, то я думаю что лучше сразу делать AVRISP mkII.
Magoll | Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:18 | Сообщение # 98 |
| истересно, что: атХмега шьется нормально при "хвосте" 30 см. Для Атмег пришлось укорачивать..пока что провод порядка 3 м. (такой был и первым заработал). У кого какие данные по длинам?
TCB | Дата: Вторник, 24.12.2013, 00:30 | Сообщение # 99 |
| Цитата Magoll ( ) У кого какие данные по длинам? А зачем испытывать судьбу. Делать минимально достаточной для работы длины, а если надо длинней то использовать более длинный USB кабель. Такое мое мнение на этот счет.
Magoll | Дата: Вторник, 24.12.2013, 08:19 | Сообщение # 100 |
| ну это то да. Но мне 3 см маловато).
TCB | Дата: Вторник, 24.12.2013, 12:22 | Сообщение # 101 |
| Цитата Magoll ( ) Но мне 3 см маловато). А кто говорил про 3 см? 10-15 см вполне достаточно.
Magoll | Дата: Вторник, 24.12.2013, 21:30 | Сообщение # 102 |
| просто у меня валялся коротки шлейф..заработало. Вот думаю какой длины резать, чтоб работало. типа по максимуму для удобства
Andrew | Дата: Вторник, 24.12.2013, 23:45 | Сообщение # 103 |
| В чем проблема ? У меня кабель (USB-Mini_USB) от компьютера до платы программатора 2 метра. А дальше сами думайте...
Magoll | Дата: Среда, 25.12.2013, 12:27 | Сообщение # 104 |
| да от ПК до программатора -особо рояли не играет. Больше интересует максимальная длина: программатор-МК
Magoll | Дата: Четверг, 26.12.2013, 23:29 | Сообщение # 105 |
| рановато обрадовался...программатор читает атмеги, но при записи выдает вот такое.(на картинке). ПРи этом: если я прочитаю предыдущую программу и пытаюсь ее записывать, то ее пишет без ошибок. Если же пытаюсь стороннюю прошивку впарить, то выдает ерорДобавлено (26.12.2013, 23:29) --------------------------------------------- сам играю, сам пою, сам билеты продаю))) выявлено: замкнул все земли на стороне МК, начало прошивать. Резюмирую: земля_через_провод в шлейфе сделана не зря.
