Варианты конструкций КРОТа-2
de-si-gn | Дата: Среда, 16.01.2019, 10:49 | Сообщение # 901 |
| Сделал для Крота ФМ передатчик на MAX2606 c SMD дросселем и печатной антеной. По схеме:
![](/_fr/0/s6127864.jpg) Добавил вот такой усилитель, дальность увеличилась
![](/_fr/0/6512537.jpg)
Результат, с дросселем 270nH приемник ловит на частоте около 92MHz
![](/_fr/0/s4777154.jpg)
Платка
4ff5fd2 | Дата: Среда, 16.01.2019, 20:11 | Сообщение # 902 |
| А можно чуть-чуть покритиковать? ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Я бы расположил блокировочный конденсатор 1000пФ включенный между 5 и 2 выводами 2606 непосредственно возле микросхемы - это критично. Ну и общий с обратной стороны обязателен, все-таки 100 МГц . Судя по внешнему виду антенны, "межвитковая" емкость у нее великовата .Проволочная антенна витков 5 с шагом 1см будет наверняка эффективнее. ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) MAX2606 чувствительна по выходу к паразитным емкостям http://www.maximintegrated.com/an3633 . Пример разводки печати https://datasheets.maximintegrated.com/en....KIT.pdf Во всех радиовещательных УКВ приемниках есть встроенный НЧ фильтр с частотой среза около 3кгц ( постоянная времени цепи предискажений 50 мкс ), поэтому в передатчиках делают подъем ачх , иначе будет звучание как из бочки . Применительно к крот2 можно попробовать взять сигнал с вывода 25 контроллера и подключить через подстроечный резистор 1к на общий . С движка резистора (в среднем положении) через 5-7ком подаете на вход вашего передатчика . Роль фильтра играют С2 передатчика (1000пФ) и суммарное сопротивление между С2 и выходом 25. Звучание должно улучшиться ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Как вариант можно попробовать антенну включить между дифференциальными выходами 2606. Успехов
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 16.01.2019, 22:34 |
de-si-gn | Дата: Среда, 16.01.2019, 20:45 | Сообщение # 903 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А можно чуть-чуть покритиковать? Даже нужно! Становится понятнее как делать этот передатчик.
andrewostap | Дата: Четверг, 17.01.2019, 08:53 | Сообщение # 904 |
| Я бы не стал лепить без резонансный усилитель, но антенна нужна! Думаю одного или 0.5 витка вдоль той-же ТХ обмотки хватит(для варианта в катушке). Возможен вариант непосредственного подсоединения антены к одному из концов обмоток РХ или ТХ но этот конец желательно "развязать" дросселем...
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 17.01.2019, 08:57 |
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 17.01.2019, 11:24 | Сообщение # 905 |
![АРСЕНАЛ](/avatar/00/00/47775505.png) Генерал-лейтенант
| Безрезонанс - не по феншую. Простейший П-контур сделает свое дело и к тому же "подстроит" любой кусок провода в качестве антенны. И не стоит антенну подключать к каким либо проводам катушки или прибора.Кусочек провода, лежащий перпендикулярно линии пересечения обмоток, будет более чем достаточен в качестве антенны.
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 17.01.2019, 11:27 | Сообщение # 906 |
| Не посмотрел,что это в теме не смарта... Тем не менее все сказанное имеет место быть. Антенна - кусочек провода по периметру корпуса блока.
Stas | Дата: Четверг, 17.01.2019, 12:20 | Сообщение # 907 |
![Stas](/avatar/00/02/42902433.jpg) Полковник
| Все эти fm потуги,ни к чему хорошему не приведут все равно прийдется подстраивать и подкручивать Si4421 и нет никаких проблем сложновато,но оно того стоит или подобрать из готовых rf модулейДобавлено (17.01.2019, 12:22) --------------------------------------------- Ещё я вижу mc2833 с кварцем на 5 гармонике и rda5807 как приемник
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 17.01.2019, 16:03 | Сообщение # 908 |
| Stas, получится по сложности как сам Крот
andrewostap | Дата: Четверг, 17.01.2019, 17:49 | Сообщение # 909 |
| Подсказываю простое и с моей точки самое эффективное решение! Вместо RB6 ставим СМД дроссель номинал может быть от 100-1000нФ, а антенну подсоединяем со стороны катушки. Теперь весь экран кабеля у нас антенна! Возможно нужно будет подобрать СФ4, думаю 100 пф самое то... АРСЕНАЛ, Твое решения годиться только если ты хочешь чтобы и в соседнем селе тоже слушали твои "пи-пи-пи"...) Stas, у меня в кроте "мульти" стоит передатчик на одном транзисторе и все прекрасно работает если и уходит частота то не более чем на 100-200 кГц...Для этого в Смарте есть подстройка в главном окне. А если использовать старые приемники (лет 10 тому таких было полно ) или наушники то там есть АПЧГ -Автоматическая подстройка частоты генератора!
fedya_valki | Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:05 | Сообщение # 910 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата andrewostap ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) СМД дроссель номинал может быть от 100-1000нФ Андрей, дроссели, как и другие индуктивности в наноФарадах никогда не измерялись! Может наноГенри всё-таки?Цитата andrewostap ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) у меня в кроте "мульти" стоит передатчик на одном транзисторе и все прекрасно работает Полностью соглашусь, когда-то делал радиожучок на FM диапазон по аналогичной схеме, так автомобильный радиоприёмник чётко ловил его и через 1 минуту, и через час работы, подстраивать частоту не нужно было. Тут как раз вспомнилась схема приёмника УКВ Полякова на 1 транзисторе с ФАПЧ, питание там кажись было от 1 АА, 1,5В всего! Вариант для наушников - более чем подходящий, ИМХО, но нужно всё-таки в железе проверить.Цитата andrewostap ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) АПЧГ -Автоматическая подстройка частоты генератора! Правильно - ФАПЧ - фазовая автоподстройка частоты! АПЧГ - это больше подходит как автоматическая подстройка частоты гетеродина
andrewostap | Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:36 | Сообщение # 911 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Может наноГенри всё-таки? Точно!)
Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) когда-то делал радиожучок на FM диапазон по аналогичной схеме, так автомобильный радиоприёмник чётко ловил его и через 1 минуту 300 000 км.с *60 ....Это где вы были? )
andrewostap | Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:41 | Сообщение # 912 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) равильно - ФАПЧ - фазовая автоподстройка частоты!
Нет Федя я не о методе а о факте - именно АПЧ! И телевизоры тоже имели эту функцию...)
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 17.01.2019, 21:42 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:04 | Сообщение # 913 |
| Цитата andrewostap ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Нет Федя я не о методе а о факте В слове ФАПЧ есть и метод, и факт, два в одном слове Цитата andrewostap ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Это где вы были? Да на том же месте! Просто частота не уходила в передатчике, раз автомагнитолу не приходилось подстраивать через каждые 5 минут.
mizargeliokoid6 | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 20:46 | Сообщение # 914 |
![mizargeliokoid6](/avatar/00/03/27176521.gif) Рядовой
| Спеціально зареєструвався, щоб подякувати автора за Крота2-XM. І за АВО2006. Крот2-XM сподобався своєю простотою і найкращим поділом цілей з бронзи і консервної жерсті, ніж АРМ. Дякуємо!
mehanik_ru Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем проклинать всеобщую тьму. Конфуций
carbon | Дата: Пятница, 15.03.2019, 22:20 | Сообщение # 915 |
| Корпус под электронику с боксом под акумы 18650
Сообщение отредактировал carbon - Пятница, 15.03.2019, 22:21 |
