Вторник, 07.01.2025, 23:29
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 21 - Форум
pompomДата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:52 | Сообщение # 301
Цитата humka ()
И в поддержку вышесказанного нужно внимательнее читать, немного выше есть ссылка на сайт с устройством на attiny13
Я читал. Просто хотелось от этого автора. Но следующий наверно буду по вашей собирать. Хотя лучьше было бы обьеденить усилия. Чтоб в статье про Гнома на этом сайте упомянули ваш вариант а на вашем сайте оригинал и его авторов.
Добавлено (18.05.2014, 22:52)
Как в  khazama фьюзы выставлять? Наоборт или так же?
abbaterДата: Понедельник, 21.07.2014, 06:44 | Сообщение # 302
у меня куплен прибор ,работал месяц нормально,а это стал при включении дуже долго пиликать.По близости нет никакого метала.
MatveyДата: Вторник, 16.09.2014, 22:12 | Сообщение # 303
Всем привет собрал сибе гном-м заработал  , но не уверин что правильно, подношу к металу он начинает пищать и через секунды 3 перестает, если кому  нетрудно выложите видео работы пина на столе, зарание благодарен .
TCBДата: Вторник, 16.09.2014, 22:18 | Сообщение # 304
Так и должно быть.
MatveyДата: Среда, 17.09.2014, 00:08 | Сообщение # 305
Спасибо автору за прибор , и если можна обновить видео работа на столе ветке гном-м, так для общего развития.
GriДата: Четверг, 25.09.2014, 12:13 | Сообщение # 306
скидываю плату под дип
GriДата: Четверг, 25.09.2014, 12:14 | Сообщение # 307
плата
Прикрепления: gnom-pinpointr.lay6 (31.0 Kb)
nikko102761Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:56 | Сообщение # 308
успешно ищет отстрелянные пули в кевларе,ребята эксперты-баллисты довольны работой прибора(представьте себе отстрел 100 единиц о/оружия по три выстрела и каждую пулю необходимо найти).До этого пытался для этой цели приспособить ПП другого автора и Клон-не получилось.Автору Гнома -СПС!
Светлов25Дата: Четверг, 18.12.2014, 13:11 | Сообщение # 309
Andrew, Скажите пожалуйста,сколько стоит купить пинпоинтер Гном? есть ли его фото?
AndrewДата: Понедельник, 26.01.2015, 15:22 | Сообщение # 310
Вот такой "Гном" получился за выходной. Звуковая, световая и тактильная ( вибро) сигнализации. Питание литий.
https://www.youtube.com/watch?v=JLAmDwvhDro&feature=youtu.be
Прикрепления: 9609596.jpg (96.5 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 26.01.2015, 16:15 | Сообщение # 311
Андрей, красиво получилось. А прошивку скомпилировать под тини13 нелья?
AndrewДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:21 | Сообщение # 312
Есть тут прошивка под 13 почитайте...
fedya_valkiДата: Вторник, 27.01.2015, 07:52 | Сообщение # 313
Почитал, нашёл, спасибо. А чисто авторской перекомпиляции не будет?
AndrewДата: Среда, 28.01.2015, 17:54 | Сообщение # 314
Может и будет...
MagollДата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:37 | Сообщение # 315
честно говоря: новая прошивка под 13 тиньку не очень понравилась. Наверное нужно привыкнуть. Реально постоянно заводиться после отработки по цели. Чуйка побольше.  Но автору оной- огромное спасибо.
