Понедельник, 10.02.2025, 03:29
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 5 - Форум
verhovДата: Пятница, 11.04.2014, 21:45 | Сообщение # 61
Цитата АРСЕНАЛ ()
Нел Торнадо 3 генерации я подключал вместе с автором Крота.Все строилось и все работало.Что там внутри я несмотрел и рентгеновских снимков не делал.Катушка как катушка.
АРСЕНАЛ,  нел торнадо производит разные датчики можно узнать именно какой модель было датчик.
АРСЕНАЛДата: Суббота, 12.04.2014, 00:53 | Сообщение # 62
К Гаррет АСЕ250.
verhovДата: Суббота, 12.04.2014, 09:15 | Сообщение # 63
сопротивление rx измерили?
Сообщение отредактировал verhov - Суббота, 12.04.2014, 11:39
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 13.04.2014, 16:52 | Сообщение # 64
Не помню.Может быть в районе 30ом или безконечность.
alxvДата: Понедельник, 28.04.2014, 00:38 | Сообщение # 65
О подключении катушки МарсТайгер для асе-250 к Кроту.
При С0 = 0.047 была фаза феррита около 350, сведение показывало несколько сотен миливольт
при А=0 (отключенной компенсации), иногда наблюдались глюки при работе. Без С0 было что-то похожее.
После подключения С0=0.33 мф автоферрит стал 190,  работает стабильнее, шкала VDI на месте, сведение около 70мв при Gain=2, вроде пока не плавает.
C1 при этом тоже 0.33, резонанс 8264Гц.
Вывод из экспериментов на столе - для этой катушки резонанс в РХ - это наверное лучше, чем его нет.
Посмотрим в поле как отбалансируется от грунта и будет слышать цели..
Спасибо Арсеналу за табличку с проверкой резонансов похожих гарретовских катушек.
Сообщение отредактировал alxv - Понедельник, 28.04.2014, 00:40
януковичДата: Понедельник, 28.04.2014, 06:20 | Сообщение # 66
Вот это для меня большая загадка. Даже по таблице Арсенвла такого не должно быть. Туда идеально просится конденсатор на 180 нан...
А С-0, я у себя поставил 68 нан.
AndrewДата: Понедельник, 28.04.2014, 09:33 | Сообщение # 67
Такое  сведение при A=0? Ведь было ~700, что изменилось кроме С0?
Напомню, в последних версиях прошивок сведение не зависит от "Gain".
alxvДата: Понедельник, 28.04.2014, 11:31 | Сообщение # 68
Andrew, ничего не изменилось, только С0, и питание УНЧ перебросил с 3.3 на 8. Встала фаза, встало сведение...  барабашки smile
Уже хочется послушать грунт с изменениями )))
ps: вспомнил, - катушку помыл, нашел минитрещину в заливке (кто-то стал наверное был), может это дало свои результаты...
Сообщение отредактировал alxv - Понедельник, 28.04.2014, 11:34
AndrewДата: Понедельник, 28.04.2014, 11:41 | Сообщение # 69
Не какие не барабашки, чисто С0.) И УНЧ тут точно не причем, думаю и трещина тоже.
А сведение нужно будет еще на солнышке посмотреть...
AndrewДата: Пятница, 16.05.2014, 15:18 | Сообщение # 70
Снял пару фильмов с работой катушек от "Аси"
https://www.youtube.com/watch?v=f4Au1tSq1-k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xDbGIcjaOME
alxvДата: Пятница, 16.05.2014, 22:57 | Сообщение # 71
Класс! Работает up
DozerДата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:44 | Сообщение # 72
думаю приобрести вот такую катушку для крота 2, (КАТУШКА DOUBLED (DD) 10,5" ДЛЯ X-TERRA 7.5КГЦ)
http://www.mdregion.ru/md/aksessuary/katushka-dd-10-5.html
может у кого есть опыт подключения и работы с данной катушкой?? ваше мнение что из этого может получиться? Что скажите?)
януковичДата: Воскресенье, 18.05.2014, 14:40 | Сообщение # 73
Может и не подойти такой датчик. Там, вводе, стоит (внутри) плата предварительного усилителя (хотя могу и ошибаться)...  http://md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=2301
DozerДата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:41 | Сообщение # 74
Спасибо. А из Сообщение # 47 те катушки, как надо будет правильно подключить к кроту 2? можно схемку? или какие изменения вносить в подключение?
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 19.05.2014, 12:16 | Сообщение # 75
Эта катушка не подойдет!!!!
