Среда, 27.11.2024, 20:48
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 61 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 16.01.2019, 10:49 | Сообщение # 901
Сделал для Крота ФМ передатчик на MAX2606 c SMD дросселем и печатной антеной.
По схеме:
Добавил вот такой усилитель, дальность увеличилась
Результат, с дросселем 270nH приемник ловит на частоте около 92MHz
Платка
Прикрепления: 6127864.png (10.1 Kb) · 6512537.jpg (16.7 Kb) · 4777154.jpg (41.9 Kb) · 2606.lay6 (31.0 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 16.01.2019, 20:11 | Сообщение # 902
А можно чуть-чуть покритиковать? smile
Я бы расположил блокировочный конденсатор 1000пФ включенный между 5 и 2 выводами 2606 непосредственно возле микросхемы - это критично. Ну и общий с обратной стороны обязателен, все-таки 100 МГц .
Судя по внешнему виду антенны, "межвитковая" емкость у нее великовата .Проволочная антенна витков 5 с шагом 1см будет наверняка эффективнее.  smile
MAX2606 чувствительна по выходу к паразитным емкостям http://www.maximintegrated.com/an3633 . Пример разводки печати https://datasheets.maximintegrated.com/en....KIT.pdf
Во всех радиовещательных УКВ приемниках есть встроенный НЧ фильтр с частотой среза около 3кгц ( постоянная времени цепи предискажений 50 мкс ), поэтому в передатчиках делают подъем ачх , иначе будет звучание как из бочки smile .
Применительно к крот2 можно попробовать взять сигнал с вывода 25 контроллера и подключить через подстроечный резистор 1к на общий . С движка резистора (в среднем положении)  через 5-7ком подаете на вход вашего передатчика . Роль фильтра  играют С2 передатчика (1000пФ) и суммарное сопротивление между С2 и выходом 25. Звучание должно улучшиться  smile
Как вариант можно попробовать антенну включить между дифференциальными выходами 2606.
Успехов smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 16.01.2019, 22:34
de-si-gnДата: Среда, 16.01.2019, 20:45 | Сообщение # 903
 Даже нужно! Становится понятнее как делать этот передатчик.
andrewostapДата: Четверг, 17.01.2019, 08:53 | Сообщение # 904
Я бы не стал лепить без резонансный усилитель, но антенна нужна!  Думаю одного или 0.5 витка вдоль той-же ТХ обмотки хватит(для варианта в катушке).  Возможен вариант непосредственного подсоединения антены к одному из концов обмоток РХ или ТХ но этот конец желательно "развязать" дросселем...
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 17.01.2019, 08:57
АРСЕНАЛДата: Четверг, 17.01.2019, 11:24 | Сообщение # 905
Безрезонанс - не по феншую. Простейший П-контур сделает свое дело и к тому же "подстроит" любой кусок провода в качестве антенны. И не стоит антенну подключать к каким либо проводам катушки или прибора.Кусочек провода, лежащий перпендикулярно линии пересечения обмоток, будет более чем достаточен в качестве антенны.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 17.01.2019, 11:27 | Сообщение # 906
Не посмотрел,что это в теме не смарта... Тем не менее все сказанное имеет место быть. Антенна - кусочек провода по периметру корпуса блока.
StasДата: Четверг, 17.01.2019, 12:20 | Сообщение # 907
Все эти fm потуги,ни к чему хорошему не приведут
все равно прийдется подстраивать и подкручивать
Si4421 и нет никаких проблем
сложновато,но оно того стоит
или подобрать из готовых rf модулей
Добавлено (17.01.2019, 12:22)
Ещё я вижу mc2833 с кварцем на 5 гармонике и rda5807 как приемник
4ff5fd2Дата: Четверг, 17.01.2019, 16:03 | Сообщение # 908
Stas
получится по сложности как сам Крот   smile
andrewostapДата: Четверг, 17.01.2019, 17:49 | Сообщение # 909
Подсказываю простое и с моей точки самое эффективное решение!  Вместо RB6 ставим СМД дроссель номинал может быть от 100-1000нФ, а антенну подсоединяем со стороны катушки. Теперь весь экран кабеля у нас антенна!
Возможно нужно будет подобрать СФ4, думаю 100 пф самое то...
АРСЕНАЛ, Твое решения годиться только если ты хочешь чтобы и в соседнем селе тоже слушали твои "пи-пи-пи"...)
Stas, у меня в кроте "мульти" стоит передатчик на одном транзисторе и все прекрасно работает если и уходит частота то не более чем на 100-200 кГц...Для этого в Смарте есть подстройка в главном окне. А если использовать старые приемники (лет 10 тому таких было полно ) или наушники то там есть АПЧГ -Автоматическая подстройка частоты генератора!
fedya_valkiДата: Четверг, 17.01.2019, 21:05 | Сообщение # 910
Андрей, дроссели, как и другие индуктивности в наноФарадах никогда не измерялись! Может наноГенри всё-таки?
Полностью соглашусь, когда-то делал радиожучок на FM диапазон по аналогичной схеме, так автомобильный радиоприёмник чётко ловил его и через 1 минуту, и через час работы, подстраивать частоту не нужно было. Тут как раз вспомнилась схема приёмника УКВ Полякова на 1 транзисторе с ФАПЧ, питание там кажись было от 1 АА, 1,5В всего! Вариант для наушников - более чем подходящий, ИМХО, но нужно всё-таки в железе проверить.
Правильно - ФАПЧ - фазовая автоподстройка частоты! АПЧГ - это больше подходит как автоматическая подстройка частоты гетеродина
andrewostapДата: Четверг, 17.01.2019, 21:36 | Сообщение # 911
Точно!)
300 000 км.с *60 ....Это где вы были? )
andrewostapДата: Четверг, 17.01.2019, 21:41 | Сообщение # 912
Нет Федя  я не о методе а о факте - именно АПЧ! И телевизоры тоже имели эту функцию...)
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 17.01.2019, 21:42
fedya_valkiДата: Четверг, 17.01.2019, 22:04 | Сообщение # 913
В слове ФАПЧ есть и метод, и факт, два в одном слове yes  beer
Это где вы были?
Да на том же месте! Просто частота не уходила в передатчике, раз автомагнитолу не приходилось подстраивать через каждые 5 минут.
mizargeliokoid6Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 20:46 | Сообщение # 914
Спеціально зареєструвався, щоб подякувати автора за Крота2-XM. І за АВО2006. Крот2-XM сподобався своєю простотою і найкращим поділом цілей з бронзи і консервної жерсті, ніж АРМ. Дякуємо!
mehanik_ru
Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем проклинать всеобщую тьму.
Конфуций
carbonДата: Пятница, 15.03.2019, 22:20 | Сообщение # 915
Корпус под электронику с боксом под акумы 18650
Сообщение отредактировал carbon - Пятница, 15.03.2019, 22:21
