Вторник, 08.07.2025, 10:40
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 4 - Форум
януковичДата: Суббота, 07.12.2013, 21:55 | Сообщение # 46
Думаю шкурка вычинки не стоит... Не заморачивайтесь с этим датчиком... Параметры обнаружения будут намного ниже заявленных автором... Если даже взять кабель (от датчика до блока) то у Фишера там все жилы в одном экране... А здесь нужно ТХ экранировать отдельно от РХ... Чуть другой способ раскачки ТХ, и чуть другой ток... Трудно сбалансировать будет...
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 06.01.2014, 18:44 | Сообщение # 47
На досуге удалось поработать с подключением Гарретовских катушек к Кроту-2.Вот некоторая информация.
Для экспериментов было взято две катушки 12,5 и 9,5 дюймов , типа "кольцо",ранних выпусков для старших Гарретов.
Рабочая частота фирменного прибора 7,2 КГц.
Крот-2 проверялся на частоте 8,2 КГц.
Ток ТХмах - 100мА.
Дальность по воздуху на 5 коп ссср для меньшей катушки - 26-28см,для большей - 30-33см.
Дискриминация изумительная - ржавая и не очень железная пивная пробка строго в железных секторах.
Усиление (при стабильной работы) для маленькой - 2, для большой - 1.
Фильтр - 1.
Сопротивление передающих обмоток катушек в пределах 4 ом.Приемные тестером не прозваниваются, наверное внутри стоят емкости.
Теперь об емкостях и резонансах.
Конденсатор,мкф                   ТХ,КГц                            RX,КГц
0,027-----------------------------19,3--------------------------НЕТ
0,033-----------------------------17,2--------------------------22,0
0,039-----------------------------16,0--------------------------21,4
0,047-----------------------------15,5--------------------------20,0
0,068-----------------------------13,3--------------------------18,0
0,1--------------------------------10,5--------------------------14,7
0,11-------------------------------10,0--------------------------14,1
0,12------------------------------8,5-----------------------------12,4
0,2--------------------------------7,3-----------------------------11,0
0,3--------------------------------6,6-----------------------------9,8
0,4--------------------------------5,0-----------------------------8,8
0,6---------------------------------4,2----------------------------8,1
1,0---------------------------------3,3----------------------------НЕТ
Резонансы контуров определялись с помощью моей приставки.
При проверке катушек с Кротом-2 емкости составляли:
для передающей -0,183
для приемной - 0,33.
Баланс катушек находился в пределах 60-600 мВ.
Мой вердикт - такого типа катушки могут использоваться  с Кротом-2.
В дальнейшем планирую провести попытку и заставить эти же катушки работать с Кротом - 3 , возможно не на всех трех частотах, но на двух должны работать без проблем.
AndrewДата: Понедельник, 06.01.2014, 19:01 | Сообщение # 48
Спасибо, ценная инфа!
А почему не на родной частоте попробовать - 7.2кгц...
януковичДата: Понедельник, 06.01.2014, 19:19 | Сообщение # 49
Я так-же попробую резонансный вариант РХ (с кондером 330 нан). А то у меня сейчас "далеко-резонансный" контур с 68 нан в параллель. Такую "большую" емкость испугался ставить...
AndrewДата: Понедельник, 06.01.2014, 20:24 | Сообщение # 50
Эх..не факт что в приемном тракте нужно резонансы гонять...
АРСЕНАЛДата: Вторник, 07.01.2014, 11:24 | Сообщение # 51
Что то не подумал.....
Но это не долго делать, для экспериментов я изготовил кабель-переходник с помощью которого подключал катушки к прибору.Думаю,что кроме разбаланса на этой частоте ничего не поменяется,а он по идеи должен быть минимальным на рабочей частоте.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 07.01.2014, 11:28 | Сообщение # 52
Можно пробовать, ибо заметил, что добротность приемного контура очень даже намного ниже чем передающего.
Для эксперимента еще можно последовательно с приемной обмоткой включить резистор 50-60 ом, а потом уже паралельно контурную емкость.
AndrewДата: Вторник, 07.01.2014, 12:42 | Сообщение # 53
Согласен и может даже 100-200ом тогда можно попробовать отойти не на 2 кгц от TX а гораздо меньше ..
януковичДата: Вторник, 07.01.2014, 14:28 | Сообщение # 54
Попробую и так сделать,.. там уже есть подстроечный резистор на 100 ом, но этого мало...
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:11 | Сообщение # 55
Информация по теме!
К Кротам подойдут катушки от Вайтс Спектра и Вайтс ДФХ.
У ДФХ- передающая обмотка - 30-35 витков провода диаметром 0,6-0,7мм
           приемная обмотка - 200 витков провода диаметром 0,25мм.
У Спектры - передающая такая же,приемная - похожая, но с отводом.
В обеих катушках внутри нет контурных емкостей!
Качество катушек очень высокое.Разбаланс очень небольшой и как ни странно практически одинаков в диапазоне от 2 до 20 КГц.
Это все касается фирменных катушек типа "кольцо".Остальные  пока недоступны для проверки.
verhovДата: Вторник, 08.04.2014, 19:19 | Сообщение # 56
какие советы подключение катушки DD30x33см  nel tornado для garrett к крот2 ?
К rx внутри катушки последовательно подключено емкость и резистор.
януковичДата: Вторник, 08.04.2014, 21:59 | Сообщение # 57
verhov,  а Вы уверены что там именно датчик от  nel tornado для garrett (и к какому Гаррету именно)? Думаю, что если к АСЕ250 (самый ходовой), то там емкости (на РХ) не должно быть....
verhovДата: Вторник, 08.04.2014, 23:57 | Сообщение # 58
На датчике написано for garrett ace all.
точно такая  http://www.ebay.co.uk/itm/nel-tornado-coil-for-garrett-ace-/131158678549
Сообщение отредактировал verhov - Среда, 09.04.2014, 00:24
януковичДата: Среда, 09.04.2014, 05:00 | Сообщение # 59
О таком датчике, наверное, Арсенал даст более подробную информацию. А Вы, попробуйте подключить ее к К-2 и посмотреть что там будет твориться. Подключайте так, 1-4 ТХ, и 2-3 РХ (жирным-горячие), 5-экран. Параллельно приемной, ставьте конденсатор 47-330 нАн, и попробуете (потом) поиграть с усилением в приемнике (Р-10). На ТХ ставьте конденсатор 150-180 нАн. Посмотрите на баланс (и сразу отпишите в теме) и на фазу феррита. Если будет слишком большой (250-300 градусов), то увеличьте емкость С-15 до 100-220 нАн. В общем, держите нас "в курсе"...   wink
АРСЕНАЛДата: Среда, 09.04.2014, 19:42 | Сообщение # 60
Нел Торнадо 3 генерации я подключал вместе с автором Крота.Все строилось и все работало.Что там внутри я несмотрел и рентгеновских снимков не делал.Катушка как катушка.
