Крот-2 и "фирменные" датчики
verhov | Дата: Пятница, 11.04.2014, 21:45 | Сообщение # 61 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Нел Торнадо 3 генерации я подключал вместе с автором Крота.Все строилось и все работало.Что там внутри я несмотрел и рентгеновских снимков не делал.Катушка как катушка. АРСЕНАЛ, нел торнадо производит разные датчики можно узнать именно какой модель было датчик.
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 12.04.2014, 00:53 | Сообщение # 62 |
| Цитата verhov (  ) АРСЕНАЛ, нел торнадо производит разные датчики можно узнать именно какой модель было датчик. К Гаррет АСЕ250.
verhov | Дата: Суббота, 12.04.2014, 09:15 | Сообщение # 63 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Что там внутри я несмотрел и рентгеновских снимков не делал. сопротивление rx измерили?
Сообщение отредактировал verhov - Суббота, 12.04.2014, 11:39 |
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 16:52 | Сообщение # 64 |
| Цитата verhov (  ) сопротивление rx измерили? Не помню.Может быть в районе 30ом или безконечность.
alxv | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 00:38 | Сообщение # 65 |
| О подключении катушки МарсТайгер для асе-250 к Кроту. При С0 = 0.047 была фаза феррита около 350, сведение показывало несколько сотен миливольт при А=0 (отключенной компенсации), иногда наблюдались глюки при работе. Без С0 было что-то похожее. После подключения С0=0.33 мф автоферрит стал 190, работает стабильнее, шкала VDI на месте, сведение около 70мв при Gain=2, вроде пока не плавает. C1 при этом тоже 0.33, резонанс 8264Гц. Вывод из экспериментов на столе - для этой катушки резонанс в РХ - это наверное лучше, чем его нет. Посмотрим в поле как отбалансируется от грунта и будет слышать цели.. Спасибо Арсеналу за табличку с проверкой резонансов похожих гарретовских катушек.
Сообщение отредактировал alxv - Понедельник, 28.04.2014, 00:40 |
янукович | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 06:20 | Сообщение # 66 |
| Цитата alxv (  ) C1 при этом тоже 0.33, резонанс 8264Гц. Вот это для меня большая загадка. Даже по таблице Арсенвла такого не должно быть. Туда идеально просится конденсатор на 180 нан...
А С-0, я у себя поставил 68 нан.
Andrew | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 09:33 | Сообщение # 67 |
| Цитата alxv (  ) сведение около 70мв при Gain=2, вроде пока не плавает. Такое сведение при A=0? Ведь было ~700, что изменилось кроме С0? Напомню, в последних версиях прошивок сведение не зависит от "Gain".
alxv | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:31 | Сообщение # 68 |
| Andrew, ничего не изменилось, только С0, и питание УНЧ перебросил с 3.3 на 8. Встала фаза, встало сведение... барабашки Уже хочется послушать грунт с изменениями )))
ps: вспомнил, - катушку помыл, нашел минитрещину в заливке (кто-то стал наверное был), может это дало свои результаты...
Сообщение отредактировал alxv - Понедельник, 28.04.2014, 11:34 |
Andrew | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:41 | Сообщение # 69 |
| Не какие не барабашки, чисто С0.) И УНЧ тут точно не причем, думаю и трещина тоже. А сведение нужно будет еще на солнышке посмотреть...
Andrew | Дата: Пятница, 16.05.2014, 15:18 | Сообщение # 70 |
| Снял пару фильмов с работой катушек от "Аси" https://www.youtube.com/watch?v=f4Au1tSq1-k&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=xDbGIcjaOME
alxv | Дата: Пятница, 16.05.2014, 22:57 | Сообщение # 71 |
| Цитата Andrew (  ) Снял пару фильмов с работой катушек от "Аси" Класс! Работает
Dozer | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:44 | Сообщение # 72 |
| думаю приобрести вот такую катушку для крота 2, (КАТУШКА DOUBLED (DD) 10,5" ДЛЯ X-TERRA 7.5КГЦ) http://www.mdregion.ru/md/aksessuary/katushka-dd-10-5.html может у кого есть опыт подключения и работы с данной катушкой?? ваше мнение что из этого может получиться? Что скажите?)
янукович | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 14:40 | Сообщение # 73 |
| Может и не подойти такой датчик. Там, вводе, стоит (внутри) плата предварительного усилителя (хотя могу и ошибаться)... http://md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=2301
Dozer | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:41 | Сообщение # 74 |
| Цитата янукович (  ) Может и не подойти такой датчик. Там, вводе, стоит (внутри) плата предварительного усилителя (хотя могу и ошибаться)... Спасибо. А из Сообщение # 47 те катушки, как надо будет правильно подключить к кроту 2? можно схемку? или какие изменения вносить в подключение?
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 12:16 | Сообщение # 75 |
| Эта катушка не подойдет!!!!
