Четверг, 12.12.2024, 02:01
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 117 - Форум
TCBДата: Вторник, 24.11.2020, 15:44 | Сообщение # 1741
sergyusa, покажите схему по которой делали и подробные фото платы. Может появится какая мысль в чем может быть причина.
4ff5fd2Дата: Вторник, 24.11.2020, 16:24 | Сообщение # 1742
Цитата 24D590L ()
Андрей не могли бы вы перекомпилировать прошивку Gnom13_4_kHz добавив инверсный выходной сигнал на порт РВ0 или РВ2 для увеличения громкости излучателя. Возможно еще кому нибудь это будет полезно. Спасибо за понимание.
я себе добавлял микросхему к пьезоизлучателю
смотреть тут
http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017
последовательно с пьезиком добавить резистор по вкусу  smile
кричит очень громко.
пс Почему-то все упорно не хотят читать материалы форума smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 24.11.2020, 16:25
24D590LДата: Среда, 25.11.2020, 13:56 | Сообщение # 1743
Читал. Сделал еще круче применил драйвер 485 порта который может работать на емкостную нагрузку. Громкость увеличилась. Но все равно осталась проблема со слетом прошивки. Микроконтроллер менял. Программа слетает всегда в одном месте. При появлении звука загрузки контроллер снова уходит на загрузку. Прошивка слетает при включении питания. Схема авторская. Печатная плата с сайта. По питанию установил емкость. Ни установка драйвера ни емкости ситуации не исправили. Может будут рекомендации. Буду благодарен.
А что касается моей просьбы добавить пару операторов то это намного проще чем приколхозить драйвер на пин. Просто здесь не рассматриваются идеи приводящие к улучшению оборудования если они не нравятся автору.
TCBДата: Среда, 25.11.2020, 14:16 | Сообщение # 1744
24D590L, Вы так и не показали как у Вас сделано - только рассказываете...
Если на самом деле хотите чтобы Вам попытались помочь, то предоставьте полную информацию (в картинках)
4ff5fd2Дата: Среда, 25.11.2020, 15:05 | Сообщение # 1745
24D590L
в своих пинах я использовал attiny13a   с прошивкой Gnom13_4_kHz
со стабилизаторами на 2,5 или 3в . Излучатель - пьезо на 4кгц через 74нс14.
Никаких вибро не подключал . Вопросов по работе не было.
Сомневаюсь что автор будет искать и править  прошивку 10 летней давности персонально для вас  smile
24D590LДата: Среда, 25.11.2020, 15:29 | Сообщение # 1746
Если это поможет. Пара конденсаторов, драйвер и излучатель с обратной стороны. Дорожек там нет.
Добавлено (25.11.2020, 15:36)
Цитата 4ff5fd2 ()
я использовал attiny13a с прошивкой Gnom13_4_kHz со стабилизаторами на 2,5 или 3в . Излучатель - пьезо на 4кгц
У меня все тоже кроме стабилизатора. Питаю прямо от лития 3,7в.
Добавлено (25.11.2020, 16:00)
Цитата 4ff5fd2 ()
персонально для вас
Здесь позвольте не согласится. Многие люди зарегистрированные на сайте не написали ни одного письма. Я думаю, что есть люди для которых это будет полезно.
Прикрепления: 8065882.jpg (248.0 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 25.11.2020, 16:07 | Сообщение # 1747
24D590L
попробуйте по питанию дополнительно установить 0,1мкф керамику + электролит  > 100мкф для тестирования.
24D590LДата: Среда, 25.11.2020, 16:46 | Сообщение # 1748
У меня керамика 2мкф + электролит 68мкф. Могу поставить еще один на 68мкф. Сбои у меня происходят не часто но в самый не подходящий момент. Странное место сбоя - после проигрывания стартовой мелодии. А как контроллер уходит на повторную загрузку? Возможно это работа сторожевого таймера. Ожидал пропадания этого сбоя после применения драйвера и отключения излучателя от контроллера. К сожалению эффект остался.
TCBДата: Среда, 25.11.2020, 17:16 | Сообщение # 1749
Как Вы это реализовывали не понятно, поэтому комментировать сложно...
Судя по фото Вы применили авторскую плату и схему. Там излучатель подключен на прямую к ноге проца. На форуме этот момент обсуждался - бузер надо подключать через конденсатор! Думаю что 1мкФ достаточно.
24D590LДата: Среда, 25.11.2020, 17:31 | Сообщение # 1750
У меня к этой ноге подключена микросхема драйвера RS485. Полное согласование с микроконтроллером. Микросхема закреплена с обратной стороны и к ее выходу подключен излучатель. Установкой драйвера я увеличил громкость и выполнил согласование с микроконтроллером. Первоначально излучатель - пьезо на 4кгц стоял на микроконтроллере. Прошивка слетала в обеих случаях.
Сообщение отредактировал 24D590L - Среда, 25.11.2020, 17:44
4ff5fd2Дата: Среда, 25.11.2020, 18:20 | Сообщение # 1751
24D590L
сбои в работе контроллера обычно вызваны либо провалами по питанию , либо уставшим контроллером. Этому способствуют непропаи , трещины в конденсаторах - сами наверное знаете.
При непостоянном дефекте я бы поменял контроллер или даже всю плату - нервы дороже  smile
24D590LДата: Среда, 25.11.2020, 18:53 | Сообщение # 1752
Контроллер я менял. Аккумулятор не может так чудить? Возможно выключатель дает дребезг? Как на ваш взгляд такие причины. Трещина в плате маловероятна. На удары не реагирует.
4ff5fd2Дата: Среда, 25.11.2020, 19:19 | Сообщение # 1753
24D590L,
все сомнительное поменять   smile
на всякий случай керамику 0,1мк добавьте ближе к контроллеру
Если выключатель клавишный и его паяли - бывают у них глюки  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 25.11.2020, 19:22
de-si-gnДата: Вторник, 22.12.2020, 13:43 | Сообщение # 1754
Защищенная кнопка и корпус для пина "Гном"
Прикрепления: 7068508.jpg (19.0 Kb) · 5804671.jpg (15.9 Kb) · 0595802.jpg (37.0 Kb)
de-si-gnДата: Среда, 23.12.2020, 11:45 | Сообщение # 1755
2 Гнома
PETG 220, 60, сопло 0,8мм, слой 0,2мм
TPU (должен быть черный) 210, 60 сопло 0,8мм, слой 0,2мм
Прикрепления: 2964830.jpg (51.1 Kb)
